Salut à tous
Bon, alors, après réflexions et vos remarques, il est vrai que je pourrais attaquer mon DCX directement en numérique ... ce qui est tout de même plus simple sur la gestion des entrées!
Maintenant, le défi est de trouver différents DAC et autres CAN.
Les sources:
- PC - USB
- DVD - spdif AC3 / DTS
- TV (avec WII et PS2 dessus donc profitant du mixage sur la TV) - analogique stéréo
- AUX - analogique stéréo
Conversions:
- USB vers AES/EBU
- SPDIF multicanal vers AES/EBU
- Analogique vers AES/EBU
Alors autant on trouve moult DAC sortant en analogique ou spdif, autant les sortie AES/EBU ça ne court pas les rues, surtout en kit.
Donc si vous avez des idées, je suis trèèèès preneur
Dagda
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
DCX - Préamp - L'UGS il est avec atténuateur à relais? P7
- Dagda
Ah ... j'ai un début de réponse ... en fait il est possible de modifier simplement l'entrée du DCX pour avoir un format S/PDIF ... c'est plus simple du coup.
http://www.dcx2496.fr/en/spdif.php
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut Dagda,
Le format AES/EBU est en gros le signal SPDIF symétrique.
La conversion SPDIF->AES est assez simple, un simple 74HC04 et hop http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html !!
Un décodeur PCM270X/290X permet la conversion USB->SPDIF
- NETeagle2k
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 19:38
Je pense que je vais plutôt m'orienter vers la modif du DCX pour entrer en S/PDIF directement, ça simplifiera grandement les choses.
Maintenant, il faut que je fasse mon choix dans des petits DAC USB>S/PDIF simple et pas exorbitant ... première sélection sans trop de connaissance sur la qualité des appareils.
HA INFO U2
Ensuite, il me faut un petit module réalisant du Stéréo>S/PDIF
CYP DCT-4
Je farfouille sur la bay pour voir si je trouve des choses similaires mais en kit ou en carte, pas nécessairement en boitier (le but est de tout intégrer).
Dagda
HA INFO U2
CYP DCT-4
Dagda
- Dagda
Il existe des petits transfos adapteurs , genre :
http://cgi.ebay.fr/Sescom-AES-EBU-1-XLR ... 4aa763b2d4
ou
http://www.selectronic.fr/catalogsearch ... =11.2517-2
R.C.
ou
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Appelons un chat, un chat...
Ce n'est pas du tout un DAC (Digital to Analog Converter)
Le dac, il te sort de l'analogique au bout...là, tu es encore complètement numérique.
Et ça, c'est un Analog to Digital Converter (ADC) et pas un "petit module"
- Philby
Rho l'autre comment qu'il chipote !!!!
Enfin bon, le résultat est le même finalement
Faut que je refasse un petit cahier des charges déjà.
Dagda, reflectionne
Dagda, reflectionne
- Dagda
Bon, j'ai trouvé une solution simple ... modification de l'entrée AES/EBU en S/PDIF
http://www.dcx2496.fr/spdif.php
Le CS8420 permet d'avoir un peu tout ce que l'on veut en entrée, donc youpi!
J'ai commencé sur le DCX vampirisé que j'ai.
Donc suppression du transfo
Suppression de R15 - 110Ohms
Repère des deux entrées RXP (4) / RXN (5)
On trouve la masse D pas loin
Mise en place des deux capa de 10nF
Câblage de la masse sur la capa qui va à RXN et petite boucle pour le blindage du câble
J'attends la R de 75Ohms
Dagda
Dagda
- Dagda
Tu peux t'inspirer de ce que j'ai fais pour mon entré phono->digital.
Je ne sais pas sil le module est toujours en vente :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1057&t=29940863&p=173774508&hilit=thorens+digital#p173774508
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Pour convertisseur USB/SPDIF j'ai pris celui-ci: (il n'y avait pas encore le premier que tu montres)
http://www.audiophonics.fr/musiland-monitor-usd-dac-usb-24bit192khz-vers-spdif-toslink-p-5146.html
Comment je le trouve? Et bien j'ai fait la même modif que toi sur le dcx et ça marche pas , j'ai hâte de voir comment ça fonctionne pour toi, parce que si c'est bon alors j'ai claqué quelque chose quelque part (j'ai pas regardé beaucoup non plus..)
Tu comptes le faire arriver comment et où le signal?
- adrixn
- Inscription Forum: 05 Mar 2010 18:39
J'ai fais la même modif il y a pas mal de temps déjà.
Ca marche bien mais il y a toujours le bug bien connu de la puce CS8420.
Perso, j'ai tirer un câble direct avec une fiche RCA au bout.
- JIM
- Modérateur Installations
Modif réalisée également avec succès.
Mon DCX décroche (perds le signal ou autre) quand il y a un évènement sur mon réseau électrique (allumage de néon / gachette vapeur de la centrale vapeur), mais ça le faisait déjà avec une adaptation AES / SPDIF...
- electropathe
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 23:39
JIM a écrit:Ca marche bien mais il y a toujours le bug bien connu de la puce CS8420.
Tu peux en dire plus?
Dagda
adrixn a écrit:Tu comptes le faire arriver comment et où le signal?
Ben, sur fiche RCA avec un coax 75 Ohms allant de la fiche RCA vers la carte DSP
Dagda
- Dagda
Je me demande si mon soucis ne vient pas du fait que j'ai viré les entrées d'origines, donc les relais et tout, pourtant lorsque je demande de passer en numérique j'entends bien la commutation. Je vais chercher du coup, si ça marche chez vous
Le bug "connu" c'est pas seulement quand tu lui envois un signal à 96khz?
- adrixn
adrixn a écrit:... pourtant lorsque je demande de passer en numérique j'entends bien la commutation. Je vais chercher du coup, si ça marche chez vous
Tu n'as plus de relais et tu entend un bruit de commutation?
Dagda
- Dagda
