De mes lectures un Raptor 15 est moins performant qu'un W15GTi
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: nono6982 et 47 invités
Sub Raptor12" des frères Prevost terminé !! CR + mesure
(THXRD les avait comparé en plus il me semble)
- Cobrasse
Pour ma part j'ai commandé le mois dernier deux Raptor 12 MK2, belles bêtes
la caisse prévu fera 65 litres accord 24 Hz avec deux évents de 14.4x5 cm longueur 95 cm enfin dans le style " les frères Prévost"
j'espère que ça montera au moins à 200 hz
des critiques ?
des critiques ?
- savagess
- Inscription Forum: 03 Mar 2012 22:54
Salut
Essaie de respecter les cotes int de la caisse.
Et les 20 / 200 Hz seront au RDV
Le seul problème / dilème que j'ai rencontré c'est le cable "par ou passer" à cause de l'évent qui passe dans la parroie arrière.
J' ai percé le coté et mis 2 borniers.
a+
N'oublie pas = un ampli très puissant 4 ohms avec au moins un amortissement de 500 et... que du bonheur!
a+
- studervox
- Inscription Forum: 03 Mar 2007 0:54
Bonjour studervox,
merci de ces renseignements
Pour l'ampli j'ai un bloc Vincent SP 331 2x300 watts sous 4 ohms alim 1000 VA sera t'il suffisant ou bien dois-je déja chercher du 2x1000 watts sous 4 ohms class D
à plus tard
à plus tard
- savagess
Salut savagess
Idéalement un classe D pour l'amortissement
ensuite un 1000 w mini pour l'impact
J'ai déja eu l'occasion d'essayer
- Quad 405 = très très mou / nul
- Studer A 740 = mou
- 2 Studer A 740 bridge = mou
- Mc 2205 = nul
- Mc 2300 = mou / nul
- Mc 402 = mou
- Accuphase P 60 impact bon / pas de puissance
- Yamaha P 2500 pas assez d'impact
- Crown XLS 5000 bon = en vente
- Crown XTi 4000 très bon
Fait toi un avis avec ça
a+
- Mc 2205 = nul
- Mc 402 = mou
a+
- studervox
Bonsoir studervox,
Merci de ce retour
le Crown XTi a bonne réputation en effet .
En attendant de finir les caisses, je vais revendre mon Vincent, comme tu dis
à plus tard
Merci de ce retour
à plus tard
- savagess
Bonsoir studervox,
les raptors marchent très bien, en fesant des mesures d'évents je me retrouve avec un pic vers 160 hz (résonnance évent)
As tu rencontré ce problème et si oui comment l'as tu traité
Cordialement
Cordialement
- savagess
savagess a écrit:Bonsoir studervox,
les raptors marchent très bien, en fesant des mesures d'évents je me retrouve avec un pic vers 160 hz (résonnance évent)![]()
As tu rencontré ce problème et si oui comment l'as tu traité![]()
Cordialement
Salut
je n'ai pas noté ce pic et si pic il y a ... yapu
ma correction est faite avec un DEQ pour le local et par un DCX pour le filtrage.
Vu que tu fait des mesures, le 20 hz il est à combien de db
a+
je te souhaite beaucoup de découvertes dans ta discographie grace aux Raptors
- studervox
Bonsoir studervox,
""ma correction est faite avec un DEQ pour le local et par un DCX pour le filtrage.""
le DCX j'utilise déja, pour le DEQ il sert d'entrée numérique, disons que ce matériel est nouveau pour moi
""Vu que tu fait des mesures, le 20 hz il est à combien de db""
beaucoup
voici une mesure du hp et de l'évent
cordialement
beaucoup
cordialement
- savagess
Ta mesure de la réponse de l'évent montre un premier pic vers 145 Hz avec ses harmoniques (290 Hz...) et un deuxième pic vers 235 Hz avec ses harmoniques (470 Hz...).
Peux-tu nous confirmer les dimensions internes de l'enceinte ?
Par ailleurs, as-tu une mesure de la courbe d'impédance ?
Cordialement.
Francis Brooke
Edit : L'accord semble plus proche de 20 Hz que du 24 Hz calculé initialement...
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Salut
Les mesures des enceintes des frères Prévost sont pour des Raptors 12 mk1
Est'il possible que ce soit une raison de cette déviation vu que les mk1 et mk2 ne sont pas identiques.
A part la corbeille à 6 renforts (mk2) et 4 renforts (mk1) je ne connais pas vraiment les différences
faudrait voir les paramètres et la construction
a+
je cherche toujours la courbe du mk1 d'origine du fabricant. (jamais vue)
a+
- studervox
Belle réalisation
Le poids ne m'étonne pas car le mien de même proportion doit peser plus de 100 kg (fait en MDF dessus de plan de travail de cuisine de 32 mm d'épaissseur doublé sur 4 faces avec des renforts en plus)
Par contre, je ne vois pas l'interet pour un caisson de basse de mettre de la thibaude.
- Powerdoc
Bonsoir à tous,
Francis, voici une courbe d'impedance
les dimensions sont H-59 L-31 P-38cm interieur, accord 22 hz volume 63 litres net
studervox, je crois que fs est plus bas aussi, sinon très difficile de trouver des infos, à part " ne pas utiliser au dessus de 200 hz"
Powerdoc, merci
, la thibaude n'est pas obligatoire, c'était juste une sécurité personnelle (pas envie de démonter tous les jours) j'ai lu dans un post qu'une personne avait enlevée une raisonnance dans un caisson sub en mettant 10 cm de laine de verre sur une des face
Bon une photo pour le fun
Cordialement
Powerdoc, merci
Cordialement
- savagess
Tu peux me transmettre le fichier informatique de cette mesure ?
La Re du Raptor 12 étant de 3,3 ohm, faut-il diviser l'échelle de l'impédance par 10 ?
Cordialement.
Francis Brooke
savagess a écrit:Francis, voici une courbe d'impedance
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
Bonjour Francis,
je t'ai envoyé un mail !
pour l'échelle je ne pense pas qu'il faille diviser par dix mais soustraire directement 27
Cordialement
Cordialement
- savagess
