Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, dr rotule, Neo Reloaded, Pif on ze net, porciprince, Ptit LU, Salvador Hard-on, Ulrian et 227 invités
ciné jéjé News....
l'idée que la source du signal de bruit rose n'est pas pleine bande est à creuser
quelle est la source du signal ??
le préampli ?
tu as un 7702: quel est le setup du 7702 ?
menu par menu, 1 par 1, faut tous les faire pour nous dire comment il est paramétrer.
Tu es sur la sortie XLR ou RCA: tu as bien vérifié le setup du type de connecteur de la sortie ?
en XLR, il est possible que le cable entre le 7702 et le P5000 ne soit pas bien connecté ? perdant 1/2 du signal si il manque une patte (si le point chaud ou froid est "en l'air").
En XLR, le 7702 sort largement le niveau pro attendu par le P5000, pas de pb de +4/-10, c'est fait pour marcher ensemble.
Sur le P5000: quel est le setup, les filtres ?
quand le sub "talonne" que disent les témoins, en particulier celui du CLIP ?
le préampli ?
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Un peu de méthode.
D'abord êtes vous sûr de lire en dBC et non en dBA ?
Ensuite, la première chose à savoir est de quel organe vient le problème. Ampli, câble, HP ?
Envoyez depuis l'ampli un signal de type bruit rose filtré à 63Hz ou sinus. Si l'ampli est THX, le niveau de sortie est normalement pré-réglé à 0dB en mode mesure et le bouton de volume inactif. Sinon, réglez le bouton de volume sur la graduation 0dB. Le signal doit être audible sur le subwoofer.
1- A l'aide d'un voltmètre mesurez la tension alternative aux bornes de la sortie subwoofer sur l'ampli. Vous devez trouver une tension qui fluctue autour de 150mV (peu importe la précision, c'est l'ordre de grandeur qui compte).
Si vous n'avez pas cette tension, voyez les réglages du préampli.
2- Si la tension est bonne, mesurez à nouveau sur les bornes de l'enceinte.
Si vous n'avez rien sur l'enceinte c'est le câble coupé ou un court-circuit dans l'enceinte.
3- Sachant que la sensibilité du caisson à 50-80Hz est 98dB, il faut 150 mV pour produire 75dB à 1mètre (ground plane).
Note: Normalement, un subwoofer se mesure dehors, pas dans la pièce. Ground plane signifie (2pi steradian) ou une diffusion hémisphérique, si vous préférez. Si l'enceinte est adossée à un mur, (toujours dehors) il suffira de 75mV pour produire 75dB sur le sonomètre (pondération C, vitesse lente).
Si l'enceinte est dans la pièce vous mesurez les modes stationnaires, c'est à dire n'importe quoi.
4- Avec un disque de test ou un générateur externe, augmentez progressivement le volume et donc la tension de sortie jusqu'à 2,83V. Vous devez lire 98dBC.
Si les tensions sont bonnes et que vous n'avez toujours pas de niveau, le HP a un problème.
5- Remettez le subwoofer dans la pièce et mesurez au point d'écoute. Calibrez la sortie sub de l'ampli pour lire 75dBC.
Je doute que le sonomètre ait un problème bien que les Classe 2 disent n'importe quoi dans les basses fréquences. Quand je fais les formations THX, je demande aux participants d'apporter leur sonomètre. Puis on les compare avec une source unique. Et on lit de tout. Enfin... pas dans les proportions que vous décrivez.
Les images présentées sur ce topic sont protégées par le droit d'auteur.
Jean-Pierre Lafont - Pro - Contributeur HCFR.
- Inscription Forum: 27 Mar 2007 10:48
jamais allumé en rouge !!!WhyHey a écrit:l'idée que la source du signal de bruit rose n'est pas pleine bande est à creuser
le préampli ? Oui la source du signal est bien du 7702.....
tu as un 7702: quel est le setup du 7702 ?Je veux bien d'écrire tout mon setup mais a savoir que quelque soit mes réglages rien ne change au niveau du signal de l'ampli sur les autres enceintes qu'elles soient en small ou large je n'ai pas besoin de toucher au potard toujours a 75db
Tu es sur la sortie XLR ou RCA: tu as bien vérifié le setup du type de connecteur de la sortie ? là je peche un peu j'avais pas vu qui avait un menu pour le setup de type de connexions je vais voir ca toute suite
en XLR, il est possible que le cable entre le 7702 et le P5000 ne soit pas bien connecté ? perdant 1/2 du signal si il manque une patte (si le point chaud ou froid est "en l'air"). je suis en XLR j'ai changé de cable XLR et de sortie XLR sur le préampli donc je pense pas que mon pb vient de là, j'ai aussi branché le caisson sur un autre ampli de puissance ( P2500s) mais j'ai le meme pb
Sur le P5000: quel est le setup, les filtres ? tout est désactivé et je suis en stereo j'ai essayé en bridge j'arrive effectivement au 75db mais sur un film ca talonne
Merci de ton aide
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
Tout d'abord merci d'intervenir sur mon topic Monsieur Lafont c'est un honneur , pardonez moi si mes questions vous paresse dérisoire mais je ne suis qu'un piètre débutant
jeudi matin olivier doit venir avec un autre preampli et je pensais branché le caisson avec un autre cable d'enceinte en direct mais c'est inutile si je fais les mesure au voltmétre
Encore merci de votre intervention
Jean-Pierre Lafont a écrit:Un peu de méthode.
D'abord êtes vous sûr de lire en dBC et non en dBA ? effectivement je mesure en DBA, je file essayer en DBC
Ensuite, la première chose à savoir est de quel organe vient le problème. Ampli, câble, HP ?j'ai commencé en changeant d'ampli de puissance, de cable XLR, de sortie XLR sur le preampli
Envoyez depuis l'ampli un signal de type bruit rose filtré à 63Hz ou sinus. Si l'ampli est THX, le niveau de sortie est normalement pré-réglé à 0dB en mode mesure et le bouton de volume inactif. Sinon, réglez le bouton de volume sur la graduation 0dB. Le signal doit être audible sur le subwoofermon ampli n'est pas THX et ne bascule pas tout seul à 0db, c'est donc moi qui le mets sur 0db, le signal est deja bien audible sur le caisson.
Si vous n'avez pas cette tension, voyez les réglages du préampli. je file m'acheter un voltmetre le miens m'a lâché pendant la construction de la salle, par contre au niveau des réglages sur le preampli j'ai du mal a voir ou il y a un reglage sur ça
2- Si la tension est bonne, mesurez à nouveau sur les bornes de l'enceinte.ok malheureusement je dois attendre l'aide physique de quelqu'un car il faut que je demonte mon cadre et que je sorte le caisson de sa niche
Si vous n'avez rien sur l'enceinte c'est le câble coupé ou un court-circuit dans l'enceinte. excusez ma question mais si jamais c'était le cas le caisson ne fonctionnerait pas du tout non? Car il marche quand même trés trés bien sur les films, j'ai commencé a me rendre fou quand j'ai voulu faire ces mesures
Si l'enceinte est dans la pièce vous mesurez les modes stationnaires, c'est à dire n'importe quoi. ok je vais faires mes mesures dehors mais pareils faut que j'attende l'aide physique de quelqu'un
Si les tensions sont bonnes et que vous n'avez toujours pas de niveau, le HP a un problème. ok si c'est cela je suis vraiment maudit avec les JBL pro
- jejedu710
On arrête tout je suis une brèle ....la mesure en DBC me donnait avec réglages 101db.... Donc j'ai tout refait et je suis à midi sur le potard du P5000s et -2 sur le préamplificateur et je suis à 78db j'ai encore la possibilité de baisser le potard , je me suis mis le feu pour rien ....en faite quand je disais que le caisson talonnais quand je lui impose le 75db c'est que je devais être à 120/130db .... Merci à tous de votre aide .....je suis trop content yeaaaaapaaaa..... Allez c'est samedi après midi il pleut Ben un petit film!!!!
- jejedu710
Super , du coup je vais refaire un petit calibrage moi
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Lol c'est contagieux la calibration si tu veux mon sonomètre passe a la maison
- jejedu710
Je te remercie mais j'en ai un , je me demande juste si il était bien en dbC lors des mesures
- lionel83
C est là qu'on s aperçoit que lorsqu'on veut se lancer dans une mesure , il faut l appareil adéquat , les bons paramètres, la bonne échelle etc ... Et une fois tout ca en main , il faut savoir interpréter ... Pas forcément facile ... Et pour moi le premier ... Mais c est comme ça qu'on apprend !
Mais bon , là c est pas comme si .... .... la première chose que j ai demandé hier , à notre jéjé c est de savoir s il etait bien en slow et pondération C !...
J en connais un au moins qui va mieux dormir ce soir
Bons films
CeD
Bons films
CeD
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
salut lionel si il est en dba le caisson tu montes tu montes et rien monte,allez jéjé c'est le metier qui rentre il est rodé le caisson ps5000 a fond 1000w ,ben il est bien pro,tu vas t'embeter maintenant ou est le plaisir si tout marche,ah tu regardes des films,tu vas faire de beaux reves ce soir...rondrondrond fais le caisson
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
CDGG a écrit:C est là qu'on s aperçoit que lorsqu'on veut se lancer dans une mesure , il faut l appareil adéquat , les bons paramètres, la bonne échelle etc ... Et une fois tout ca en main , il faut savoir interpréter ... Pas forcément facile ... Et pour moi le premier ... Mais c est comme ça qu'on apprend !
Mais bon , là c est pas comme si .... .... la première chose que j ai demandé hier , à notre jéjé c est de savoir s il etait bien en slow et pondération C !... C'est clair mais faut dire que je trafiqué tout en même temps, quand tu me l'as dit je suis passé a cotés c'est quand JPL l'a répété que ça m'a fait tilte avec ce que tu m'avais dit
Bons films J'ai bien commencé avec Avengers "l'air d'ultron" et je me suis régalé j'ai retrouvé des basses propres et proportionnées, je retrouve une scène frontale cohérente et clair, avec des voix sublimes
CeD
- jejedu710
Avengeurs !!!!! , je le regarde ce soir , vu le temps c'était l'apres midi pour regarder des films mais il a fallu que je garde ma petite nièce
- lionel83
moi aussi je le regarde ce soir mais en 3d!!!!!
- muscle
- Broker
Cool en 3 D ......
Ce soir y a trop d'éclair du coup je vais attendre un peu et je balance le jurassic World!!!
- jejedu710
Avengers et pas Avengeurs
- lionel83
