Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, Rantanplan06 et 36 invités
[Projet] Colonne cintrées 3V Seas/Vifa
Message » 27 Mar 2012 22:04
Rien de magique, je commence en effet par la partie plane, que je tiens a l'aide de deux chevron ( pour pas qu'ils se tordent )
pis je met en place la colle à bois sur la seconde partie que je tord avec les sangles, et je fini avec les serres joint du haut.
j'atends une demi journée et je met la suivante. Au debut j'ai galéré, je réussirai mieux et plus vite la seconde enceinte.
Lokan
Inscription Forum: 02 Nov 2010 20:41
Message » 28 Mar 2012 9:36
Salut !
On dirait que dans le rayon le compactage n'est pas optimum.
Le serre-joint que tu mets en travers en haut ne te fais pas glisser la feuille ?
J'en ai réalisé aussi par la même technique mais avec 2 rayons de courbures (la wave habituelle) avec du CP cintrable de 8 mm, et remarqué, que si les pressions de serrage ne sont pas perpendiculaires à la surface, les serre-joints, ça bouge...l'idéal reste une contre-forme...
pichon31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
Message » 28 Mar 2012 18:35
oui ya un petit souci c'est que la planche du haut est un peu trop large et me fait une fin de courbe pas courbe. sinon tous mes serre join serrent bien perpendiculaire a la forme. ( la feuille bouge pas, mais elle se termine par une section droite au lieu de décrire l'arc complet mais c'est pas énorme.)
je vais y remédier pour la seconde enceinte.tes premiere wave tout en serre joint ça a du etre plus compliqué que les miennes.
contre forme c'est compliqué vu que le rayon de courbure augmente a chaque feuille de 3mm
Lokan
Message » 29 Mar 2012 9:30
Me premières wave sont des lego empilés....il n'y a pas de drapage de peau...
Les serre-joints n'ont aucun impact sur la courbure, ils servent juste à aligner les couches...
J'en ai fais aussi des enceintes en drapage de couches avec le même double galbe que les wave (donc pas juste un rayon comme içi).
Et le rayon qui augmente n'est pas un problème si tu mets dans ton gabarit toutes les feuilles qui restent à coller....
pichon31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 02 Avr 2012 20:21
Lokan
Message » 04 Mai 2012 18:09
Lokan
Message » 04 Mai 2012 18:40
Eh bien ça prend forme, joliment en plus.
Sont beaux ces hps et la colonne est élégante.
Tu pourrais repréciser les hps embarqués ?
CD22RN4X + W18NX + SS D2605 83300 ?
Kro
Message » 04 Mai 2012 18:51
merci c'est ma première colone.
CD22RN4X - W18NX ou CA18RLY - et là sur les photo c'est un vifa DX25 tout con. qui sera peu etre remplacé par un SS D29 modifié par avant scène. faut que je recontacte le vendeur...
Lokan
Message » 04 Mai 2012 19:40
Pourquoi w18 ou CA18 ? Pourquoi ne pas garder l'excel si tu l'as ?
Kro
Message » 06 Mai 2012 21:19
Lokan a écrit:bon j'ai eu du temps pour avancer
mais c'est super chaud de cintrer le medium de 3mm, je m'y attendais pas que ce soit si dur.
je pensais que j'avais abusé des renforts dans ma conception, donc j'en ai viré quelques uns pour simplifier( cette enceinte est deja assez bien compliquée comme ça) Enfet ils étaient necessaires :grr:
la colle de cet hiver a du secher bizarement elle est restée tres blanche ( colle a bois)
Si la colle reste blanche aprés sechage, c'est trés certainement qu'elle avait du geler . La perenité du collage est malheureusement remise en cause.. :-?
TITI69
Inscription Forum: 28 Sep 2003 16:19
Message » 08 Mai 2012 19:25
je pense que le W18 va plutot aller dans ma voiture, car il sera là dans une configue 3v avec lui meme -medium4" a definir et seas 27TFF
je pense qu'il s'en sortira mieux avec sa membranne plus lourde pour faire le grave (0-400Hz) que le CA18 un peu leger ( qu'en pensez vous ?)
et à la maison, cd22rn4x ca18rly et dx25.
maintenant je peu intervertir les deux woof, voir les tweet avec modif quel est votre avis ?
Lokan
Message » 08 Mai 2012 19:38
Le ca18rly est plus adapté au clos que le w18 donc pas sûr que ce soit mieux.
Kro
Message » 09 Mai 2012 11:21
donc si le ca18rly est plus adapté au clos, il ira mieux dans mon compartiment de 15L dans mes colones, que les w18. ( mes portes son bien moins close que mes enceintes ! )
pour ce qui est de la colle, oui elle a du geler, mais a la main tout tenai bien, heureusement j'ai pas fait beaucoup de collage durant cette période, tout le reste tien bien et a été collé par température positive
Lokan
Message » 09 Mai 2012 11:26
Une porte c'est tout sauf clos en pratique effectivement, mais à la mesure d'impédance, ça fonctionne comme un clos (unique bosse non centrée sur fs)...
pichon31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 09 Mai 2012 11:31
Ce que j'ai voulu dire que c'est que l'extension dans le grave ne t'interessera pas dans tes colonnes car tu as le cd22rn4x dessous alors que dans ta voiture il vaut mieux mettre le hp qui descendra le mieux dans cette charge particulière et à mon avis le ca18 descendra mieux dans la portière que le w18. Il sera aussi plus permissif dans la coupure et la pente mais moins performant de manière générale.
Kro
