Je viens vous présenter mon nouveau projet!!
j'ai déjà "bricolé" 2 autres salles dans 2 précédentes maisons.( posté sur le forum )
la 2 ème salle par exemple:
install-digital16/salle-hc-et-simulateur-dynamique-pour-le-jeux-t29944043.html
la première, faut bien commencer!
installations-homecinema-dediees/ma-salle-finitions-en-cours-t29799479.html
Ma maison avance (construction) je vais donc vous présenter mon projet en cours.
La salle fait/fera 29m2, elle est particulière car elle dispose d'un toit mono pente de 15°.
Les dimensions ne sont pas forcément optimal, mais je n'avais pas trop le choix, j'ai du faire des concessions!
j'ai quelques interrogations, j'ai sans doute besoin de me rassurer et d'avoir des avis pour ne pas faire de top grosses bêtises!
j'ai une contrainte de plus intégrer mon 2ème future simulateur dynamique et trouver une solution pratique pour le placer en bonne position pour en profiter en alternance avec la salle HC. prise au sol entre 2 m x 2 m et 2.50m x 2.50 m
J'ai déjà un premier simulateur qui va dans un premier temps être dans la salle.
Le nouveaux le remplacera ensuite.
Pour le moment, pour des raisons de budget, ( rien n'est figé dans le temps!) j'envisage un écran sur le mur blanc directement.
J'envisage d'amortir les angles pour placer derrière un cache en angle mes enceintes frontales.
je vais essayer d'amortir l'arrière de l'enceinte centrale qui sera elle sous l'écran.
En fonction des contraintes de taille et de placement je pense choisir une base d'écran de 3.50m/3.84m.
plafond noir mat, tiers avant moquette noir, estrade en moquette noir, moquette grise pour le reste de la salle, l'estrade arrière.
Pour le matériel, c'est sur le plan que j'ai fais de la salle, j'envisage un Denon 3313 pour l'ampli.
j'ai toujours mes PC HC en source en boitier silverstone.
j'ai un petit nouveaux, un Nas Synology 1512+ ( Raid 5) avec 5 disques de 3 TO.
je voudrais mettre en partie haute à l'arrière un meuble horizontal pour ranger ampli, vidéo-projecteur....
Merci de vos avis et commentaires!
Sommaire:
Budget:
Total aménagement , traitement acoustique: 1043.34€
Peinture:
Total peinture 132.19€
Peinture noir mat Zolpan: 80€
peinture impression Zolpan: 52.19€
Mur acoustique avant: total 110.80€
laine de bois: 30 panneaux 1,20x0,57 x 40: 110.80€
tasseaux gratuit
moquette: total moquette: 483.56€
Roxanne anthracit 4x5.50m : 241.78€
Roxane onyx 4x5.50m : 241.78€
Panneaux acoustiques: total panneaux acoustique :198.19€
3 panneaux de MDF 3mm 244x122 ( panneaux acoustique ): 26.70€
5 panneaux de laine de chanvre/lin 45mm ( panneaux acoustique ): 26.05€
5 panneaux de laine de bois 40mm ( panneaux acoustique ): 17.95€
Tasseaux gratuit
Lycra pour couvrir: 127.49€
Estrade avant/ arrière: Total estrades: 28.10€
Vis Torx (estrade arrière): 19.10€
colle à bois ( estrade arrière/ panneaux acoustique ): 9.00€
panneaux bois : 6 panneaux environ , prix ??
Divers: Total divers 74.90€
cornière alu 20x20x2.5m 8x6.55€ = 52.40€
vis placo 100 4x32= 14€
vis vrac: 3€
vis vrac 5.50€
Eclairage: Total éclairage:15.60€
4 projecteurs halo noir 120x: 15.60€
___________
Total Electronique + écran + support projo + support enceintes: 3040.40€
Enceintes:
Total enceintes: 328.08€
enceintes surround ENCEINTE NOVISTAR POWERWAVE 10 : 4 x 39.64 = 118.92€
enceintes avant ENCEINTE NOVISTAR POWERWAVE 15 : 3 x 69.72 = 209.16€
Ampli:1690 €
PIONEERSC-LX88-K :1690 €
Vidéo projecteur: 810
Benq 1070+ : 775€
support Projo : 35€
Ecran 4mx2.25m: Total écran:158.32€
2 règles alu 4m: 36.80€
2 règles alu 3m: 31.20€
4 panneaux MDF de 10x40x40cm 8.77€
vis placo: 1.25€
Lycra blanc et gris 2x 3x1.5m : 60.30€ ( -30€ possible , le gris n'est pas utilisé )
Peinture bombe 20€ env
tasseaux gratuit
Support enceinte : 54.50€
pilier béton 40x40cm 12x 3.80€ = 45.60€
tapis caoutchouc : 8.90
__________
La salle:
La salle fait/fera 29m2, elle dispose d'un toit mono pente de 15°.
Largeur: 5.35 m
Profondeur: 5.65 m
hauteur avant: 2.2 m
hauteur arrière: 2.95 m
Simulateur Dynamique:
Le simulateur actuel:
et le simulateur en construction:
la construction du simu:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... 0jLQvhaOC1
http://www.youtube.com/user/MSXRsimulation
de la pub pour mon blog
http://simulateursdynamiques.blogspot.fr/
Liens:
Forum test lycra:
http://www.avsforum.com/t/1454505/acous ... -the-truth
http://www.hometheatershack.com/forums/ ... rties.html
tissus pour écran:
http://www.etissus.com/tissu-lycra/2126 ... lycra.html
Led/éclairage:
http://www.led-import.com/3-ampoules-a-led
calculs:
info traitement/correction acoustique
http://www.acouphile.fr/materiaux.html
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: retour1984, sebamand et 42 invités
Je pense que je vais suivre cette installation de prêt...
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
- laurenzobiato 201
- Inscription Forum: 26 Jan 2005 11:32
avec un peu de chance tu pourras venir faire l'inauguration !!
- riton39
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 14:11
je regarde pour optimiser la salle le diagramme de Bolt, j'aimerais votre avis par rapport au plafond en pente, je dois prendre une moyenne pour la hauteur?
installations-homecinema-dediees/salle-dediee-au-grenier-grande-surface-pour-grand-debutant-t29917549.html
2.24 de hauteur devant l'écran/3m derrière vers le VP , moyenne à 2.62
largeur de la salle 5.36
Longueur de la salle 5.56
Rapport l/H: 5.36/2.62 = 2.04
Rapport L/H: 5.56/2.62 = 2.12
je suis pas si mal....
je me posais la question de couper la salle en largeur pour avoir une plus grande Longueur, mais je vais laisser comme ça pour profiter de la salle complète.
- riton39
Bonjour richard , sympa comme projet , dommage que tu sois un peu "carré" en dimension (pour l'accoustique) ,heureusement ton toit en pente devrait compenser un peu . Ceci étant tu as quand meme un beau volume 5.36x5.56 et en traitant bien les murs du devrais arriver a quelque chose de pas mal du tout .
JC
JC
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
voilà un petit plan de côté pour la réflexion sur l'organisation, la mise en place des éléments, lampes, enceintes, panneaux déco, écran , projo....
je vais peut être revoir mon choix et traiter les côtés avant et l'arrière de l'écran, je suis pas encore décidé, je vais voir comment je m'organise.
c'est l'achat du matériel audio/vidéo , des fournitures qui va peut être me permettre de traiter l'avant et de passer de suite au transonore.
Mais raisonnablement en terme de budget je pense commencer avec le mur en guise d'écran, puis je finirais le traitement avant en passant à un écran transonore par la suite.
- riton39
Tu va mettre ton enceinte centrale au sol pour commencer?
- laurenzobiato 201
Oui, légèrement en direction de la position d'écoute.
je vais "l'encastrer" dans l'estrade, et mettre un cache en biais, devant le bas de l'écran ensuite en tissus acoustique.
- riton39
je vais suivre aussi,
mon frère venait de me montrer il y a quelques jours un simulateur sur un site de bornes d'arcades avec des moteurs dessuis glace, et je viens de voire que ça provient du site RFR ou tu est membre très actif !, j'ai vu les simulateur que tu a fait et je suis impressionné !!!!
Je suis impatient de suivre ta salle
Jean Yves
Jean Yves
- busio
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 12:09
Le sujet me plaît bien ! autant partager les infos!
depuis le temps, le domaine et les projets ont bien avancé depuis mon initiative et le démarrage de mes constructions.
Tu peux voir mon blog si le sujet t'intéresse.
- riton39
Je me demande si je vais pas revoir ma liste de matériel, faire quelque sacrifices et modifier ma liste d'achat:
Par exemple supprimer le caisson de basse pour le moment , remplacer l'Epson 6100 par le JVC DLA-X35BE
voir le SONY HW50ES je suis plus à ça près...
- riton39
Sympa le simulateur. Quel jeux, PC ? supporte ça ?
Les proportions ne sont pas top (largeur = longueur = 1/2 hauteur moyenne à moins de 10%), mais en fait tout dépend du positionnement du caisson, dans ton cas, il ne faudra pas le placer dans l'angle car tu excites tous les modes ...
Les enceintes latérales sont trop proche du mur.
Voir Part One: How Many Loudspeakers? What Kind? Where? ainsi que Part 2 et surtout Part 3 pour le positionnement du caisson.
http://www.harman.com/EN-US/OurCompany/ ... apers.aspx
La 1° rangée me semble un peu proche de l'écran, THX donne 45° d'angle de vision optimum, tu es à combien ?
- JIM
- Modérateur Installations
Merci, le simulateur tourne avec des jeux Pc uniquement.
Oui je suis pas top top, mais faut voir ce que ça a donner, le plafond en pente à l'air d'arranger un peu les choses.
je ne suis pas un pro de l'acoustique loin de là...
je vais essayer de faire au mieux avec ce que j'ai.
Oui je sais, je suis effectivement juste pour le premier rang,
j'ai fais un compromis pour avoir 2 rang, 45°arrive entre les 2 rangs au niveau de l'estrade.
le premier rang est plutôt vers 50°
je dois pouvoir réduire l'estrade pour optimiser et gagner quelque cm.
cela dit j'aime bien en avoir plein les yeux
j'ai aussi voulu placer le simulateur sur l'arrière droit et donc optimiser l'emplacement entre les rangs, le nombre de place et le simu.
Pour cette salle je voudrai aussi du grand spectacle!!!
le positionnement des HP va certainement bouger avec le temps pour ce retrouver derrière l'écran par la suite.
- riton39
J'ai a peu prés la même config que toi niveau pièce, avec juste un peu plus de profondeur. Je limite la largeur de l'écran à 3m.
installations-homecinema-dediees/salle-hc-de-jim-en-extension-lancement-t30035014.html
Le plafond incliné a une action plutôt positive dans cette config jusqu'à 100-200Hz environ, en dessous, ça ne change pas grand chose.
Regarde la part3 du lien que j'ai donné, tu peux déjà réduire l'action de certains modes de la pièce en positionnant correctement le/les caisson.
Ok pour le simulateur, c'est quoi comme jeux qui gère ça ? j'ai juste NFS shift sur PC et j'étais un grand fan de GT sur PS3 !
- JIM
je vais regarder attentivement
pour le simu, tous les jeux sont pris en charge DIRT1/2....GRID, FI 20012, GTR EVO, GTR2, Rfactor Live for speed.......
Logiciel de" pilotage" du simu Xsim3
beau projet de ton côté !
- riton39
