Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
Micro pour filtre
Message » 24 Fév 2013 11:30
Je cherche un micro pour vérifier mes coupures et mes courbes de fréquences si possible
J'ai remarqué le MCE 4000 vendu dans mon magasin de composants à Paris, je possède un pc portable de - 2 ans
Que faut t-il d'autres ? je peux rouler un morceau de balsa pour donner une forme de micro à la capsule
Est ce que le préampli est obligatoire ? si avez vous un schéma simple avec alimentation 9 V
Ps : pour le logiciel, la version gratuite d'Arta est très appréciée
Cordialement
JM1111
Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
Message » 24 Fév 2013 12:24
Tu devrais trouver des liens sur mon article sur la première approche de la mesure
http://www.justdiyit.com/la-mesure-premiere-approche/
Kro
Message » 24 Fév 2013 13:00
edit remplacer C5 C2 par 1 ou 2.2 uf
souder la capsule sur un câble RCA de 20 cm,scotcher un tuteur (un bout de baguette).
récuperer un fichier de calib générique,ça remonte un peu vers 13 Khz.
thierry38
Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Message » 24 Fév 2013 13:02
Merci pour le lien
JM1111
Message » 24 Fév 2013 13:45
Re,
J'ai trouvé un kit tout fait pour le préampli, qu'en pensez vous ? mais si il faut modifier des composants c'est pas grave
http://www.selectronic.fr/k1803-kit-pre ... iveau.html
Dans l'attente de vous lire
JM1111
Message » 24 Fév 2013 16:56
c'est le schéma du kit,il faut rajouter une 10 k entre v+ et la source(ou drain ) capsule.
thierry38
Message » 24 Fév 2013 19:05
Si je résume il me faut : (partie electronique)
- Capsule MCE 4000 (3.5 euros)
- Kit préampli micro (10 euros)
- 1 résistance de 10 K
- 2 cables noire et rouge
Je voudrai brancher directement sur mon pc, peut être que les résultats seront correctes
Que me manque t-il ?
Ps : connaissez vous un logiciel pour vérifier la qualité de ma carte son ?
Cordialement
JM1111
Message » 24 Fév 2013 20:32
JM1111 a écrit:Si je résume il me faut : (partie electronique)
-1 câble de 5m jack 3.5 male/male,un coup de cutter
Je voudrai brancher directement sur mon pc, peut être que les résultats seront correctes.
ils seront plus que corrects. .
il faut récupérer un fichier de calibration générique (google ->mce4000,mce2000,wm61a,wm60a,ce sont quasi les mêmes capsules)
ARTA ou REW plus moderne,ergonome et complet.
Cordialement
thierry38
Message » 17 Mar 2013 11:21
J'ai monté mon préampli Velleman 1803 + MCE4000 (tube cuivre de 30 cm environ) sur pied de camescope
De mémoire, le kit est fait pour 12 volts, est ce que la résistance 10 K permet l'alimentation de la pile de 9 V ?
Coridialement
JM1111
Message » 17 Mar 2013 12:09
Le problèmes des PC portables de moins de 2 ans, c'est qu'ils n'ont souvent qu'une entrée micro, et plus d'entrée ligne....
Et l'entrée micro n'a pas un rapport signal sur bruit fantastique.
Sinon, j'ai fait ça, mais ça se connecte sur l'entrée ligne :
post173152322.html#p173152322
Philby
Message » 17 Mar 2013 12:21
Re,
Je suis passé en 12 v en cherchant dans le grenier...
Quel est le logiciel le "plus" facile à apprivoisé pour commencer ?
Cordialement
JM1111
Message » 17 Mar 2013 14:24
REW sans hésiter
Philby
Message » 17 Mar 2013 18:02
En premier je vais télécharger Rem et Arta
il faut que je trouve un fichier de calibration pour le Mce 4000 ?
Cordialement
JM1111
Message » 24 Mar 2013 11:40
Connaissez vous un logiciel très simple pour tester mon micro ?
Avec Arta, sans brancher mon micro, j'ai déjà une courbe en mouvement et donc je ne vois pas si mon micro fonctionne, peut être qu'il est mal monté...
Cordialement
JM1111
Message » 22 Avr 2013 15:49
J'ai réussi à envoyé une impulsion et voir la courbe de fréquence dans Arta mais limp ne fonctionne pas, c'est bizarre...
Quelle peut être la cause
La résistance de 10 k est indispensable sur le montage ?
ps : la capsule est branché directement sur l'entrée ligne d'un pc fixe
Merci par avance
JM1111
Retourner vers Outils & Logiciels
