Suite des travaux avec la construction de l'Estrade Avant : Comme toujours avec mes chutes plans de travail Cuisine
Préparation du sol et pourtour avec un joint périphérique:
Puis sous couche au sol ( la même que l'estrade arrière) :
Le retour de l'estrade sous la baie avec remplissage de laine de verre 200mm et joint résilient :
Estrade Niveau haut avant droit :
Estrade Niveau Haut avant gauche avec Electricité :
Estrade Terminée avec 2 Niveaux :
Par contre , il y aura au sol une moquette avec ou sans Thibaude ??
Mais mon problème c'est que mes 23 m2 au sol , ma dalle n'est pas belle du tout ( voir photo ci dessous)
Je pense qu' un réagréage n'est pas possible sinon je vais passé 10 ou 20 sacs
Alors soit je met des dalles de feutrine bois de 5 à 8 mm d'épaisseur , mais faut il les coller et avec quelle colle ????
Soit je met une Thibaude épaisseur 10mm (vu chez Saint maclou 12 Euros le M2)
La moquette en elle même ce sera certainement la Roxanne 8/9mm d'épaisseur ou la qualité au dessus.
Mais de 11 euros en passe à 17 Euros car elle est en 5 mêtres de large et il n'y aura pas de joint.
La surface restant au sol sans les estrades c'est largeur 4,65 m par 4.95 de long
A+ Gégé qui cogite
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Dim74200, floanimation, minicos, Neo Reloaded, porciprince et 156 invités
En Construction Home Cinema, Besoin de Conseils
- blackfoots38
Tu as choisi le baffle plan
- kbil69
kbil69 a écrit:Tu as choisi le baffle plan
Quoi , dit tu l'as veut la baffe Parle moi pas technique j'y comprends que dalle
Ps: Si quelqu'un veut bien répondre à ma question du SOL
- blackfoots38
Ce n'est plus blackfoot mais blackboost 38 ....
Tu nous invites fin décembre début janvier pour ton inauguration !
PS : Pour ton sol, je m'abstiens de conseils au vu de mon ignorance dans ce domaine.
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Un ragréage ne serait pas de trop, tout comme chez moi, mais c'est délicat à faire je crois lorsqu'on a jamais fait
- kbil69
Un réagreage me semble effectivement incontournable.
C'est très simple à faire on fait le mélange, très liquide, il s'étale presque tout seul. Avant il faut juste s'assurer de la hauteur maxi à corriger et des volumes que cela représente.
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Salut les gars, Bruno Kbil et Lolo
Le réagréage : j'ai jamais fait et on me dit 2/3mm d'épaisseur.
J'ai des trous de gruyère de 1cm de diamètre et 8/10mm de profondeur
Je vais me renseigner et essayer de faire venir quelqu'un pour voir sur place
Sinon j'ai été chez saint maclou pour des devis de moquettes au mur et au sol.
Pour le sol j'ai un devis avec fourniture de moquette et M.O. et un réagréage , mais j'ai l'impression que c'est fait avec un collage de bande ???
Je vais lui demander plus de précision .
- blackfoots38
Avec un ragréage tu récupères jusqu'à 2 cm avec un auto-lissant
TBB
TBB
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Ou alors combler les gros trous avec du mortier et finir la totalité de la pièce en réagréant.
- kbil69
TiBouiBoui a écrit:Avec un ragréage tu récupères jusqu'à 2 cm avec un auto-lissant
TBB
Salut TBB, mais alors je vais passer combien de sac pour 23M2 ??
kbil69 a écrit:Ou alors combler les gros trous avec du mortier et finir la totalité de la pièce en réagréant.
Salut l'Olympien, c'est pas bête ton idée
- blackfoots38
Fait un ragréage auto lissant et ton sol sera nickel c'est ce que j'ai fait dans ma salle cela évitera une thibaude trop épaisse . ou rien mettre si la moquette est épaisse .
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
liolinux a écrit:Fait un ragréage auto lissant et ton sol sera nickel c'est ce que j'ai fait dans ma salle cela évitera une thibaude trop épaisse . ou rien mettre si la moquette est épaisse .
Merci Liolinux .
Quand vous dites autolisssant , ik faut juste verser le mélange au sol et attendre que cela se répande de partout ?
Ou il faut le lisser avec une spatule ou autre taloche et faire M2 par M2 ??
Sinon sur le post de VaTek ,il a utiliser des plaques de fibres bois épaisseur 4mm
VaTeK a écrit:Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai réaliser la pose de mon feutre qui donnera du confort à ma moquette.
En plus il isole thermiquement et phoniquement mon sol. C'est de la fibre de bois coller avec de la colle moquette standard.
Voilà les photos :
- blackfoots38
blackfoots38 a écrit:Quand vous dites autolisssant , ik faut juste verser le mélange au sol et attendre que cela se répande de partout ?
Oui enfin tu jettes pas le sac au milieu de la pièce ... il va pas se répandre tout seul
Tu le tires comme tu tires une dalle béton avec une règle de maçon.
Mais dans ton cas, si c'est juste pour rattraper des trous tu as juste à passer une spatule sur l'ensemble de ta surface.
C'est pas compliqué essaie au moins 1 sac tu vas voir.
Le plus complexe est de bien faire ton mélange homogène pour qu'il s'étale bien
TBB
- TiBouiBoui
Salut et Merci Très Bon Bricoleur
- blackfoots38
Pour 27 M² j'ai utilisé 3 sac de ragréage.
Le plus difficile à été de les faire les sacs 1 par 1 (ça laisse des marques aux zones frontières ).
Le mieux serai de faire tout les sac en même temps avec un bétonnière.
C'est pour çà que j'ai mis une autre couche d'isolant bois pour avoir quelque chose de bien plan.
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
