Justement, vu que le rendement moyen est si bas, ou par donc cette perte énorme ? Chaleur ?
Et pour ce qui est l'intensité au niveau de la charge, de combien est t'elle ?
Varie t'elle beaucoup en fonction de la fréquence ?
Prenons un exemple sur des kappa 9.2i, le gentil agame ma dit qu'elle pouvait descendre vers 2 ohms, l'ampli XPA-2 va pouvoir les tenir ???
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
Emotiva, venez le voir ca vaut le coup! (màj)
- Blokusan
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 13:02
Blokusan a écrit:Justement, vu que le rendement moyen est si bas, ou par donc cette perte énorme ? Chaleur ?
---> c'est le rendement global, qui tient compte du rendement propre du transfo (un peu aussi le cos Phi), et des modules qui fonctionnent en classe AB, ou là, effectivement, cela part en chaleur.
je n'ai pas eu le temps, mais si j'avais mesuré l'intensité d'alimentation en DC des blocs, nous aurions pu définir le rendement des blocs et de l'alim.
Et pour ce qui est l'intensité au niveau de la charge, de combien est t'elle ? ---> si tu pars d'une puissance de 305W sur 4ohms (4,1ohms exactement sur mon banc de charge) avec les 3 canaux chargés, tu appliques P = RI², d'ou I = racine² P/R soit racine² 305 / 4,1 = 8.6A Eff en sinus à 1Khz
Varie t'elle beaucoup en fonction de la fréquence ? ---> je n'ai pas analysé cet aspect, tu aurais dû m'en parler avant.
---> le XPA-2 dispose de 12 transistors par canal (6 NPN et 6 PNP par canal), si EMOTIVA a mis les mêmes transistors que sur le XPA-3 (15A 150W), tu es tranquille.
Ensuite, il y a un autre aspect à tenir compte qui est l'écoute.
J'avais testé des KAPPA, 9 je crois avec 2 boomers de 38cm, à partir d'un ampli classe A à simple étage de sortie, les basses étaient molles, mais basculées sur un ampli à triple étage, l'amortissement faisait que c'était nettement mieux.
Sur le XPA-2, tu as 6 étages de sortie de puissance par canal.
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Bonjour messieurs,
J'ai beau chercher je ne vois pas de CR concernant l'association de bloc UPA 5 ou XPA 5 avec des enceintes focal (836 surtout comme c'est ce que je possède).
Des avis seraient bien venus avant investissement
Merci pour vos retours...
- couscous
- Inscription Forum: 04 Sep 2004 8:57
TANARD a écrit:Blokusan a écrit:Justement, vu que le rendement moyen est si bas, ou par donc cette perte énorme ? Chaleur ?
---> c'est le rendement global, qui tient compte du rendement propre du transfo (un peu aussi le cos Phi), et des modules qui fonctionnent en classe AB, ou là, effectivement, cela part en chaleur. Je me demande si ils fond comme d'autre ampli, chauffe beaucoup à bas régime ou plutôt à haut régime ?
Et pour ce qui est l'intensité au niveau de la charge, de combien est t'elle ? ---> si tu pars d'une puissance de 305W sur 4ohms (4,1ohms exactement sur mon banc de charge) avec les 3 canaux chargés, tu appliques P = RI², d'ou I = racine² P/R soit racine² 305 / 4,1 = 8.6A Eff en sinus à 1Khz D'ou l'utilisation d'un câble d'une section minimum de 2.5 mm²
Varie t'elle beaucoup en fonction de la fréquence ? ---> je n'ai pas analysé cet aspect, tu aurais dû m'en parler avant. Pas grave sa sera bon pour le prochain test
Sur le XPA-2, tu as 6 étages de sortie de puissance par canal.On verra si je trouve un accord avec le vendeur
- Blokusan
Sans parler de faire des câbles HdG,
Pensez-vs que j'aurai un intérêt en général de réaliser un câble en 2.5mm2 avec des prises legrand (IEC et mâle) par exemple vs un câble standard du commerce.
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
la section suffisante est de 1.5 mm2 !!! puisque les mesures montrent une intensité inférieure à 7 A sur l'alimentation (soit 1.5 KW) sur 3 canaux chargés à bloc !
Pour le cable, y'a aucun soucis avec du Legrand !
- John38
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 12:45
et qualitativement?
meilleur tenu des graves etc...
est-ce nécéssaire uniquement sur l'ampli ou sur tout les maillons de "la chaîne"
- J2B
Pour les enceintes, j'utilise avec bonheur du Leroy merlin (du 6mm² car ils n'avaient que ça en stock).
Pour les autres cables, je prend des cables un peu plus haut de gamme (des trucs genre réalcable acheté apacher en occasion) pour etre sur qu'ils ne me restent pas entre les doigts quand je branche / debranche les differents éléments.
Dans le meme genre, j'utilise des bananes parce que c'est quand meme vachement plus pratique quand on deplace / change son matos.
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
pour J2B, si tu vois le câble qui est livré avec l'appareil, c'est du édité par frahlt bas de gamme pour l'alim ! donc il n'y a pas d'incompatibilité à s'en faire un.
pour l'écoute, s'il y a bien un élément à traiter en dernier, c'est bien le câble secteur. Avant, il vaut mieux mettre une barrette secteur avec filtre EMI/RFI et s'occuper de la partie matérielle.
Tout ce qui est câblage vient après.
- John38
attention
Bonjour, le terme "édité par frahlt" me dérange un peu, donc un peu de respect s'il vous plait
Vador
Vador
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
John38 a écrit:la section suffisante est de 1.5 mm2 !!! puisque les mesures montrent une intensité inférieure à 7 A sur l'alimentation (soit 1.5 KW) sur 3 canaux chargés à bloc !
En prenant en compte les pointe d'intensité ?
Un peu de réserve ne serait pas inutile puisque il s'agit d'une mesure sous 4 ohms, imagine que ton enceinte descende à 2 ohms !
Tu prend des risques que je ne me permettrait pas, après chacun ses choix
- Blokusan
Electriquement parlant, 1.5mm² suffisent effectivement, 5A par mm² jusqu'à des longueurs importantes, mais subjectivement, j'ai comparé des cables 1.5, 2.5mm² vs DH LABS Power Plus en 4mm², avec en plus bien sûr dans tous les cas une bonne mise en phase/neutre de tous les appareils, la différence est énorme en terme de dynamique et de profondeur avec des DH LABS.
En revanche, inutile d'investir dans des prises CEI et Schucko à 100€ pièce, et surtout pas en rhodium.
C'est très résistant à l'usure mais aussi très résistant en terme de conductivité.
J2B a écrit:et qualitativement?
Tu auras les meilleurs résultats si tu le fais sur tous les appareils.
Et pense aussi à la mise en phase/neutre, c'est très important pour maitriser les rayonnements électromagnétiques dans un chassis.
John38 a écrit:pour J2B, si tu vois le câble qui est livré avec l'appareil, c'est du édité par frahlt bas de gamme pour l'alim ! donc il n'y a pas d'incompatibilité à s'en faire un.
Oui, mais pas trop longtemps après, si tu veux optimiser le système.
Pour preuve, le simple remplacement d'un coaxial de bonne facture dont je ne citerai ni la ref ni le nom, remplacé par un modèle 75ohms de chez DH LABS aussi, beaucoup moins cher, apporte un gain en dynamique et une richesse des timbres incroyable, plusieurs forumeurs HCFR l'ont adopté.
Une optimisation n'est pas toujours synomyme de cher ou plus cher, c'est aussi un choix de matériau, technologie et mariage entre éléments, c'est ce que j'applique en tout cas, mais parfois, on y coupe pas, il faut casser la tirelire.
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
