J'ai continué mes travaux pratiques et pensé à une autre méthode pour mettre en phase deux HPs à une fréq donnée.
J'utilise REW et les courbes de phase. C'est plus pratique a mon gout que l'alignement des pics d'impulsion parfois difficiles à lire.
- REW en mode "Use loopback as timing reference" et le cablage correspondant, afin qu'il ne recale pas automatiquement son origine des temps a chaque mesure.
- micro a équidistance des deux HPS (dans l'axe dans mon cas puisque c'est un coaxial !)
- tous les filtrages et corrections en place dans le DSPiy, afin que leur déphasage éventuel soit pris en compte
- tous les délais à 0.
je lance une mesure du Tweeter seul, puis Woofer seul, puis Overlay de REW pour comparer les phases.
L'affichage est tout moche puisque volontairement aucun délai dans la chaine de mesure n'a été enlevé. En zoomant :
Avec le délai à 0 on voit que les HPs sont en phase sur une plage autour de 1200Hz.
Ce qui m'intéresse pour l'exemple, c'est de les mettre en phase à 1500Hz.
REW indique à 1500Hz W: +35° et T: -15° soit 50° de décalage.
Ce qui correspond à 50/(3,75*1,5)= 8,8 samples. (voir note ci-dessous)
Je met le délai de 9 samples sur le woofer et voilà
a 5° près, on ne chipote pas.
(1)Rappel du lien entre déphasage, délai et fréquence :
déphasage = délai * fréq * 360 (déphasage en degrés, modulo 360)
Avec le DSPiy, un sample c'est 1/96k = 10,4us
On déduit qu'un délai de 1 sample déphase de 3,75 * freq (avec fréquence en kHz)
à 1kHz, un délai de 1 sample déphase de 3,75 * 1 = 3,75°
à 1.5kHz, c'est 3,75 * 1,5 = 5,6°
etc.
(pas taper
