J'ai trouvé ces vidéos:
Par sondes:
[youtube]CkyK2PAx410[/youtube]
Par injection:
Par un revêtement liquide:
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, domihc76, dr rotule, frotman40 et 43 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- kbil69
Sur ta dernière vidéo, celle de maison étanche, ils disent bien a la fin que si l'humidité est trop importante (contre pression d'eau) il faut utiliser plutôt l'enduit de cuvelage Arcacim. Imagine alors utiliser la peinture de façade Pliolite...
- reidemeister philippe
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
kbil69 a écrit:Tout le coté gauche de la salle ne pourra pas être peint avec ce goudron noir, il y a la terrasse sur une dalle.
Je peux faire le coté avant (scène frontale) et le coté du local technique.
Il faut avant tout commencer par ça + creuser un peu sous la dalle (côté mur gauche donc), de chaque côté de celle-ci, pour également y mettre du goudron, sur une longueur d'un bras minimum.
Et avant d'étaler le goudron, bien nettoyer le mur (haute pression éventuellement), laisser sécher, appliquer un anti mousse et laisser agir minimum 24h, si enduit friable faire tomber parties peu adherentes puis appliquation d'un fixateur, ensuite réparer éventuelles fissures au mortier gâché au Sikalatex (pour l'adhérence) et le laisser bien sécher.
Lors de l'application du goudron traiter tous les points singuliers (grosses fissures rebouchées, fines fissures, raccord entre murs et tuyaux PVC d'aération) avec une toile de renfort qui sera marouflée dans le goudron.
Une fois le goudron fini et sec, il serait bien de le protéger (des racines, cailloux, acidité du sol) avec du delta ms puis fixer sur le haut les profilés de finition.
Avec ça il est fort probable que tu sois tranquille niveau humidité. C'est pas hors de prix en matériaux mais c'est du travail.
J'en déduis donc, il vaut mieux tard que jamais
, qu'on applique le produit en fonction de ses propres phénomènes.
Je peux par exemple mettre du mortier stop fuite à l'endroit où j'ai vu une infiltration lors des fortes pluies (endroit que j'ai colmaté par l'extérieur):
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... lan-e58085
Et mettre un revêtement étanche contre l'humidité sur le reste des murs en prévention:
http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest ... /prod3559/
Par contre il existe aussi un produit antisalpetre:
http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest ... /prod3549/
Quelles différences entre l'antihumidité et l'antisalpètre de chez "Julien" puisque les deux sont sensés faire la même chose ?
- kbil69
reidemeister philippe a écrit:kbil69 a écrit:Tout le coté gauche de la salle ne pourra pas être peint avec ce goudron noir, il y a la terrasse sur une dalle.
Le soucis entre les jours d'attentes entre ces étapes, c'est qu'il ne faut pas qu'il pleuve, sinon c'est la cata
- kbil69
C'est vrai, c'est bien mieux sans pluies: ceci peut t'aider: http://france.meteofrance.com/ mais parfois* ils se trompent...
*parfois souvent même...
La vache, quelle référence
- kbil69
Je suis entrain de faire ma liste d'achat des matériaux, j'aurai de la LDR en 45mm du coté des murs enterrés du sous sol et de la 75mm sur le mur séparateur, le tout mis dans une ossature métallique STIL M70 et M48.
A l'étape de la laine de roche je me pose quelques questions.
- Je vois que la plupart d'entre vous mettent des rouleaux au lieu des plaques, vous n'avez pas peur que cela s'affaisse avec le temps ?
- le coté pare-vapeur, on le laisse et on l'enlève à quel endroit de la salle ?
- quelle densité prendre ?
- sur les grandes surfaces de bricolages il n'y a pas souvent la densité (kg/m3) dans les caractéristiques, vous la (densité) mettez vous, et à quel endroit de la salle ?
- kbil69
moi j'ai utilisé de la LDR en plaque semi rigide sans pare vapeur .
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
De quel type/caractéristique exactement ?
- kbil69
idem, LDR panneaux semi rigides, sans pare vapeur
les ref belge et française ne sont pas pareilles mais pour moi c’était de la Rockwool panneau bâtiments 231 avec 70kg/m3 en densité.
- n3xT
- Inscription Forum: 30 Nov 2007 4:27
70kg/m3, la vache, on est loin des 26 que j'ai trouvé dans une GSB
- kbil69
Panneau semi rigise avec pare vapeur coté placo. En fait j'ai pris ce qu'il y avais de dispo dans la GSB : installations-homecinema-dediees/salle-dedie-en-sous-sol-hauteur-2m10-besoin-d-aide-t30026971-165.html?hilit=photo
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
kbil69 a écrit:70kg/m3, la vache, on est loin des 26 que j'ai trouvé dans une GSB
commandé via ma cousine qui travail dans une entreprise de parachèvement
et j'ai eu un bon prix par dessus tout !par contre elle est trouvable en commande dans des vendeurs de matériaux qui fournisse également les particuliers.. donc ça dois être trouvable par chez vous aussi
- n3xT
Cherche du cote des stock pour isolation par l'exterieur ya pas de par vapeur et la laine de roche est en general assez dense
- GeCh29
- Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
