Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, claupra, thiauxs et 20 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 03 Mai 2014 19:00
Impressionnant Kbil :o
Tu abat un bouleau de dingue :bravo:
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 03 Mai 2014 19:21
Whaouuuuu ca avance viiiiiite :ohmg:
Kroutch
Message » 03 Mai 2014 19:25
J'arrive bientôt à la réalisation de l'estrade arrière, et vu les dimensions des chevrons qu'il faut (20cm de haut), le transport me fait peur :wtf:
kbil69
Message » 03 Mai 2014 19:55
Tu avance bien :bravo: 2 couches ne seront pas de trop pour coller ta moquette j'ai redécollé un petit bout dans ma salle j'ai pas été déçu du voyage le carton s'arrachait :oops:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 03 Mai 2014 20:07
Sacré boulot !
Par contre, il me semble que ton placo sous la poutrelle est à l'envers, non ?
Pour la 2 eme couche de sous-couche (si on parle bien de la même chose) j'ai lu sur le net qu'il ne fallait en mettre qu'une couche, sous peine d'étouffer le placo... Après, je ne sais pas de que ça vaut.
De mon côté, je me suis contenté d'une couche. Et après une couche de peinture, on ne voit plus les joints du placo.
Zoro_kun76
Inscription Forum: 10 Avr 2013 21:08
Message » 03 Mai 2014 20:37
j'ai ta solution pour tes suspentes plafond réponse dans mon poste :mdr: :wink:
liolinux
Message » 03 Mai 2014 22:22
Zoro_kun76 a écrit:Sacré boulot !
Oui, mis à l'envers pour ne pas être embêté par la suite par le biseau sur le bord, comme ça la jonction avec le flan est bien droit et perpendiculaire.
Pour la 2ème couche, étant donné que je vais mettre la moquette par dessus, je peux peut être mettre 2 couches, toi tu as une couche d'impression + la peinture définitive, dans les 2 cas on se retrouve avec 2 couches :D
kbil69
liolinux a écrit:j'ai ta solution pour tes suspentes plafond réponse dans mon poste :mdr: :wink:
:bravo:
kbil69
Message » 04 Mai 2014 11:30
Comme je vais essayer d'aller chez LITT pour choisir mon faux plafond, je me suis amusé à représenter les différentes zones le comportant:
Là où il y a le A2 en bleu c'est la partie du local technique où les dalles seront directement collé sur le faux plafond que j'ai fait en BA13.
J'avais fais cette partie en BA13 car il fallait que j'avance sur tout le reste à l'intérieur.
Comme ça ils pourront me dire exactement ce qu'il me faut en dimensions d'ossature :thks:
kbil69
Message » 04 Mai 2014 12:10
Re, :D
Je regarde également pour mettre mon molleton pour protéger la LDV, j'ai également les baguettes Swal et le tissu tendu, j'ai pris tout ça chez chris.24 que je recommande grandement à tous de part son investissement, ses tarifs et sa réactivité.
Une question au sujet du molleton, étant donné que le support sera mon ossature métallique, est il possible de tenir le molleton directement en vissant les baguettes Swal ?
Habituellement on l'agrafe sur des tasseaux, mais j'aimerai m'acquitter de ce principe.
Pourquoi, tout simplement parce que j'aimerai éviter de rajouter une surépaisseur avec un tasseau pour agrafer le molleton car il va y avoir un décroché trop important entre le tissu tendu et la moquette sur le BA13.
Merci :wink:
kbil69
Message » 05 Mai 2014 21:05
Je suis allé chez LITT (69), avec mon plan ils ne peuvent pas faire de chiffrage :wtf:
Le gars me demande un calepinage pour connaitre exactement l'ossature à prendre, je pense surtout que c'est un coup de flemme :roll:
Est ce que vous pouvez répondre à mes 2 questions pour que j'y retourne demain ? :oops:
1- faut il des cotes au millimètre près, ou à 2 ou 3 centimètres c'est bon comme sur mon plan ?
2- si on est pas à quelques centimètres près, est ce qu'une âme charitable pourrai me faire le calepinage car je n'y arrive pas sur MacOS :oops:
Merci :wink:
kbil69
Message » 05 Mai 2014 22:00
Salut kbil
Pour ton calepinage, il te faut des profilés porteurs qui feront toute la longueur de la salle, espacés de 1,2m pour mettre les entretoises.
Ensuite tu complètes avec des entretoises de 0,6m pour avoir le bon espacement entre les dalles.
Pour les profilés, ils mesurent 3,7m et s'emboîtent à l'extrémité pour atteindre la longueur désirée.
Ajouté à ça, il te faut autant de cornière de rive que tout le périmètre de ta surface à daller.
Elles font trop 3m de long.
Pour répondre à ta question, pas besoin de mesure au millimetre.
Il faut juste connaître la surface à couvrir de façon à compter correctement le nombre d'éléments nécessaires.
Je sais pas si je suis très clair. Au besoin, je peux te faire suivre mon propre calepinage comme exemple.
Zoro_kun76
Message » 05 Mai 2014 22:29
Je viens de réaliser le calepinage "fait maison" de mon faux plafond, il se comporte en 3 parties: (je vais prendre des dalles 120cm x 60cm x 22mm)
- cotes en verts = dimension du faux plafond
- cotes en noires = longueur & largeur de la dalle
- cotes en rouges = dimensions à recouper sur les dalles
Cela me fait 26 dalles.
kbil69
Message » 06 Mai 2014 1:17
Cotes en rouge a rajouter..
Je compte 31 dalles vendu en cartons de 12 ce qui fait 3 cartons. En dalles de 120
Mais le gars de chez litt Quimper m'as dis que les cornières de rive ne suffisait pas a la portance globale des dalles et entretoises (je prévois un plafond dans un de mes couloirs.. 90 de large au point le moins large). Il te faudrait donc des dalles de 60 et un profile porteur pour la partie arrière.
Je compte en gros 10 cornières de rive. 4 profilés porteur. 20 entretoises de 120. Et 10 entretoises de 60. Et de quoi fixer tout ça.. Sachet de 100 attaches, vis sans fin et fixations plafond..
GeCh29
Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Message » 06 Mai 2014 4:26
équilibre dans la largeur et met 57 de chaque côté le porteur doit être à l'axe :wink:
liolinux
