Une question qui à peut-être été déjà posée mais je commence la construction de mon caisson avant d'acquérir le HP et je me demande quel ampli est "le mieux", la question peut posé débat mais entre ceux là : Mac Mah VZX 3.8, Crown K2 , Crown XTI 2000 ... ou autres.
Je le prendrais en occasion sachant que ceux là se trouve entre 400 et 600€
Et le cablage du HP également j'ai jamais rien vu de très concret, djé par exemple aurait-tu un schéma depuis ton ampli ?
Merci de vos lumières, le but étant pour moi une parfaite tenue de cette (lourde) membrane.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon et 35 invités
SUB JBL W12GTI MkII
- djcharlou
- Inscription Forum: 15 Aoû 2010 19:44
Un Crown K2 à 400-600€, ça m'étonnerait...
Je n'ai jamais testé le Mac Mah VZX 3.8, des retours ?
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
perso pas a me plaindre du 3.8 !! les autre je ne connais pas
pour le câblage ,je suis en 4² ; il y a des straps pour coupler en // les deux bobines du hp ,il reste juste a câbles comme un hp standard sur une sortie de ton ampli .
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
djcharlou a écrit:Bonjour,
Sans aucune hésitation aucune, le VZX 3.8! niveau maitrise de l'infra grave il est un gros cran au dessus des autres appareils cités!
Pour le cablage, les deux bobines en parallèle avec du cable de forte section et roulez jeunesse!
- aurel
+1 avec Aurel sachant que le VZX 3.2 est largement suffisant.
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
lolo63 a écrit:+1 avec Aurel sachant que le VZX 3.2 est largement suffisant.
Tu en es où avec tes caissons Lolo ?
Tu as commencé la fabrication de quelque chose ? Ou tu as toujours les mêmes.
Merci des réponses. 2 Crown K2 en ce moment à 500€ donc oui c'est pas 400€ en effet.
Le mac mah me plait bien en effet, je retrouve plus le sujet, c'est des ventilos de 80mm ou 120mm dedans ?
J'ai des Noctua qui traine pour faire le changement.
- djcharlou
djcharlou a écrit:2 Crown K2 en ce moment à 500€ donc oui c'est pas 400€ en effet.
Tu as vu ça où, ça me surprend ?
Le Mac Mah 3.8 doit pas être mal, 45 kg la bête, il faut une étagère solide.
Audiof**** et lbc pour les K2 sinon pour l'étagère pas de souçi
- djcharlou
ce sont des 12 cm pour les ventilos ;je viens de faire la modif et c'est au top ;certains débranchent carrément les ventilos d'origines et ca chauffe très peu
cher moi avec les 2 w12 gti ca avait quand même tendance a chauffer légèrement sans les ventilos au bout de 2ou 3 heures d'écoutes bien soutenu
pour un seul gti ,le 3.2 doit être suffisant j'imagine
topic30014669.html
djé
topic30014669.html
djé
- passatdjé49
Lukyfish a écrit:lolo63 a écrit:+1 avec Aurel sachant que le VZX 3.2 est largement suffisant.
Toujours pas eu le temps de me lancer....
Trop de taf à coté....
- lolo63
Lukyfish a écrit:Ce type de caisson avec W12GTI est peut-être plus adapté pour se raccorder avec des enceintes qui descendent plus bas que mes GKF Svip1000.
En effet, la courbe page 3 montre un creux abyssale entre 40 et 80 HZ.
Si on regarde la courbe des enceintes seules on voit bien qu'elles ne descendent pas en-dessous de 80 Hz.
Je ferai d'autres tests avec une autre paire de GKF qui descendent beaucoup plus, des Ariane, le raccord devrait être meilleur.
Avec des enceintes se coupant à +/- 100Hz comme les SVP1000 ou mes Evsat, il faudrait s'orienter vers quel type de sub ?
- kbil69
Ca dépend ce que tu recherche comme type de basses... infra, frappes....
et comme solutions commerce ou DIY...
- lolo63
c'est vachement haut comme coupure 100hz !
même les Jamo THX raccordent à 80hz sans problème
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Analysée avec mon SMS-1.
D'ailleurs pour une fois le constructeur donne des valeurs justes avec une coupure à 100Hz également.
http://www.g-k-f.com/bancs_test_pdf/PAC ... 0LASER.PDF
Mesures faites avec mon ancien Pio LX71 et les enceintes bruts de pommes:
Ce n'est pas la pièce, dans mon ancien appart, j'avais refait le salon en enlevant des cloisons et dans l'ancien et nouveau salon la coupure est identique.
Aujourd'hui je suis dans un autre appart, idem, chute en dessous de 100Hz.
- kbil69
