Bravo, les choses sérieuses ont commencé ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arthur111a, Lazer127, marc993, seb8 et 190 invités
un cinéma dans les vignes
Je me suis arrêté à la moitié pour mes parpaings, 10 rangées pour aller au plafond, donc 5 pour laisser sécher et continuer les 5 autres rangées le week end d'après.
- kbil69
Normalement, le fer a béton, on le met dans un agglo vide et on le remplit, c'est pour ça qu'il prend toute ça rigidité et le mur est plus solide, mets-toi la force de ton mur avec le fer ça ne sert a rien,Pour moi, je ne le métrai pas,met bon
Bon courage
Bon courage - phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
kaolin a écrit:bravo![]()
encore du travail bien propre, histoire de nous foutre la honte![]()
aussi propre qu'une salle d'op
enfin, si jamais tu dois te faire opérer et que la salle d'op est comme ma cave, je te conseille tout de même de pas te laisser endormir et de t'en aller!!!
liolinux a écrit:ton mur ne risque pas de bouger pas besoin dans mettre sur toute la longueur une barre de 50cm suffit de chaque côté
Ouais je sais, mais c'est mon truc ça... mettre ceinture et bretelles ! Même si dans la vraie vie je ne porte qu'une ceinture en fait
Et puis au prix du fer à béton (5€ les 6m) j'allais pas chipoter non plus!
kbil69 a écrit:Je me suis arrêté à la moitié pour mes parpaings, 10 rangées pour aller au plafond, donc 5 pour laisser sécher et continuer les 5 autres rangées le week end d'après.
Nous on a stoppé à 4 rangées parce que c'est notre 1ère fois, et on allait pas vite du tout (en même temps y a pas l'feu!) et c'était l'heure d'arrêter.... aussi bête que ça
phildefer69 a écrit:Normalement, le fer a béton, on le met dans un agglo vide et on le remplit, c'est pour ça qu'il prend toute ça rigidité et le mur est plus solide, mets-toi la force de ton mur avec le fer ça ne sert a rien,Pour moi, je ne le métrai pas,met bonBon courage
J'étais pas trop sûr d'avoir compris hier soir à 0h30... c'est pas bien mieux ce matin! Mais de 2 choses l'une:
- je ne pense pas qu'on puisse dire que cela ne sert à RIEN. A mon sens ce sera toujours plus costaud que sans le fer à béton positionné ainsi, même s'il se peut que ce ne soit pas la meilleure méthode.
- comme je l'explique plus haut, ce mur ne soutiendra rien en particulier. Je le fais pour "boucher le trou", c'est tout.
Par contre je vais quand même suivre partiellement ton conseil (si c'est bien ce que j'ai compris) et je pense qu'à la rangée 6, au lieu de ma technique j'enficherai un fer de 20 ou 30cm dans chacun des aglos aux bords et noyé dans du béton...
Ah, et puis juste en passant, les brindilles sanglées!
- josk1
- phildefer69
Forcément son mur à lui est plus joli, il fait ça toute la journée... mais comme je le dis depuis le début concernant mes murs en aglos:
Ces murs n'ont pour seule utilité que de donner une certaine homogénéité de conception de la périphérie de ma salle ("béton">plenum>placo>structure bois>LDV>molleton>tissu tendu)! Rien, absolument rien de structurel. Et en plus, au final on ne les verra plus du tout, ni d'un coté ni de l'autre, pour chacun des 3 murs...
On peut passer à autre chose?
- josk1
je persiste :
tu devrais monter ta structure non en bois mais en rail placo
moins de travail, moins de poussière
, tu avances à la vitesse de la lumière
, facilité de mise en oeuvre(mais toi tu sais tout faire, y compris la maconnerie
) et aucune vibrations parasites
faut juste que tu revendes ton bois, ou tu t'en sers pour ton plancher
- kaolin
- Inscription Forum: 03 Juil 2013 15:52
Franchement, je vois pas vraiment ce qu'il y a de plus compliqué dans l'ossature bois. J'utilise le même principe que les rails en métal: une barre au sol, une au plafond et de montants verticaux... ?!
Nan mais t'as raison, je vais revendre le bois, les aglos aussi d'ailleurs... ensuite je me fais une méga salle de couture dans mon sous sol et je m'achète une télé géante que je mets au salon avec un système boose (phote d'or taux graff vaut long terre).
- josk1
kaolin a écrit:je persiste :
tu devrais monter ta structure non en bois mais en rail placo![]()
moins de travail, moins de poussière, tu avances à la vitesse de la lumière
L'inconveniant, et je ne me suis pas encore penché sur le problème, sera pour le 1/3 de l'avant de la salle, il n'y aura pas de BA13, juste la LDR + tissu tendu et du molleton derrière:
- problème pour fixer le molleton et le tissu tendu sur l'ossature métallique
- problème pour faire mes corniches à cet endroit là, rien pour les fixer
Il y a quand même quelques inconvénient avec les rails
- kbil69
Merci mon kbil69... enfin quelqu'un qui me comprend
- josk1
ps: 2 rangées supplémentaires!
- josk1
Par contre à poser c'est un jeu d'enfants, en 1 week end j'ai fait la moitié de la salle, et encore j'ai pris le luxe (utile ou pas ???) de mettre une bande désolidarisante entre les montants doublés
Faut espérer qu'il n'y ai pas de vibration ...
- kbil69
sur le tiers avant, la LDR tiens toute seule coincée entre les armatures métalliques.
au besoin au niveau du mur avant, si on choisit de le bourrer de LDR (au lieu de monter un piège à sons alvéolé type JPL) tu peux monter des "étagères" en CP pour aider au maintient de ta LDR.
enfin, sur la face verticale intérieure de ton armature (c'est à dire la partie qui fait face à l'intérieur de ta salle), tu visses une baguette de bois de 14mm d'épaisseur qui d'une part rattrapera l'épaisseur du placo des 2/3 arrières et d'autre part te permettra de coller des baguette Swal pour tenir le tissu tendu
voilà pour répondre à Kbil69
- kaolin
ouais mais non.... le bois c'est mieux!
- josk1
ce n'est pas l'ossature la plus pénible à poser... Tu verras quand tu en seras aux bandes et ponçage!!!
ma salle dédiée
