Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlexFlex, SCUDERIA, touri85 et 20 invités
Nouveau Behringer DCX 2496
Message » 20 Mar 2015 10:32
de quel auto alignement parles tu ?
si c'est celui genere par le dcx laisse tomber il n'est pas fiable pour notre utilisation .
la seule façcon de faire cela est avec un pc + arta par exemple
sylvain07
Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Beringher DEQ 2496 entre le meilleur et le pas fiable
Message » 22 Mar 2015 10:32
J'utilise le Beringher DEQ 2496 comme convertisseur Analogique vers Digital sur mon installation (voir croquis joint); proche du DCX 24 96
Depuis plusieurs années une panne intermittente :mdr: : Le DEQ 2496 au bout d'un temps..variable.. d'utilisation ne fonctionne plus que sur le canal de gauche. Il "suffit" d'éteindre et de rallumer le DEQ 24 96 pour que les deux canaux fonctionnent...jusqu’à une autre panne :roll:
Bien sur je pourrais remplacer le convertisseur DEQ 24 96 par un convertisseur plus "audiophile" :siffle: mais le Beringher DEQ 2496 donnant un son absolument transparent (comparé à mon convertisseur PRO Apogée) je préfère essayer de résoudre ce problème.
Je sais que la fiabilité des matériels Beringher, en général et celle du DEQ ( ou DCX) 2496 en particulier a été remise en cause par certains, alors que d'autres en sont satisfaits après des années.
Merci pour vos idées :thks:
Igor Kirkwood
Message » 22 Mar 2015 12:12
Salut Igor,
Je possède un DEQ et un DCX.
Les DEQ me sert à égaliser le SUB et le DCX pour filtrage actif (et autre) de mes LCR DIY.
Je n'ai aucun souci avec le DCX (acheté neuf il y a un ans).
Par contre le DEQ (acheté d'occaz donc ancien), ma causé des soucis.
En fait, au bout d'un certain temps d'utilisation, il se mettait en erreur 11, plus de SUB pendant la projection :grr:
Après redémarrage, plus de problème...
Après analyse, il s'avère que le DEQ monte en température et se met en erreur de sécurité.
Donc j'ai décidé d'enlever le capot définitivement (bien protégé dans le Rack), de laissé un lame d'air de 2 cm au-dessus. Et enfin, j'ai utilisé des dissipateurs de RAM que j'ai mis sur les points chauds :
Depuis plus aucun problème. :siffle:
Je ne sais pas si ton problème est similaire mais tu pourrais test. :wink:
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 22 Mar 2015 12:14
Nickel ta procédure :P
kbil69
Message » 22 Mar 2015 12:17
je me suis longtemps demande si le fait de passer en full numerique apporte un plus , le fait est qu'aucun preamp mis a part des preamp pro peut etre a des prix stratospherique peuvent sortir mini 5 canaux en numerique .
donc ma question est ce que ta conversion t'apporte un plus ? ou c'est juste pour eq fir ?
sylvain07
Message » 22 Mar 2015 12:21
kbil69 a écrit:Nickel ta procédure :P
Ça fait un certain temps que le voulais mettre à jour mon post avec cette expérience, mais là, je ne pouvais pas repousser l'échéance. :ko:
VaTeK
Et pour quelques dissipateurs de plus...
Message » 22 Mar 2015 12:33
VaTeK a écrit:Salut Igor,
Intéressante ta panne VaTek :P :P
Cela pourrait être une piste pour l'explication: la hausse de température affectant une partie des fonctions du DEQ 24 96
En tout cas je voudrais essayer, et utilité du forum HCFR :ohmg: .
D'autres utilisateurs du DEQ 2496 ont ils eu des pannes intermittentes équivalentes ?
Igor Kirkwood
Message » 22 Mar 2015 13:22
le mien de DEQ 2496 a fonctionné 6 mois et est tombé en panne. :(
surement la malchance
Iorn
Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Message » 22 Mar 2015 17:10
pour moi ,1 deq2496 en panne ,boucle permanente de reset
1 dcx 2496 neuf ,interrupteur paramètre hs , échangé de suite.
1 dcx 2496 occasion ,le fait de débranché une xlr en fonctionnement , 1 entrée hs avec -6db
1 dcx 2496 neuf que j'ai reçu en échange , dernièrement il se met a soufflé et parasite sur une voix de temps en temps et plus rien et se remet a fonctionné normalement.
HIFI :préampli Rotel rb1580,amplis luxman M03,
Dématérialisation Mac mini.
spads
Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Fiabilité
Message » 22 Mar 2015 19:05
Certes la fiabilité ainsi croquée du Beringher du DEQ 2496 parait....perfectible. :hein:
Mais comme on ne se souvient pas des trains qui arrivent à l'heure, ce qui compte en fait c'est le ratio:
nombre de Beringher DEQ 2496 en panne
nombre de Beringher DEQ 2496 vendus
Igor Kirkwood
Message » 21 Nov 2015 12:01
Une question sur l'utilisation de la mémoire, j'ai fait un RESET USINE sur mon DCX mais la mémoire FREE est à 35% avec tout sur OFF, où sont passés les autres 65% ? :wtf:
Un appareil normalement constitué devrait avoir 100% de mémoire libre si tout est à zéro, non ?
Merci :D
kbil69
Message » 21 Nov 2015 13:12
il faut que tu effaces un à un tous les presets pre enregistre
sylvain07
Message » 21 Nov 2015 13:14
Ca se situe où ça ?
Merci Sylvain :D
kbil69
Message » 21 Nov 2015 13:47
C'est bon, j'ai trouvé: http://dialou.fr/htpc/Utilisation/homec ... x2496.html
Dans mon cas je n'ai pas besoin de LMH LMH
Je peux donc le supprimer:
Par contre faut pas en avoir besoin un jour :ko:
kbil69
Message » 21 Nov 2015 14:12
Dans l absolu , tu peux garder que mono et router les intputs vers les outputs que tu choisis ( via le lettrage des inputs ( première page output )
EQKINOXE² | Étude et Conception acoustique de salle AV et Haute Fidélité
____c____e____d____ | Calibrage Son • Image
CDGG
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
