@cricri88 : J'en sais rien, il faut attendre les interventions des pros du réseau.
Mon installation n'est pas aussi diversifiée. Ce n'était qu'une hypothèse de réflexion.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: NONO3800, ODylanO et 12 invités
[Synthese] Réseau: Choix, Configuration Support WiFi/CPL/Eth
- asheewan
- Inscription Forum: 19 Sep 2012 1:56
cricri88 a écrit:Que du câble droit.
POur le nas, le fait de passer par le switch (qui est connecté au routeur), c'est comme de passer par le routeur, non?
Quelle longueur de cable avant et après déplacement ?
Tu arrives sur les mêmes équipements ? Ton NAS est toujorus connecté au même port côté box/switch ?
- yann-
- Inscription Forum: 12 Mar 2002 2:00
cricri88 a écrit:Bonsoir,
J'ai un soucis avec la lecture de fichiers vidéos sur le nas que je ne comprends pas.
Pour vous situez les éléments :
Au salon, le nas, la dune HD sont sur la box sfr
Dans la salle, le lecteur Oppo 103D et la box sfr arrivent sur un Switch Netgear GS108.
Aucun problème de lecture.
Cet après midi j'ai déplacé le nas dans la salle HC, et là j'ai des problèmes de lecture avec le lecteur oppo, la vidéo saccade.
Par contre depuis la platine dune du salon, aucun soucis.
Se n'est pas logique, je n'ai fais que de déplacer le nas...
Que se passe t-il ?
Si je comprends bien :
Configuration qui ne saccade pas de Dune et Oppo vers le NAS :
- NAS et Dune sur la Box
- Box et Oppo sur le Switch
Configuration qui saccade pas de Dune vers NAS mais saccade de oppo vers NAS :
- Dune sur la Box
- Box, Oppo et NAS sur le Switch
Le câble utilisé pour relier le NAS au switch est-il le même que celui qui était utilisé pour relier le NAS à la Box ?
Si j'étais sur place
- j'éteindrais et rallumerai tous les appareils y compris le switch
- j'essayerai de permuter les câbles
- j'essayerai d'utiliser un autre switch
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Elles n'ont pas changé, j'ai pris le nas qui était sur le routeur sfr, et je l'ai branché sur le switch, avec les même câbles.yann- a écrit:cricri88 a écrit:Que du câble droit.
l'ensemble des équipement du réseau reste exactement les même, si c'est bien le sens de la question.yann- a écrit:tu arrives sur les mêmes équipements ?
Je ne comprends pas trop la questionyann- a écrit:Ton NAS est toujorus connecté au même port côté box/switch ?
- cricri88
Oui, Tu as bien compris .MLill a écrit: Si je comprends bien :
Oui.MLill a écrit:Le câble utilisé pour relier le NAS au switch est-il le même que celui qui était utilisé pour relier le NAS à la Box ?
MLill a écrit:Si j'étais sur place
- j'éteindrais et rallumerai tous les appareils y compris le switch Déjà fait
- j'essayerai de permuter les câbles Je vais essayer
- j'essayerai d'utiliser un autre switch Je n'ai qu'un seul switch, mais quand le nas est au salon et que je lis le nas via l'oppo, l'oppo est sur le switch et pas de soucis
Michel
- cricri88
Je suppose que les saccades sont sur les bluray pas les DVD.
Il faudrait éventuellement regarder les lumières (orange ou verte) sur le switch qui pourrait basculer de GB à 100 MB, d'où les saccades.
J'ai eu ce type de souci.
Résolu en remplaçant le Netgear par un D-Link.
Michel
Michel
Que le nas soit au salon sur la box ou dans la salle sur le switch, l'entrée rj45 sur l'oppo est orange à gauche et verte a droite.
Je vais faire un autre teste plus déterminant, comme la dune hd arrive à lire dans le nas quand il est dans la salle, ce que l'oppo n'arrive pas sans saccades, je vais brancher la dune hd sur le switch, et aussi à la place de l'oppo, ça permettra de tester le signal jusqu'à l'entrée de l'oppo.
- cricri88
cricri88 a écrit:Que le nas soit au salon sur la box ou dans la salle sur le switch, l'entrée rj45 sur l'oppo est orange à gauche et verte a droite.
Donc 100 Mbps, probablement insuffisant pour de la HD d'où les saccades.
Donc :
- Fixer le débit à 1 Gbps sur l'Oppo via la conf (je ne sais pas si c'est faisable)
- Fixer le débit du port considéré à 1 Gbps sur le switch également.
Il y a souvent des problèmes avec les autoselect sur les équipements réseau qui n'arrivent pas forcément à se synchroniser entre eux...
- yann-
yann- a écrit:- Fixer le débit à 1 Gbps sur l'Oppo via la conf (je ne sais pas si c'est faisable)
Je n'ai rien vu dans l'oppo, je suis en train de faire la dernière mise à jour, des fois que...
Je vais aller voir du coté du switch, mais je ne peux rien forcé sur le mien. je vais changer les entrées pour voir.
Sinon je viens de mettre la Dune HD Duo à la place de l'oppo, avec les mêmes câbles et..... ça marche.
Donc ça vient soit de l'oppo, ou un hic de compatibilité en les deux là.
EDIT :
Je viens d'essayer en changeant les entrées sur le switch et... rien. La MaJ du Oppo n'y a rien changé non plus.
Les passages de film avec un débit moyent de 10 MB/s, passent bien
avec 15 de moyenne, ça passe si les passage au dessus de 15 ne sont pas trop long.
Une fois les 20, c'est fini, ça saccades pas mal.
- cricri88
cricri88 a écrit:Sinon je viens de mettre la Dune HD Duo à la place de l'oppo, avec les mêmes câbles et..... ça marche.
Es-tu sûr en relisant la doc de l'oppo qu'il a bien un port réseau 1 Gbps ?
- yann-
Je ne suis pas sur du 1Gbps, mais dans quand le nas était branché en direct sur le routeur, ça marchait nickel.
Et du 100gbps suffit largement à lire de la HD.
- cricri88
cricri88 a écrit:Je ne suis pas sur du 1Gbps, mais dans quand le nas était branché en direct sur le routeur, ça marchait nickel.
Attends, je pige plus rien la
Cas 1 :
- NAS sur routeur, Oppo sur switch, Dune ou ? => ca marche (entre quoi et quoi ?)
Cas 2 :
- NAS et Oppo sur switch, Dune ou ? => ca marche pas (entre quoi et quoi ?)
Cas 3 :
- NAS et Dune sur switch, Oppo ou ? => ca marche (entre quoi et quoi ?)
Ca aidera pour le diag
- yann-
Comme tu prends le train en marche, je te fais une synthèse :
Je n'utilise que des câbles droits
La Dune est montée dans la salle juste pour faire un essai à la place de l'oppo.
C'est plus clair ?
Cet après midi j'ai déplacé le nas dans la salle HC (donc sur le switch), et là j'ai des problèmes de lecture avec le lecteur oppo, la vidéo saccade.
Que se passe t-il ?
C'est plus clair ?
- cricri88
Pas sans saccades dans tous les cas de figure.
Du moins selon mon expérience.
100 Mbps est vraiment très limite.
Michel
Tu veux dire qu'entre le débit maximal qu'un appareil est capable de fournir sur le papier et le réel, c'est deux mondes, un peu comme pour les CPL ?
Bon, je pense que je vais contourné le problème, je vais mettre le routeur dans la salle HC, ainsi je pourrais brancher dans le sens où ça fonctionne correctement.
IL va juste me falloir tirer un câble réseau de 15m en rampant sous les bordures de toit...
Merci quand même
Merci quand même
- cricri88
Retourner vers Stockage et Réseau
