Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Cfou, Damocles_, domihc76, t955, todd74 et 118 invités
[HD] Onkyo TX NR5007 Utilisation - Impressions
Message » 19 Nov 2010 22:47
C'était quoi :D
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 20 Nov 2010 16:35
mikematrix a écrit:C'était quoi :D
voila l'explication d'1 sympa
menu 3-reglage audio, 7-direct, analogique subwoofer coupé ...
sp2michel
Inscription Forum: 15 Jan 2010 19:18
Message » 03 Déc 2010 17:25
Bonjour a tous, je viens de vendre mon 905 et vais certainement acheter un 5007 . Toutefois j ai un soucis avec mes frontales que j adore des INFINITY delta 70
qui sont assez compliquees a faire bouger. Je pensais donc bi-amp ces derniere mais sans sacrifier les surr.back. Est-ce effectivement possible en se servant des front wide ou non ? Merci par avance.
stefseat
Inscription Forum: 24 Juil 2006 17:10
Message » 03 Déc 2010 21:01
stefseat a écrit:Bonjour a tous, je viens de vendre mon 905 et vais certainement acheter un 5007 . Toutefois j ai un soucis avec mes frontales que j adore des INFINITY delta 70
qui sont assez compliquer a faire bouger. Je pensais donc bi-amp ces derniere mais sans sacrifier les surr.back. Est-ce effectivement possible en se servant des front wide ou non ? Merci par avance.
J'ai un 5007 en commande, et d'après le mode d'emploi que j'ai téléchargé... non, hélas : si on veut bi-amplifier, il faut impérativement sacrifier les surround back.
Dommage, parce que je leur accorde bien plus d'importance qu'aux "front wide / height". :evil:
Williamp6311
Inscription Forum: 15 Juil 2009 13:03
Message » 04 Déc 2010 9:18
:evil: Pareil pour moi !!! Du coup il faut que je revoie ma copie, ma maison etant en construction. La seule chose qui pourrait me sauver serait que le 5007 soit plus pechu que le 905. Si les passiones qui ont eu les 2 peuvent me dire cela :wink: ................
stefseat
Message » 04 Déc 2010 14:10
Bonjour tout le monde, Si quelqu'un se trouve pas loin du Raincy et qui est au top des réglages vidéo, je veux bien l'offrir un café voir à manger pour venir me régler mon ampli au niveau vidéo sur mes sources vers ecran Sony
:wink:
steevedul
Inscription Forum: 14 Nov 2003 22:32
Message » 04 Déc 2010 16:34
stefseat a écrit::evil: Pareil pour moi !!! Du coup il faut que je revoie ma copie, ma maison etant en construction. La seule chose qui pourrait me sauver serait que le 5007 soit plus pechu que le 905. Si les passiones qui ont eu les 2 peuvent me dire cela :wink: ................
j'ai eu le 905 èt remplacè par le 5007
pas + puissant mais beaucoup + dètaillè ,ce qui fait que tu pousses 1 peut moins :wink:
sp2michel
Message » 04 Déc 2010 17:12
Merci michel. Mon soucis avec les DELTA 70 est qu elles sont gourmandes en courant, il faut faire decoller les 2 HP de grave. Toutefois si je bi-amp aurais-je plus de sauce ? Avec le Marantz, certes c est un ampli hifi il est beaucoup plus pechu. :(
stefseat
Message » 04 Déc 2010 17:54
stefseat a écrit:Merci michel. Mon soucis avec les DELTA 70 est qu elles sont gourmandes en courant, il faut faire decoller les 2 HP de grave. Toutefois si je bi-amp aurais-je plus de sauce ? Avec le Marantz, certes c est un ampli hifi il est beaucoup plus pechu. :(
pas sur que bi-amp apporte ce que tu cherches!!!
dèdies tes colonnes a la hifi avec le marantz èt met le 5007 comme prè si le marrantz n'en a pas
mais il te faudras racheter 1 paire de front pour que le 5007 soit 9.2
sp2michel
Message » 04 Déc 2010 18:07
Ouep c est jouable, d autant que je l ai deja fait. j aurai juste aime simplifier l install. surtout avec une bete comme le 5007. Merci michel.
stefseat
Message » 04 Déc 2010 18:09
Bonjour à tous. Je suis un heureux possesseur d'un 5007 depuis environ un an.
J'ai cependant un problème, je suis absolument néophyte en matière de son et j'ai la sensation de ne pas tirer toute la quintescence de mon ampli.
a titre d'exemple, j'ai été très déçu de la qualité du son en steréo par rapport à mon précedant ampli qui était un cambridge 840 (je crois).
Auriez vous des conseils pour bien paramétrer mon ampli ? un guide ou quelque chose dans le genre ?
autre problème. J'essaye via mon Pc homecinéma d'envoyer du dts HD ou du dolby digital , mais je ne sais pas si c'est le cas. En façade j'ai affiché sois "direct, sois "multichannel". Pourriez vous m'expliquer la différence svp ?
Par avance merci pour votre aide.
(si quelqu'un qui s'y connait est du 66, faites moi signe ;-) )
shunfx
Inscription Forum: 20 Nov 2005 11:25
Message » 23 Déc 2010 13:39
Un guide n'est pas la réponse à ton besoin, un ampli hifi si :wink: décharge ton 5007 de la gestion des frontales par un bon ampli de puissance hifi et la tu aura une écoute à la hauteur de ta demande
grosdelire
Inscription Forum: 15 Oct 2002 15:13
Message » 23 Déc 2010 15:28
Merci de ta réponse.
Mais si je fait ça ca risque d'être assez complexe d'équilibrer et parametrer le tout non ?
As tu un ampli de puissance hifi que tu conseillerai stp ?
merci.
shunfx
Message » 24 Déc 2010 17:38
Le paramétrage audissey sera idem quant à la spatialisation et le réglage des fréquences, et pour ce qui est de l'écoute en hifi, le pure direct n'utilise pas la correction électronique de l'ampli. Pour un ampli de puissance, fixe toi d abord un budget. pour ma part je possède un vieil kenwood dual mono de 30kg série 1000.
grosdelire
Message » 24 Jan 2011 13:45
bonjour à tous, je pense avoir un problème de carte vidéo, j'ai branché mon disque dur dvico , j'ai allumé mon 5007 et appuyer sur Aux2, pour avoir le dvico actif, l'image est nikel comme d'hab et tout d'un coup image toute verte, j'éteins mon ampli et disque dur, je rallume tout.
Là je remet sur AUX2, impossible de lire sur mon écran le contenue du disque dur, par contre j'ai le son et le signal est reconnu.
Même chose pour les autres appareils qui sont reliés en hdmi sur l'ampli.
Merci à vous si vous avez des impressions
Cordialement
steevedul
