Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Matériel pour faire des PCB
Alors les pistes les plus fines font 10 mil soit 0.254 mm, c'est fin de chez fin; merki breizh pour le PCB
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Ok Persomail
Parceque quand on voit le PCB... J'imaginais qu'elles faisaient 0.1mm.
En tout cas Breizheau a fait du beau travail
De mon coté 0.2mm C'est la limite de gravure. En dessous c'est pas assuré du tout. (avec la même méthode que breizheau)
Pour être tranquile je mets partout du 0.7, et comme cela je ne me pose pas de questions - les PCB sont impec. bon il faut dire que je n'ai pas encore eu a faire des PCB avec des machins logiques ...; et les nombreuses pistes en parallèle.
Le plus important (de ce que j'ai pu constater) c'est la qualité de l'impression.
Amuse toi bien.
a+ Gilles.
Amuse toi bien.
a+ Gilles.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Je vais faire une plaque d'essai avec différentes largeurs de pistes, différents écarts entre les pistes, quadrillage, etc.....
Edit : le fichier PDF est joint. Il y a du vide certes mais bon, je n'ai sans doute pas pensé à tout...
Petites explications :
j'utilise ExpressPCB, logiciel gratuit et qui me suffit.
J'ai fait un test de largeur de pistes (de 0.15 à 0.76), les lignes à gauche. Ensuite, quadrillage avec les différentes largeurs de pistes précédentes et espacées de 1.27 mm ("G" = "gap"). Pour suivre, les mêmes mais dans un plan de masse.
Tout à gauche, petits quadrillages avec les mêmes lignes mais en espaçant les lignes de 0.64 mm.
Les cercles à gauche, ce sont des ronds tout bêtes mais avec différentes épaisseurs de ligne indiquées dessous.
Tout en bas, quelques pastilles rondes et carrées de différents diamètres externes et internes
Les zigzag, et bien c'est pour occuper l'espace vide. Celui en haut, espacement de 1.27 mm et celui du dessous, espacement de 0.64 mm avec quelques largeurs de lignes.
Si vous avez des propositions, n'hésitez pas, je suis preneur.
- breizheau
Quelque'un a tenté le double face avec une graveuse à mouse low cost?
Et du double face pour cms?
J'ai fais en amateur des pcb cms avec composants en 1206 il y a quelques années et je me demandais ce que cela va donner avec du 0603 et des boitier CI cms...
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Et les via dans ce cas? Des bout de fils soudés?
- Nexus.6
Oui, queues de résistances. J'en ai un plein wagon.
Après, pour les pads des CMS, ça dépend de combien ils sont espacés....
- breizheau
Je suis tombé par hasard la-dessus :
http://www.instructables.com/id/Toner-t ... ble-sided/
la gravure semble fine, par contre je ne sais pas si c'est nouveau.
- herve502
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 13:02
Super interessant ca
Ca me donnerait bien envie de tenter !
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Ca a l'air assez lourd comme processus...
Ce que j'utilise :
- valise d'insolation (50€ sur la Baie)
- transparent pour imprimante
- acide chlorhydrique
- eau oxygénée
- soude
Ca coute 3 fois rien et une fois les temps bien définis, ça roule.
Je vais essayer du double face prochainement.
Ce que j'utilise :
- eau oxygénée
- soude
- breizheau
Le résultat de l'application de la méthode décrite plus avant :
- Impression laser sur film translucide du typon
- insolation plaque Bungard avec malette UV CIF avec 4 petits tubes 170s (je pense que je baisserais ce temps la prochaine fois pour améliorer la tenue des marquages les plus fins
- révélation 20ml soude dans 1L d'eau
- gravure 200ml H2O +100ml HCl + 100ml H2O2
Faut que j'optimise peut-être encore mais en tout cas fini le perchlo, le persulfate....les produits hors de prix...bien evidement il faut prendre des précautions : gants, lunettes pour la prep, pas mettre le blase au dessus des produits...
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Mêmes proportions.
- breizheau
une fois qu'on a fait les pcb, faut souder dans le même registre : du flux diy
comme dit le monsieur, c'est un produit plutot cher et d'après lui avec sa recette "il sera de bien meilleure qualité que beaucoup de produits du commerce, mais il vous coûtera surtout beaucoup moins cher."
http://www.elektor.fr/nouvelles/flux-de ... /educatief
le premier qui essaie préviens les autres
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
breizheau a écrit:Ca a l'air assez lourd comme processus...
Ce que j'utilise :
- eau oxygénée
- soude
Salut Breizheau,
Tu utilise quoi pour graver ? Un truc vertical qui chauffe et fait des bulles ou un simple bac ?
- akira9a
Un bon vieux plat en Pyrex sur le balcon.
- breizheau
Nickel ! Merci pour l info, je crois que je vais m acheter une insoleuse et me lancer.
Je risque d avoir des questions pour toi sur les temps d insolation, gravure, etc ...
Un pote a moi avait une technique interessante. Il collait un scotch derriere le PCB pour pouvoir le tenir par l arriere et il le posait delicatement sur la surface du perclo. Du coup le PCB flotte et quand ca grave, les cochonnerie arrachee a la plaque tombent naturellement et ca brasse le liquide. Ca marchait remarquablement bien !
- akira9a
Retourner vers Outils & Logiciels
