Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 25 Avr 2014 17:00
Bugbuster a écrit:Si tu regardes attentivement mon install, il y a sur le coté droit une porte en CTP 10mm montée sur charnière et tapissée de mousse.
Bien m'en a pris, 6 mois après la construction du caisson, le moteur cramait ... ;-)
Cela n'a pas pris feu ? :o
kbil69
Message » 25 Avr 2014 18:57
TiBouiBoui a écrit:t'as qu'à mettre un trigger sur ton ampli qui éteint la VMC pendant ta séance :siffle:
TBB ... -> []
En y réfléchissant un peu plus (put1 ça me travail depuis le week end dernier :zen: ), les rares fois où l'on a besoin d'arrêter la VMC, il suffit de mettre sur OFF le disjoncteur 2A pour la VMC 8)
Cela me fait ma transition, dans le manuel de la VMC, c'est marqué qu'il faut mettre un fusible de 1A et non pas un disjoncteur de 2A :wtf:
kbil69
Message » 25 Avr 2014 19:09
Bugbuster a écrit:Depuis la photo que j'ai posée en page 87, j'ai ma VMC qui a rendu l'âme (elle avait un âge respectable).
Je l'ai remplacée par celle-ci (la seconde dans ta sélection) et dans son caisson en BA13 + mousse alvéolée, je ne l'entends quasiment pas alors qu'elle est juste à coté des fauteuils.
Puisque tu as cette VMC (fallait pas me le dire :lol: ), quelques questions (et oui, encore ... :hehe: )
- as tu enlevé le film en plastique transparent qu'il y a dans les piquages utilisés et non utilisés ?
Pour rappel, je n'utiliserai que le piquage de 125mm de la cuisine pour ma gaine de 150mm, les 4 piquages en 80mm ont un bouchon (j'en ai acheté 2 autres car 2 uniquement dans la boite)
- je règle le débit du logement sur T1/T2 ou T3 ou T4 ou T5 et + ?
Dans le manuel, c'est indiqué que d'origine c'est réglé avec 2 régulateurs à 30m3/h et 2 piquages obturés, mais rien sur le débit de l'aspiration de 125mm pour la cuisine
C'est donc difficile de se faire une idée du débit à avoir.
Je vais faire un pti schéma pour me dire comment faire le branchement électrique avec l'interrupteur à 2 vitesses fourni.
Merci :bravo:
kbil69
Message » 25 Avr 2014 19:22
Bugbuster a écrit:Voilà pour le branchement ... Juste besoin d'une arrivée 3x1,5 et d'un interrupteur double pour couper la VMC (au cas où) et sélectionner la vitesse :
J'ai pris en photo le branchement de la VMC et de l'interrupteur fourni avec:
Et voici le tout réuni avec mon câble en 3 x 1,5mm2 qui arrive du tableau de la salle: (prévu à l'origine pour mettre une prise - cf mon ancien moteur)
Si celui qui comprends les schémas électrique peut me tracer le branchement en partant du câble 3x1,5mm2 et passant par le moteur et l'interrupteur, ça serait cool :D
kbil69
Message » 25 Avr 2014 19:38
J'avais la recherche pour les débits et réglages des VMC, voir en bas de cette page.
installations-homecinema-dediees/salle-hc-de-jim-en-extension-lancement-t30035014-120.html
Pour le fusible, je ne sais pas ce qu'il en est pour 1A mais un disjoncteur de 16A remplace un fusible de 10A. On doit pas être loin de l'équivalent.
JIM
Modérateur Installations
Message » 25 Avr 2014 19:48
Non non ... Heureusement !
Il a commencé à faire un bruit de gamelle, puis se lançait, s'arrêtait, ... Je l'ai viré justement avant qu'il ne me joue un mauvais tour. :siffle:
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 25 Avr 2014 19:53
kbil69 a écrit:- as tu enlevé le film en plastique transparent qu'il y a dans les piquages utilisés et non utilisés ?
Non, mieux vaut les laisser si plus tard tu décides de t'en servir.
Et tu peux partir sur le piquage central.
kbil69 a écrit:- je règle le débit du logement sur T1/T2 ou T3 ou T4 ou T5 et + ?
Si tu le mets sur T1/T2, peut-être n'auras-tu besoin que des 2 bouchons (les 2 autres entrées 80mm étant obturées).
De toute façon, tu ne te serviras que de l'entrée du milieu.
Bugbuster
Message » 25 Avr 2014 20:12
Cela sert à quoi ce plastique transparent ?
Pour le débit, le réglage de T1 à T5 correspond uniquement pour les 4 piquages de 80mm ?
Mais aucune indication nul par sur le débit du piquage du milieu de la cuisine en 125mm.
kbil69
Message » 25 Avr 2014 20:33
Il me semble que ces lames changent de forme selon l'humidité, pour faire varier le débit d'air.
Donc surtout on les laisse bien en place ;-)
Bugbuster
Message » 25 Avr 2014 20:52
Ok, c'était pour savoir s'il ne fallait pas les enlever pour éviter que la circulation d'air ne fasse du bruit en allant dessus :ko:
kbil69
Message » 25 Avr 2014 21:32
J'ai eu la réponse de sonatine sur le schémas du branchement, je le met sur mon post car je pense que cela peut être très utile pour ceux qui suivent mes aventures et qui désireraient brancher un interrupteur sur ce genre de VMC :D
kbil69
Message » 26 Avr 2014 18:41
je ne sais pas si ça pourra te servir mais ma VMC (qui ne sert que pour ma salle) est dans les combles de l'extension de la maisson, juste au dessus de la salle. Le moteur était audible dans un premier temps et j'ai laissé à l'air libre toutes les ouvertures (80mm et 125mm), même si elles ne sont pas reliées avec des gaines dans la salle....
Maintenant le bruit n'est plus nuisible... Le volume d'air qui arrive dans la VMC étant plus important, il n'y a pas d'effet "tube" fermé qui amplifie le son...
:wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 26 Avr 2014 22:56
Tu préconises donc d'enlever les 4 bouchons de 80mm de diamètre ?
Pour rappel, seules l'entrée cuisine et la sortie en 125mm sont reliées aux gaines.
Il faut prévoir un caisson pour ne pas que cela aspire de la saloperie.
Cela ne réduit pas grandement le débit d'air pour le flux de la salle ?
kbil69
Message » 27 Avr 2014 11:14
Perso je pense que ça vas réduire le débit d'air dans ta salle. :ko:
C'est comme l'électricité, l'air va prendre le chemin le moins "difficile", donc celui qui est le plus court et prêt du moteur.
Il vaut mieux laisser tout fermer et réduire la vitesse du moteur (vitesse lente). :siffle:
Mais je suis pas du tout expert... :ane:
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 27 Avr 2014 13:13
Ya toujours quelqu'un pour venir mettre le doute :lol:
kbil69
