Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize et 96 invités
Questions et Bonnes Pratiques Electroniques
Je me suis mal exprimé, j'ai 25Vac au transfo, mais après le passage dans le pont de diode ça donne pile 35Vdc, donc nan j'ai pas vraiment de rabe
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Ah oui je comprend mieux la question
Regarde sur la datasheet de ton condensateur, il y a peu être les valeurs limites !
- Misu
- Inscription Forum: 04 Nov 2012 16:44
En bonne pratique, on utilise toujours un condensateur en dessous de tension nominale.
Dans l'industrie il est courant de prendre un coefficient de 1.5
Mais cela ne veut pas dire que ton condensateur va exploser, c'est ton MTBF qui sera moins bon.
- thierryvalk
faut aussi penser que 25Vac en sortie de transfo c'est le nominal. En usage réel, selon la charge, ca peut varier et 10% n'est pas inhabituel. faut en tenir compte dans le dimensionnement et les marges dont on dispose.
Les bons condensateurs ont une marge sur leur tension de service. Ca a de bonnes chances de passer mais comme dit Thierry, ils ne tiendront peut etre pas 30 ans !
Une note note technique de Nippon ChemiCon plutot complète sur l'utilisation des condensateurs electrochimiques, criteres de choix et impact des facteurs sur leur durée de vie (température, overvoltage, etc.)
http://www.mouser.com/pdfDocs/UCC_Elect ... lNotes.pdf
extrait :
extrait :
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Je ne prévois pas de les garder 10 ans non plus, je viens de mesurer aux bornes des condos d'origine: 35,4Vdc. Ceux que je voudrais mettre sont là http://www.mouser.fr/ProductDetail/Pana ... yvALKBU%3d
Dilemme, que ça réduise un peu la MTBF c'est pas trop problématique, mais j'aimerais pas que ce soit + grave... Est-ce que ça vaut le coup que je re-débobine les secondaires d'1V ?
Merci les gens, c'est bizarre par contre j'ai l'impression de bien connaître vos pseudos
- manudrz
Misu a écrit:Ah oui je comprend mieux la question
Donnés pour tenir 5000Hrs à 105°C, c'est du solide je pense que ça devrait aller
- manudrz
35,4V mesuré, mais ton multimètre est en DC, donc ne tient pas vraiment compte des peaks qu'il pourrait y avoir.
Cela dépend aussi du travail qu'il aura a effectuer.
Si problème de place, il existe des condos plus compacts que la série FC
http://www.mouser.be/Panasonic/Passive- ... vv&FS=True
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:35,4V mesuré, mais ton multimètre est en DC, donc ne tient pas vraiment compte des peaks qu'il pourrait y avoir. => Oui c'est sûr, 35,4 V (pas très) DC c'est une moyenne basse "lissée" on va dire
Cela dépend aussi du travail qu'il aura a effectuer. => Ben filtrage alim en entrée de LM3886, à -30Db en moyenne tu sais bien
Si problème de place, il existe des condos plus compacts que la série FC => Le truc c'est que les FC je les ai déjà, j'ai pensé au voltage mais j'ai vu trop juste......
J'écoute pas fort, mais ça reste des petits condos (2200µF). Bon je pense que je vais tenter quand même si vous me dites que ça ne va pas exploser
- manudrz
La technologie a bien évoluée, dans le passé c'était l'explosion avec du papier et de l'acide partout, maintenant il y a une soupape, suffit de pas mettre sa tête au-dessus.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:La technologie a bien évoluée, dans le passé c'était l'explosion avec du papier et de l'acide partout, maintenant il y a une soupape, suffit de mettre sa tête au-dessus.
Thierry a la facheuse habitude d'oublier d'écrire le mot pas , ce qui donne un sens encore douteux a sa phrase qu'il ne le pensait
- alkasar
Je tirerais à pile ou face alors! Et je ne mettrais PAS ma tite tête au-dessus...
Edit: Alain toi il te manque le mot plus
- manudrz
Attention c'est contagieux.
- thierryvalk
Bonjour, je viens vers vous car je dois réalisé une self de 47uH 400A
Je n'ai jamais réalisé de self d habitude j achete les composants cependant de cette puissance je ne trouve pas...
Avez vous une solution un calcul ou autre comment my prendre.
- Renaudvier3450
- Inscription Forum: 16 Juil 2018 11:44
400A c'est beaucoup.
En self à air, tu devrais trouver des infos pour des courant un peu plus faibles en cherchant des infos sur RSIL (réseau de stabilisation d'impédance de ligne)
- thierryvalk
Bonjour, merci pour votre réponse.
Oui il le faut car je suis en 48v
Après s il faut acheter un tore et bobiné a la main ce n est pas un problème. C est juste le calcul qu il me faut.
- Renaudvier3450
