Après renseignement..... la courbe en bleu c'est celle des Yamaha NS-1000x passives et surround.
La courbe cible est fortement descendante compte tenu la proximité des surrounds de l'auditeur.
La courbe des surrounds à zéro dB se trouve vers 26-27 Hz (désolé...)
Pour le bien fondé de l'ensemble voir les CR etc....
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: le touriste et 61 invités
26 -27 Hz à zéro dB pour les surrounds
- Igor Kirkwood
Igor Kirkwood a écrit:Après renseignement..... la courbe en bleu c'est celle des Yamaha NS-1000x passives et surround.
C'est sur qu'elle est descendante cette courbe, il n'y a plus de médium , ni d'aigu
- NOIR
Vertical
NOIR a écrit:..médium , ni d'aigu
Bien sur tu ne t'es pas même demandé...... si le micro pouvait être vertical
- Igor Kirkwood
....on a fait des mesures comme ça chez moi et micro vertical , jamais on a obtenu une telle chute .....
La mesure que tu présentes n'est pas cohérente en plus d'avoir une linéarité catastrophique avec une amplitude de 35 db.
Comme je te le disais merci le room gain, adieu linéarité.......A moins que la mesure soit complétement fausse ce qui est fort probable.
- NOIR
NOIR a écrit:....on a fait des mesures comme ça chez moi et micro vertical , jamais on a obtenu une telle chute .....
oui mais avec beringer sa peut être le cas
le vrais visage du ecm8000 utilisé par spad
http://www.cross-spectrum.com/weblog/2009/07/
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Bof, les mesures, ça fait pas tout !!!
Impossible d'avoir quelque chose de vraiment fiable en milieu réverbérant, l'intérêt est juste à titre indicatif ...
Vive les oreilles pour finir le travail !!!
- tubeaddict
- Inscription Forum: 24 Déc 2009 16:16
On arrive même à obtenir une courbe "optimale" dans des endroits de la pièce en fonction de l'emplacement du micro... pas forcément utile là ou on le voudrait..
J'ai du mal à comprendre comment après ce serait bien là et ailleurs ?
- wuwei
Un indice, un 30cm en charge close, pour obtenir 95dB à 1m en 2PI ( au sol en extérieur), la membrane doit bouger de +-10mm. Et ça ne dépend que de la surface du hp, pas de sa marque !
Allé, voici une mesure sur un 30cm mesuré le weekend dernier à 2m avec 10W. Petite charge close, hp de haut grave, bas médium.
Mesure dans le jardin suivant le protocole "ground plane".
- JIM
- Modérateur Installations
NOIR a écrit:Ne soit pas désolé.
Mais on peut se demander ce qu'il en est de la fiabilité et de la pertinence des mesures
Ici mesuré par JL OHL c'est 40 hz à -11 db environ.
Alors avec la même enceinte , on a deux mesures très différentes dans le même local. C'est quand même bien bien étrange comme problème
Que penser de la fiabilité des autres mesures faites chez toi? Lesquelles sont bonnes, lesquelles sont inexactes?
En même temps les creux et les bosses font peur à voir Jusqu'à 35 db d'amplitude entre 30 hz et 140 hz ........
Sans espoir de mettre un frein a votre passionnante quete du Hz,
1) cette mesure de l'Infinity vs Yamaha etait faite avec les enceintes au milieu de la piece, et oui cela peut facilement expliquer des differences tres importantes
La position de la source et du micro conditionne autant voir plus que l'enceinte elle meme le resultat dans le bas, d'ailleurs les courbes de deux enceintes se suivent tres fort a ces frequences
2) Le lissage a l'octave peut egalement etre trompeur (mais pas forcement ici cela dit quand on compare aux courbes au 1/6 dispo plus bas dans le topic en question qui d'ailleurs detaille les conditions de mesure)
Juste pour l'anecdote, une courbe qui montre comme le lissage a l'octave peut "accelerer" la chute dans le bas, soit parce que les enceintes coupent rapidement, soit parce que la mesure commence a 20Hz, et que par definition la reponse a 15Hz va contribuer a la construction de la courbe a 30Hz:
A noter que dans ce cas, la position du caisson genere un gros trou a 33Hz, et que la courbe laisse penser que le systeme est capable d'extreme grave, alors qu'en pratique le 10" va vite avouer ses limites donc comme toujours c'est a prendre avec des pincettes
Cela dit il est vrai Igor que tes dernieres courbes pourraient etre plus claires
Comme JIM l'a fait remarque il n'y a guere de miracle de toute facon pour la reproduction du grave.
Ce document est instructif : http://www.acommeaudio.fr/?q=node/42
- palm
JIM,
Oui pour le déplacement d'air qui devra être égale pour produire le même SPL à la même fréquence, et donc l'excursion égale pour une même surface de cône en charge close.
Cependant comme tu le sais la mesure que tu présente n'est représentative que de tes HP et ne prévaut pas d'un autre HP ou de ceux d'Igor, car selon leur complience deux HP de même diamètre n'auront pas la même excursion à la même fréquence pour le même nombre de watt, et donc pas le même SPL. Tes Beyma sont plutot des bas medium avec une Fs assez haute, alors que les HP d'Igor ont une suspension souple et une Fs sans doute bcp plus basse.
De plus ta mesure ground plane n'est pas forcement représentative d'une mesure en intérieur, et particulièrement dans la pièce d'Igor qui est de petite taille et presque totalement hermétique (la seule porte est une porte extérieur avec joint et double vitrage), et avec donc un véritable room gain (dans le vrai sens du terme) sous les premiers modes dont une charge close (pour les woofer et le caisson) sont particulièrement aptes à tirer parti.
Pour ce qui est de la disparité des mesures entre celles de Spads et celles de J-L Ohl deux choses peuvent l'expliquer:
- le micro de Spads était-il calibré, et ce pour la position du micro utilisée (verticale vs pointée)? Chez Cross spectrum par exemple il peuvent te fournir un fichier de calibration par angle (0/45/90°).
- La mesure de Spads est une mesure en un seul point, donc forcément entachée de modes. En mesurant en un seul point dans une pièce la seule manière d'obtenir une mesure fiable à partir d'une certaine fréquence est de la windower, et évidemment ça ne sera pas valable dans le grave. Si on ne la window pas on aura des disparités dans le grave et même plus haut en fréquence. Quelle était la config de mesure? A l'inverse les mesures de J-L Ohl sont non windowées mais moyennées sur un grand nombre de mesures à des points différents. C'est le seul moyen si on veut ne présenter qu'une seule courbe représentative à la fois des enceinte et de al pièce. Il présente également l'ensemble des mesures superposées qui permet de constater les effets des modes et la disparité à différents point de mesure.
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Salut Pos,
Avec un xmax de +-4,5mm sur mon 30cm, je ne vise pas mieux que 80Hz à -6dB (après correction) alors quand j'entend parler de 20-30Hz, ça m'étonne un peu.
Je ne connais pas le xmax du Yamaha mais ça ne sera pas le double.
Le room gain, c'est essentiellement des modes et de la réverbération donc, c'est pas top. Même si on en est tous la
- JIM
JIM a écrit:Un indice, un 30cm en charge close, pour obtenir 95dB à 1m en 2PI ( au sol en extérieur), la membrane doit bouger de +-10mm. Et ça ne dépend que de la surface du hp, pas de sa marque !
Merci de nous rappeler les fondamentaux de l'acoustique. Je simplifie un peu, mais il est parfois bon de le faire pour comprendre. Un haut-parleur de 12 pouces en charge totalement close développé dans les années 70 pour restituer les deuxième, troisièmes et même quatrième octaves n'est pas dans des conditions mécanico-acoustiques pour restituer la première (20 à40Hz) !
Une charge close assez restreinte a toujours un effet passe haut avec une pente de 6dB/octave à partir de la fréquence de coupure qui ne permet pas, là non plus de descendre très bas. Par contre l'amortissement mécanique est excellent et les taux de distorsions sont généralement très intéressants. D'ailleurs, toujours dans les années 70 on recherchait plutôt le rendement que l'extension dans le grave pour les moniteurs. C'était le cas des JBL Control Room Monitor 4311 ou les Cabasse (Sampan 311 VTA actives) à l'époque, et biensûr de la Yamaha NS1000X.
Maintenant, si on veut augmenter les graves de 12dB ou plus, ce qui peut efficacement contrebalancer le passe haut de la charge, il suffit de placer l'enceinte au sol et dans une encoignure. Les Américaines Allison savaient très bien gérer cela... Plus facile à dire qu'à faire.
La conception d'un système acoustique impose forcément un cadre aux performances possibles. L'optimisation et l'égalisation les adapte aux mieux aux conditions environnementales mais ne peut les transcender. Créer un concept performant par rapport aux attentes et contraintes, l'optimiser au mieux dans les conditions d'écoute, tout le jeu est là.
tubeaddict a écrit:Bof, les mesures, ça fait pas tout !!!
Les mesures sont indispensables pour ne pas se fourvoyer, mais il faut aussi rester l'oreille critique (dans le bon sens du mot), entre plusieurs solutions d'égalisation, seule l'écoute peut être le juge de paix final, décisionnel. je sais que, dans le "colloque" entre Igor et JL Ohl, le critère de décision finale ne peut-être que l'écoute. C'est toujours notre cerveau qui transforme la perception d'un phénomène physique en son, lui seul peut nous dire si la restitution est conforme à une certaine réalité.
Maintenant des travaux comme ceux de JL Ohl, et d'autres, permettent une corrélation mesure/écoute de plus en plus performante, c'est une excellente chose qui simplifie beaucoup le choix.
- JACBRU
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 11:52
JIM a écrit:Salut Pos,
Certes, mais quelles sont tes attentes en SPL et pour quelle distance?
Pour beaucoup en effet le systeme est toujours un compromis, et il n'est pas si facile d'estimer de combien de niveau on a besoin.
Sans tomber dans l'extreme et a l'inverse attendre un miracle
- palm
Je vise 105dB à 4m sans être a la limite du Hp.
ps : Une charge close, c'est 12dB/octave pour le passe haut.
- JIM
Oui c'est sûr, en clos c'est dur de descendre proprement, mais avec un Fs assez basse le HP aura plus de propensions à descendre, c'est à dire à faire de l'excursion pour le même nb de watt, donc c'est possible d'obtenir une réponse basse peu atténuée (au prix de la sensibilité). Ensuite les suspensions/spiders plus souple et un xmax plus important pourront limiter la disto. De toutes façons les 12" sont filtrés dans le système d'Igor (à part pour les surround).
Pour le room gain c'est pour ça que je disais "dans le vrai sens du terme": un gain dû à un fonctionnement en pression (sous les modes), et pas à une simple réduction du rayonnement ou à l'addition plus ou moins constructive de modes.
Il faudrait faire des mesures porte ouverte/fermée chez Igor pour apprécier la différence, mais je pense qu'elle est notable.
- pos
