Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Callahan, Rabou, retour1984 et 69 invités
un cinéma dans les vignes
j'ai une question, idiote peut être ...
Quel est l'intérêt de mettre des cadres en biais , alors que le mur lui est parallèle au mur en face?
l'onde sonore ira taper le mur et ira droit devant .
il faudrait que le mur lui même soit de biais , non ?
ou alors mettre une planche de biais ?
- riton39
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 14:11
Regarde bien le schéma:
Les murs en rouge, ne sont pas parallèles... et d'ailleurs, je n'ai pas compris ton raisonnement
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
- josk1
les murs rouge sont pas parallèles, ok.
comment les ondes vont elles ce diriger en fonction de tes cadres?
une onde ce dirige en fonction de l'inclinaison de la surface ou elle "tape"
ce n'est pas juste un cadre avec du tissu qui va changer ça si ?
les direction de es ondes de ton dessin , qui te prouve que c'est ce qui va ce passer ? comment tu détermines ça?
le dessin semble montrer la réflexion de l'onde contre le cadre en violet de tes panneaux .
il faudrait plutôt schématiser ça en fonction du mur rouge qui sera le mur de réflexion.
non ?
non ?
- riton39
Tu bases tes propos sur des suppositions sans savoir ce que j'ai fait ou vais encore faire et du coup ça part dans tous les sens (comme les ondes
Le mur représenté en rouge sur ce schéma est intégralement absorbant... même la porte sur le côté G de la salle sera traitée en ce sens.
Mes guides seront conçus à partir de panneaux de MDF de 10mm sur lesquels je tendrai mon tissu. Ce ne seront pas de simples cadres. Toutefois, certaines parties des panneaux seront évidées pour rendre le guide d'onde absorbant, ainsi que devant les deux enceintes latérales... normal!
C'est pas moi qui dit ça, c'est juste une question de physique de base! Voici comment réagi une onde sonore (ou lumineuse d'ailleurs) quand elle rencontre une surface réfléchissante:
Partant de ce principe, mon but était de limiter les réflexions secondaires (après avoir rebondi sur les murs) aux places assises. Du coup j'ai prévus ces guides d'ondes de telle manière que j'absorbe les ondes sonores dans les zones où, selon le principe cité au-dessus, l'onde réfléchie atteindrait la zone d'écoute. Par ailleurs, je prévois des parois réfléchissantes dans les autres zones, afin de ne pas avoir une pièce trop sourde non plus.
Encore une fois, ce schéma:
On ne voit que quelques ondes primaires émanant des LCR, mais les zones violettes sont en fait la somme des "toutes" les ondes secondaires correspondant au 1er panneau et à la moitié du 2ème panneau (le reste des panneaux seront absorbants)
Au final, au niveau des places assises, le message sonore est censé être plus précis, moins perturbé... mais j'imagine que JPL s'arracherait les cheveux en lisant ça
- josk1
Je commence à devenir bon et moins novice, à vrai dire j'avais compris ton schéma exactement de la façon dont tu viens de l'expliquer
Beau travail JOSK1
Beau travail JOSK1
Caribbean's Space 62
Comme dit, c'est un approche, une ébauche... Je n'ai pas les prétentions à avoir réalisé une étude acoustique complète, hein!!!!
- josk1
Quand on dit qu'un schéma vaut toutes les explications.....
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
josk1 a écrit:Comme dit, c'est un approche, une ébauche... Je n'ai pas les prétentions à avoir réalisé une étude acoustique complète, hein!!!!
Compris Missa
AMHA, faire un traitement complet et complexe (c'est du boulot tout ça quand même) sur une "approche, une ébauche" d'étude acoustique, c'est dommage. Pour moins de 1 K€, j'ai fait faire une vraie étude acoustique. Ensuite j'ai réalisé le traitement proposé dans l'étude, qui est a mon sens plus simple que le tien, et qui risque (grâce à des mesures et des calculs "sérieux") d'être plus efficace.
Au vu du prix de notre matos, 1 K€ d'étude, ça vaut la peine AMHA. Sinon, faire du classique comme beaucoup ici, a minima, pourquoi pas. Mais ces "guides d'ondes" me laissent dubitatifs. Le schéma ne suffit pas à me convaincre. Et je ne vois pas l'intérêt pas exemple de panneaux orientés mais absorbants sur leurs deux faces...
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 / Amplis HPA / Etudes, traits & calibs pros
Placement Enceintes & Écran
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
On dirait que ça joute sur le post.............
mais 1000 euro ça reste une somme et peut-être que certains préfèrent de l'approximatif par simplification, on n'est pas forcément dans le vrai mais en tout cas pas totalement dans le faux
- redcarla
L'avantage c'est qu'au final on saura si le choix de notre hôte a été un bon choix ou pas...
Mais comme on ne saura toujours pas si le résultat après étude acoustique aurait été meilleur, on n'en saura pas davantage...
ma salle dédiée
J'espère ne pas paraître
C'est juste histoire d'en causer.
Perso, j'ai préféré assurer côté étude en précisant que je voulais un traitement de base mais conçu sur mesures (mesures acoustiques in situ). Beaucoup partent (et c'est l'intérêt d'un forum) sur un traitement de base classique. Je comprends bien cette approche "a minima".
Mais ici, je vois ici un traitement plus poussé, et j'ai peur que sans étude basée sur des mesures précises, l'efficacité ne soit pas à la hauteur du travail engagé. La théorie, dans un domaine aussi complexe que l'audio, ne rejoint que rarement la pratique si elle est trop simplifiée.
Mais chacun se fait plaisir comme il veut et le sentiment du DIY reste
Très sympa tout ça !!!!
Un truc que je ne comprends pas : d'après le schéma, il n'y a pas de réflexion sur le 1er tiers de la salle ? Pourquoi y mettre des guides d'onde ?
- agassi
Comme ils sont absorbants des deux côtés, ce ne sont pas réellement des guides d'ondes et ça rejoint un peu ma question :agassi a écrit:Un truc que je ne comprends pas : d'après le schéma, il n'y a pas de réflexion sur le 1er tiers de la salle ? Pourquoi y mettre des guides d'onde ?
Mais c'est peut-être pour conserver une esthétique globale.SYLEX a écrit:... je ne vois pas l'intérêt pas exemple de panneaux orientés mais absorbants sur leurs deux faces...
Mais justement, il ne sont pas absorbants des 2 côtés, mais uniquement sur le petit. Ou alors j'ai raté un truc...
- agassi
