Utilisateurs parcourant ce forum: barmatic, Ericmo, josk1, pleindastuss, Rabou et 128 invités
En Construction Home Cinema, Besoin de Conseils
Message » 11 Nov 2013 1:01
CDGG a écrit: , qui à lui seul pourrait expliquer le placement des caissons à une certaine place afin d 'atténuer certains modes de pièce ; il convient normalement de placer les caissons proches les uns des autres afin de favoriser le couplage .
Si on colle les caissons les un aux autres, ils se comportent en gros comme un seul caisson.
Tout est la. http://www.harman.com/EN-US/OurCompany/ ... omsPt3.pdf
On peut annuler l'influence des modes sur la largeur en placant 2 subs à 25% des murs, de chaque côté de la centrale. Comme expliqué dans le papier d'Harman.
On peut aussi jouer en simu avec la dernière version béta de REW qui incorpore un simulateur de pièce et ou on peut placer un ou plusieurs caissons.
JIM
Modérateur Installations
Message » 11 Nov 2013 2:51
JIM a écrit:On peut annuler l'influence des modes sur la largeur en placant 2 subs à 25% des murs, de chaque côté de la centrale.
à 25 % des murs= à 25% de la largeur de la pièce de distance avec le mur latéral ?
drosera38
Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Message » 11 Nov 2013 9:40
Oui, mais c'est théorique. Il faut les placer sur les noeuds du 2° mode (X 0 0). Et chaque cas est unique.
Voici pour mon cas
http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f ... &start=260
JIM
Message » 11 Nov 2013 14:19
Un seul caisson certes , mais avec une meilleure homogénéité de la réponse à la zone d'écoute , un meilleur rendement et niveau de spl.
En fonction du (des) caissons mis en jeu , il est parfois plus facile de multiplier les caissons que d'opter pour une amplification plus musclée pour un seul d'entre eux
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 11 Nov 2013 14:48
CDGG a écrit:Un seul caisson certes , mais avec une meilleure homogénéité de la réponse à la zone d'écoute , un meilleur rendement et niveau de spl.
2 caissons identique, tu gagnes 6dB s'ils sont bien couplés.
Bien couplés, tu ne vas que très peu modifié l'homogénéité. Il en faut beaucoup réparti sur la largeur ou utiliser le grave des enceintes en plus (comme chez toi) pour faire une pseudo ligne et lisser les modes. x 0 0
Ca m'a pris du temps pour bien comprendre cette notion de mode, tout est dans la doc Harman et il y a même des exemples concret.
JIM
Message » 12 Nov 2013 1:05
Mon pouce Poupée vous dit merci pour vos interventions :ohmg:
blackfoots38
Inscription Forum: 08 Mar 2002 2:00
Message » 13 Nov 2013 20:18
Je reviens sur ce que vous appelez les 5/8 du centre acoustique : :grad:
Ma 1er question c'est bien le Centre du Twetter ??
Ma 2eme question :
Si je considère d'avoir une hauteur de Toile Ecran de 1.70 m ( en 2.35)
Et que cette Toile se trouve à 42cm du sol ( Estrade + Hauteur + Cadre )
Pour mon calcul:
1.70 x 5 / 8 = 1,0625 mêtre
1,0625 + 0,42 mêtre = 1,4825 mêtre
Donc mon centre du Tweeter doit être de 1,48 ou 1,50 pour faire un compte rond :idee:
blackfoots38
Message » 13 Nov 2013 20:33
C est ça pour le calcul oui !
Par contre le centre acoustique de l enceinte n est pas le centre émissif du tweeter , c est un peu plus complexe :grr: ( comme d hab )
Sur une deux voies , c est environ la mi distance entre le centre du woofer et du tweeter ou gorge du pavillon... L architecture de tes fronts étant particulière ( pavillon vertical ) , j aurais tendance effectivement a prendre l horizontale passant par le centre du pavillon d aigu ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 13 Nov 2013 20:51
Merci mon Ami Cédric :friend:
Sur mon Trio d' Enceinte ( voir photo )
J'ai à gauche Le pavillon avec le tewtter au centre et l'évent dessous
Et à droite 2 boomer de 165mm l'un au dessus de l'autre .
Dimension : Hauteur : 381mm Largeur : 432 mm Profondeur : 318mm
blackfoots38
Message » 13 Nov 2013 20:53
Prends le centre du tweeter, ce sera bon dans ton cas! :wink:
Sinon, CDGG a tout dit!
jeff51
Message » 13 Nov 2013 21:02
jeff51 a écrit:Prends le centre du tweeter, ce sera bon dans ton cas! :wink:
Merci Jeff,
A Bientot sur BREF :wink:
blackfoots38
Message » 13 Nov 2013 21:04
On n'est pas à 3cm près, non ?
kbil69
Message » 13 Nov 2013 21:11
kbil69 a écrit:On n'est pas à 3cm près, non ?
ça fait des années qu'on dit les tewtter au niveau des oreilles donc 1.10 mêtre / 1.20 selon la grandeur de la personne
et la maintenant pour moi ça fait 1,48 mêtre ............... Alors les 3cm ils sont loin :ane:
blackfoots38
Message » 14 Nov 2013 1:11
Et bonne convalescence à ta poupée..... Avec laquelle tu vas te faire une toile bientôt .
Ca rappelle ta devise !
drosera38
Message » 15 Nov 2013 0:09
Merci Bruno :friend:
Suite à la disposition de ces 2 SUB :
H : 514 mm ..... L : 451mm ..... P : 451mm Poids : 35 kg
Les 60 cm Derriere mon Ecran , le sol est en béton Brut ( pour l'instant )
Devant mon Ecran , il y aura une estrade de 22 cm de haut + 10 cm de cadre (Règle de maçon )
Ma question : Je suppose que mon boomer de 28 cm et l'évent doit se trouver derriere l'écran ??
Mais que rien ne doit faire obstacle devant celui-ci ??
Je précise que des pieds du sol au début de l'arrondi du boomer , il y a 10 cm .
Donc je dois le remonter sur un socle : (22cm + 10 cm) - 10 cm = 22 cm ??
Merci d'avance pour ceux qui répondront . :ohmg:
blackfoots38
