Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Fabriquer son écran electrique transonore
Superbes réalisations Janot et Cricri !
Peindre le tube c'est la touche classe à moins que cela ne facilite l'enroulemment ??, par contre ça doit être assez chaud pour ne pas couler
Cricri : si je ne m'abuse tu avais un cadre fixe, pourquoi être passé à un écran de ce type, compte tenu de ta superbe pièce, ce n'est sans doute pas pour projeter en plusieurs dimensions ( 4/3, 16/9, 21/9 ) . c'est le côté pratique pour passer derrière ou le côté high tech ?
j'envisage plutot un cadre fixe ( j'ai une cloison derrière ) mais le transonore enroulable, c'est beau
- vent.sauvage
- Inscription Forum: 16 Mar 2010 21:03
Surtout protège mieux le toile,et le scotch utiliser pour fixer tien bien mieux.Et c'est propre en 10mn.vent.sauvage a écrit::o
Superbes réalisations Janot et Cricri ! Peindre le tube c'est la touche classe à moins que cela ne facilite l'enroulemment ??
Oui fixe et basculant,premier critère pour ce type d'écran,c'est pour les écoutes hifi,au départ la salle n'était pas prévue pour ça,et comme les écoutes musicales stéréo+caissons ne sont pas dégeulassent,et que dans ce type d'écoute je n'aime pas me retrouver face à un écran blanc sans vie,c'était le moment de tester ce bricolage...En plus c'est vrai que ça donne pas mal d'effet à la salle.vent.sauvage a écrit:Cricri : si je ne m'abuse tu avais un cadre fixe, pourquoi être passé à un écran de ce type, compte tenu de ta superbe pièce, ce n'est sans doute pas pour projeter en plusieurs dimensions ( 4/3, 16/9, 21/9 ) . c'est le côté pratique pour passer derrière ou le côté high tech ?
Deuxième critère,un accès bien plus facile.
La suite des travaux toujours en un max d'image
Ourlet terminé(par les soins de ma Femme,plus d'une heure de couture),et tiges aciers diamètre 12mm comme poid,environs 15kg de poid:
Toile enroulée coté roulement,j'ai oublié de prendre une photo sur la fixation de la toile sur le tube,simplement scotchée:
Coté moteur,sans moteur:
Moteur en place,on voit bien les deux vis de règlage de fin de course du moteur:
Suite dans la salle,donc le moteur est directement fixer au mur sur une plaque de médium,et le roulement est déjà fixé sur du médium aussi.
Mur coté moteur:
Mur coté roulement:
Plaque de fixation moteur en place:
Coté moteur fixé:
Coté roulement fixé:
L'écran est toujours piloté en X10,la toile est tendue nickel,ça descend sans accros,s'enroule nickel,ça valait le coup de tout re-démonter.
L'enrouleur,moteur,toile pèse 30kg,le fixer à bout de bras,un bras visseuse et l'autre pour tenir l'enrouleur...........PFOUF! fini
- cricri88
Superbe Cricri!
Petite question: comment a fais ta femme pour coudre un ourlet parfaitement droit? (Si tu veux, laisse poster ta femme ). N'étant pas un expert en couture, je ne voudrais pas me rater!
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Se n'est une couturière
Un rabbat de 8cm en bas,assez pour que le poids passe à l'intérieur,tu épingles le rabbat pour le maintenir le temps de coudre.Le reste à l'oeil.
ne te trompe pas de coté pour faire le rabbat,qu'il soit bien vers l'arrière de l'écran.
- cricri88
Ah oui à l'oeil... Là ça se gatte pour moi Je verrai ça une fois la toile devant moi!
Et comment vas tu t'y prendre pour les bandes noires?
- nahkmos
les bandes gauches,droites et dessus sont en place,il n'y a plus qu'a donner la bonne hauteur à l'écran en placant un tissus noir sur bois en bas pour terminer le ratio.nahkmos a écrit:Et comment vas tu t'y prendre pour les bandes noires?
L'écran descend derrière le cadre en gros,le cadre est la scène
- cricri88
wow!! bravo cricri, tu es le mcgyver de hcfr, encore bravo pour ton enrouleur, très ingénieux
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
cricri88 a écrit:Ourlet terminé(par les soins de ma Femme,plus d'une heure de couture),et tiges aciers diamètre 12mm comme poid,environs 15kg de poid:
Ca fait beaucoup en poids,une seule barre n'aurait pas suffit?
- coldhouse
- Inscription Forum: 28 Jan 2007 9:54
Tu m'étonnes 15Kg! Je vais paraitre ridicule avec mes 3Kg
- nahkmos
Je n'avais aucune idée de quoi mettre,et ces barres sont de la récup du boulot,j'ai préféré assurercoldhouse a écrit:cricri88 a écrit:Ourlet terminé(par les soins de ma Femme,plus d'une heure de couture),et tiges aciers diamètre 12mm comme poid,environs 15kg de poid:
- cricri88
Y a t'il une possibilité de reglage en hauteur sur le kit coté moteur?
- coldhouse
Tout à fait,tu règles la position haute et basse indépendament l'une de l'autre à l'aide d'une clé 6pans fournie.
On voit bien sur cette photo,les petites flèches sur le plastique bleu:
- cricri88
Bon...je me suis mal exprimé, je parle d'un reglage pour regler l'horizontalité de l'ensemble au cas ou celui ne soit pas trop de niveau aprés la pose
Mais apparement d'aprés les photos ,j'ai l'impression que ce n'est pas possible.
- coldhouse
Pas possible,faut bien prendre ses mesures avant
Si les mesures sont correctes,il n'y a pas de raison que se soit de travers
- cricri88
Dans le kit ,il y a un "embout télescopique pour tube ZF64 mm A293" ,je ne vois pas ce que c'est?
- coldhouse
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
