petite question sur les players externes : j'utilise 3 players, celui d'xbmc pour les streams internet, MPC HC pour tous les fichiers et TMT pour les disques physiques.
Tout fonctionne parfaitement à 2 petits détails près avec TMT :
1. quand je lance TMT j'ai forcément un passage via le bureau windows entre le lancement et l'arrivée de TMT en full screen. c'est pas gênant, mais je trouve ça (très) moche. Comment faire pour ne pas avoir ça ? Avec MPC HC par exemple j'ai xbmc=>écran noir=>MPC HC qui se lance.
2. une fois sur TMT comment faire pour revenir sur xbmc sans avoir besoin d'un clavier sachant que j'utilise l'appli ipad officielle xbmc ? En pratique le seul moyen que j'ai trouvé c'est avec le clavier en faisant alt+F4 (fermeture d'une fenêtre windows classique) et je reviens bien sur xbmc. Mais j'aimerais me passer du clavier et tout faire via l'ipad. Une idée ? J'ai cru comprendre que xbmc pouvait également se piloter via une app WMC et idem pour TMT, si c'est le cas ça serai potentiellement une solution mais je perdrais toute la partie sympa de l'appli officielle xbmc ou tout du moins ça m'obligerait à jongler avec deux app...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kaizen et 16 invités
1- j'ai peur que ce soit le temps de lancement de TMT qui est horriblement long (démarrer TMT et MPC-HC à vide révèle une distinction flagrante) et donc rien à faire.
Quoi que normalement tu as un setting qui empêche de masquer la fenetre XBMC et de voir le bureau. Voir "hidexbmc" : http://wiki.xbmc.org/index.php?title=External_players
Sinon, faut mettre un fond d'écran noir
- jat.gab
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
jat.gab a écrit:Sinon, faut mettre un fond d'écran noir
C'est ce que j'ai fait : désactivé l'affichage des éléments de bureau (plus aucune icône), mis un fond d'écran noir uni, et remplacé l'explorer par XBMC comme Shell Windows, du coup même plus de barre de tâches. Donc la sortie de XBMC pour passer au player externe passe complètement inaperçue.
- sierramike
- Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
c'est la solution extrême à laquelle je pensais également. Mais je pensais aussi ne pas avoir à y arriver, malheureusement ça semble pas être le cas...
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Dialhot a écrit:Quoi que normalement tu as un setting qui empêche de masquer la fenetre XBMC et de voir le bureau. Voir "hidexbmc" : http://wiki.xbmc.org/index.php?title=External_players
j'ai déjà testé et ça marche pô...
j'ai cru lire en cherchant un peu qu'il y avait un truc dans le setup genre "tru fullscreen" à mettre sur off. Je vais tester aussi.
- Mr Eric
Ah, oui le "hidexbmc" ne marche qu'en mode fenêtré (donc pas "vrai plein écran"). C'est peut-être ça ton soucis en effet.
OK c'est bon c'était bien ça qu'il fallait activer
- Mr Eric
Tiens pour ceux qui ont des soucis de saccade, j'ai un problème aussi avec un enregistrement TNT HD (DD+ 5.1, 256 kbps/s) : la lecture se fait sans son, au rythme saccadé de 1 sec de lecture, une demi sec de pause, 1 sec de lecure...
Le soucis est le même en Wasapi ou Directsound. Mais disparait complètement si je bascule la sortie audio de HDMI à numérique.
Ca ne devrait pas être la panacée pour ceux qui ont des amplis HD, mais ce n'est pas mon cas, donc déjà ce DD+ là est lu en DD simple sur mon ampli, ce qui fait que passer en "numérique" n'a pas d'incidence. Mais je pense qu'il ne sera pas possible d'avoir du bitstream HD ainsi (le son continue de transiter par la prise HDMI, je précise !)
Après entre pas pouvoir regarder, et conserver le bitstream HD...
Mr Eric a écrit:2. une fois sur TMT comment faire pour revenir sur xbmc sans avoir besoin d'un clavier sachant que j'utilise l'appli ipad officielle xbmc ? En pratique le seul moyen que j'ai trouvé c'est avec le clavier en faisant alt+F4 (fermeture d'une fenêtre windows classique) et je reviens bien sur xbmc. Mais j'aimerais me passer du clavier et tout faire via l'ipad. Une idée ? J'ai cru comprendre que xbmc pouvait également se piloter via une app WMC et idem pour TMT, si c'est le cas ça serai potentiellement une solution mais je perdrais toute la partie sympa de l'appli officielle xbmc ou tout du moins ça m'obligerait à jongler avec deux app...
J'ai le même problème et c'est vraiment pénible de perdre la main du coup depuis l'application Ipad qui est vraiment très bien. Si quelqu'un à la solution à cela.
- Eole
- Inscription Forum: 17 Déc 2012 17:12
- lcdmen
- Contributeur HCFR 2024
Excusez moi pour le HS
Après avoir utiliser Windows Media Center sous Windows 7 (64) : juste bien pour commencer avec mais trop limité, je suis passé à J-river très bien pour l'audio (lecture d'une audiothèque dématérialisée en FLAC) mais ne me convient pas pour la vidéo (ne li pas les ISO, ...).
Je souhaiterai passer à XBMC pour ma vidéothèque (Rip de mes DVD et Blu-ray en ISO).
Pourriez vous m'indiquer comment bien commencer avec XBMC (configuration, tutoriel, conseils, forums, ...)
Ql version ?
Je vai commencer à me le mettre en main sur un PC équipé d'un Intel G630, d'une carte mère Gigabyte GA-B75M-D3H, 2x2 Go de Ram, carte son Prodigy HD2 Advance. Ce PC est branché à un écran HD 1080 de 32" en HDMI et à un ampli Hifi en RCA pour l'écoute audio.
Je devrai en suite installer XBMC sur d'autres PC multimédia dont un est équipé d'une carte graphique, si je suis satisfait d'XBMC
Merci d'avance.
Ql version ?
Merci d'avance.
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
bonjour,
Je voulais savoir si il y avait un equalizer sur xbmc
si non y a t'il un plugin qui existe pour la lecture audio ?
- gms_r
- Inscription Forum: 20 Déc 2011 19:53
