Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Comment rajouter sortie pre-out sur intégré hi-fi ?
Message » 24 Sep 2012 13:35
arnuche a écrit:-pour les 4 résistances d'1/4 Watt 1%, ça ne change vraiment rien de les prendre en 1k ou 100k ?
Tu sais ce que tu vas faire? Et quel schéma tu veux câbler?
Il faudrait peut être réfléchir un peu non?
Tu vois quoi comme résistances sur ces schémas : 1K ? 100K? ou les deux?
Philby
Message » 24 Sep 2012 14:07
Ok merci, mais à un moment il me semblait que tu m'avais dit que ça n'avait pas d'importance. Dans le flot de questions/réponses, j'ai dû m'y perdre. Mais il est vrai que j'aurais pu regarder à nouveau le schéma.
J'ai édité le message précédent pour bien faire la distinction entre les 1k et les 100k.
arnuche
Message » 24 Sep 2012 18:24
il y a une promotion chez Pea..le pour les bigleux :mdr:
désolé, c'était plus fort que moi :wink:
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 25 Sep 2012 10:38
brugam a écrit:il y a une promotion chez Pea..le pour les bigleux :mdr:
C'est là que j'ai acheté mes lunettes en plus :oops: Faudra que je songe à changer de fournisseur :hehe:
arnuche
Message » 25 Sep 2012 10:41
Encore une question qui va peut-être sembler bête mais qui d'après moi ne l'est pas :hehe: : est-ce qu'il y a un sens aux résistances, capa, condensateurs ... ? Je veux dire du In et du Out.
arnuche
Message » 25 Sep 2012 12:40
Pas sur ceux que tu achète.
Philby
Message » 25 Sep 2012 13:04
Ok merci.
arnuche
Message » 29 Sep 2012 13:42
Je vais sans doute faire la commande lundi, il ne faut rien pour mettre sous les condensateurs et résistances que je vais rajouter ? Parce que sinon ça risque d'être posé sur le PCB de l'ampli, ce n'est pas l'idéal.
arnuche
Message » 29 Sep 2012 14:47
Et pour la mise à la terre de la sortie pré-ampli, est-ce que je ne devrais pas prendre quelque chose comme ça (cosses à oeillets), comme sur ce module ;
http://www.novotone.be/_site/projets/Projet14/Ph12_l.jpg
arnuche
Message » 30 Sep 2012 12:23
Et dernier point : pour le régulateur, je n'ai besoin de rien (une vis spéciale ou autre) pour le fixer ? Si oui, il vaudrait mieux que je le sache avant de passer commande.
arnuche
Message » 01 Oct 2012 9:39
Ouhoouuu, y'a quelqu'un ? :adieu:
arnuche
Message » 01 Oct 2012 17:18
Tu le fixe comme tu veux, faut juste que la vis passe par le trou :mdr: , mais s'il débite beaucoup de courant il vaut mieux le monter sur une partie métallique ou un radiateur pour le refroidir.
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 01 Oct 2012 18:04
C'est du 12V 1A, je ne sais pas si c'est considéré comme beaucoup. Mais s'il y a une vis, je suppose que c'est fait pour être fixé.
Il vaudrait mieux que je le sache avant de faire les soudures.
Et les condensateurs, je peux les déposer sur le PCB ?
Je crois que je vais prendre ce modèle à 10,90 €, mais on ne trouve ni la taille ni le poids ;
http://www.audiophonics.fr/condensateur-audyn-cap-plus-470uf-800vdc-p-3579.html
36 x 63 d'après ce site ;
http://shop.speakerenco.nl/product_info.php?products_id=184&osCsid=qdo0knh0h639t3pvt2rf06r614
Au fait, pourriez-vous m'expliquer à quoi sert de rajouter ces condo et résistances ? Parce que moi j'achète ce qu'on me dit d'acheter mais je ne sais pas pourquoi je le fais. :lol: :oops:
De prime abord, on pourrait penser qu'il suffit de prendre le signal entre le pré-ampli et l'ampli, sans rien rajouter.
arnuche
Message » 01 Oct 2012 18:10
Je suis allé chez Capitani, ils n'ont plus de câble mini jack mono et c'est difficile à trouver, je crois que je vais prendre des stéréo, ça marche aussi.
arnuche
Message » 02 Oct 2012 7:24
Le régulateur ne débitera rien du tout, donc monte le en l'air, sans radiateur.
Le condo, il est là pour ne pas envoyer de tension continue (offset) vers l'ampli extérieur.
Celui-ci est plus petit, et est à mon avis bien suffisant en qualité :
http://www.audiophonics.fr/condensateur ... -3262.html
Tu le fixes comme tu peux (rilsan ou collé)
Les résistances, la 1k c'est pour protéger le micromega en cas de court circuit et la 100k pour décharger le condo.
Le 220pF, c'est pour éviter de faire entrer les parasites radio electriques dans le micromega par ces nouvelles prises
Jack stéréo : ok, tu cables les deux 'canaux" D et G ensemble sur un fil, et la masse sur l'autre fil.
Philby
