ohl a écrit:Je ne suis pas spécialiste de la chose, mais il me semble que ça n'a pas une tête de réponse impulsionnelle
Bonjour Syber,
intéressante initiative et je t'aiderai, dans la mesure de mes moyens.....
Bonjour Ohl,
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, canio, savagess, smeagol et 73 invités
Bonjour Syber,
ohl a écrit:Bon d'abord la réponse impulsionnelle est visiblement tronquée : et si tu loupes le début de l'impulsion, forcément tu loupes surtout les aigus !
Donc première recommandation : toujours vérifier que la réponse impulsionnelle est complète avec le pic principal bien présent (pour la mesure d'un sub, c'est un peu différent, vu qu'il n'y a pas de pic visible).
Si le soft ne trouve pas automatiquement le pic impulsionnel, il peut s'agir soit d'un manque de niveau, soit d'un problème de rapport signal/bruit. Le niveau était-il suffisant ? Le micro avait-il son alim phantom ? Peut-on avec Fuzz, déplacer temporellement la fenêtre d'analyse ?
palm a écrit:Mesures-tu les deux enceintes en meme temps?
syber a écrit:Une seule enceinte mesurée, of course.
palm a écrit:Bizarre ce niveau dans le grave qui dépend autant du niveau...
Peut etre que tu satures l'entree de la carte son? Je ne sais pas quel serait le symptome vu que REW me met en garde su ça arrive...
Je ne suis pas à l'abri d'une erreur de manip ...
Sinon effectivement c'est pas mal !
Un poil montant peut être?
Pour la réponse impulsionnelle est-ce que fuzz propose une courbe ETC?
Kezako ?
Avec une échelle log en Y c'est plus lisible.
Gné ?
On verra plus tard. Allons-y pas à pas !
Pour l'échelle de temps en X les premières dizaines de ms sont intéressantes pour juger des réflexions, alors qu'au delà on peut juger de la décroissance mais les logiciels font ça pour nous par bande d'octave pour extrapoler le RT60.
Sur les toutes premières ms on peut juger de la mise en phase des hp mais perso je ne sais jamais trop lire ces graphes, intéressant a creuser pour juger du retard du caisson j'imagine.
palm a écrit:Que donne a l'ecoute cette croissance de 5dB entre 200Hz et 2KHz ?
That's the point !
Il me semble bien que subjectivement, je retrouve les caractéristiques de mon écoute avec un bas médium un peu en retrait et dès que l'on monte (beaucoup et rarement, très rarement), une bosse dans le grave - 100/120 Hz ? - qui prend le dessus de façon marquée,plus marquée qu'à écoute à niveau plus faible.
Hors, j'ai eu l'occasion de mesurer une de mes Baltic dans des conditions quasi-anéchoques à 1 mètre, et la courbe de réponse en 1/3 d'octave tient dans 3 db de 200 Hz à 15000 Hz !
Donc, je sais que ce creux vient de mon local. La question est maintenant de savoir d'où et si c'est corrigible.
Sinon question bete : comment est fait le bass management entre les Baltic et le DD10 ?
Les Baltic sont filtrées en passe haut ... avec leur filtre. J'ai fait en sorte que le caisson vienne se raccorder à elles.
Apparemment le 100Hz est du a la piece (voir post de Bachi au dessus) mais qu'est ce que ca donne avec une coupure differente?
Pas simple comme solution car il faudrait ajouter, si j'ai bien compris, un filtre actif pour filtrer les Baltic plus haut. D'un autre cté, je risquerais alors de rendre le caisson localisable. Je prèfère éventuellement m'orienter vers une solution d'égaliseur (Audio Unit) intégré à mon Mac Mini ... mais n'allons pas plus vite que la musique. Dans un premier temps, je souhaite savoir si mes mesures sont bonnes et comment les interpréter.
Utilises-tu le DD en calibration automatique ou en manuel?
Manuel.
Bachibousouk a écrit:Si on calcul rapidement les deux premiers modes longitudinaux sur les trois dimensions de l’espace, cela donne sur la longueur X: 49 et 98 Hz; sur la largeur Y: 57 et 113 Hz et sur la hauteur Z: 63 et 126 Hz.
OK, j'ai compris.
L’écoute se faisant à proximité du mur du fond on peut supposer que les deux modes longitudinaux en X serons perçus par un ventre qui est d’ailleurs observable sur toutes les courbes en 1/24 d’octave; c’est le cas avec des pics situés vers 50 Hz et 100 Hz.
OK, j'ai compris.
Par contre, sur la largeur le premier mode à 57 Hz correspond plutôt à un noeud (écoute à mi-distance de la largeur).
OK, j'ai compris.
On observe en effet un trou sur les courbes à 60 Hz qui d’ailleurs pourrait se cumuler au noeud du mode de 63 Hz sur la hauteur (micro proche de la mi-hauteur), voir même avec l’interférence destructrice à 65 Hz de la réflexion latérale opposée
Là par contre ça mériterait un développement
Maintenant dans les basses fréquences, hormis les trois trous à 40, 60 et 80 Hz théoriquement assez peu audibles, seules l’excroissance vers 100/110 Hz devrait poser réellement problème à l’écoute. Il faudrait peut-être s’employer à réduire cette bosse pour obtenir au final une réponse très honorable
Bachi
OK
LBTRMA a écrit:Courbe ETC --> Energy Time Curve.
Toujours avec mes mots de débutant elle permet de determiner le temps necessaire à l'attenuation du signal émis et à reperer les reflexions...
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
