Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Sub Asservi MFB : le fil du montage
J'apprécie tout le film de la mise au point.
- Kro
Philby a écrit:androuski a écrit:PS : je suis assez pressé de reprendre les mesures de distos de façon un peu sérieuse, parce que c'est sacrément prometteur pour l'instant.
Quel teasing!!!
On bave!!!
Pense à protéger le clavier
- androuski
androuski a écrit:Philby a écrit:
Quel teasing!!!
On bave!!!
Bon, tu t'y remets après la messe?
- Philby
Non,
le ciel est bizarre ajd, tout bleu avec une grosse boule jaune dedans, je me rappelle plus où j'ai déjà vu ça mais c'était il y a très longtemps. Je vais faire une pause pour mieux observer ce phénomène étrange
- androuski
thierryvalk a écrit:c'est l'utilisation de condensateurs industriels haute vitesse. "
jamais entendu parlé de ce type de condensateur.
Sérieux, en plus un ampli à transfo c'est du 100Hz, une SMPS c'est 100kHz.
Merci pour vos réponses , ça rassure ...
Question :
La carte MFB doit se trouver au plus près du HP , ou est-ce envisageable de la mettre à disons à 3 mètres du HP?
Je cogite à la manière d'agencer tout le futur bazar ! ( HP , PCB MFB , ampli , filtre )
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
3m pas de pb. Moi j'ai 1,5m de câble sym lovés dans tous les sens aucun pb.
Pour ma part c'est pause jusqu'à la semaine sainte
- androuski
Pour ma part, j’essaie de mettre au point mes deux caisson dayton 15", avec ampli IRAUD 350 et alim A1000SMPS (de chez connexe).
J'ai déjà fait la mauvaise expérience de cramer un IRAUD350 à vide (puce+mosfet je crois, diode bleu éteinte, circuit de protection opérationnel puisque détectant du DC en sortie de pont), et c'est en passant de vide à en charge que j'en ai fait claquer un autre (pont HS protection active sur DC, puce OK puisque diode bleu allumée).
Ces ampli class D auto oscillant sont très susceptibles aux bidouillages à chaud, pas pratique du tout pour le débogage sous tension contrairement au Class AB, il semble que ce soit la même chose pour ceux de Connex.
L'alim de puissance bruite pas mal le circuit servosub, il faut que je soigne la CEM, ou que je teste avec un simple transfo torique pour voire la différence.
Avant d'expérimenter le CFB zippy pour les sub j'ai bien envie de tester le CFB sur les IRAUD350.
En tout cas le le CFB me fait moins flipper à mettre au point que le MFB.
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
C'est dommage cette histoire.
je pense que les défaillances sont lièes au fournisseur connex (qui lui même fait fabriquer en Chine)
ai un module sure elec. chinois,pas de souci jusqu'a présent.
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
En fait en phase de test t'es obligé de passer d'ampli à vide à ampli en charge, parce que démarrer avec les câbles fixés, si la polarité est pas bonne
Moi c'est en testant la polarité que le mien a cramé. Je pourrais sans doute le réparer mais ça ne m'intéresse pas : j'estime qu'un ampli qui se comporte comme ça n'est pas au point et est bon pour la poubelle. La meilleure solution je pense reste un classe AB ponté : des tda 7293 BPA alimentés en 45/50v (si alim régulée ça passe) ou mieux : un ampli pro entrée de gamme ponté ou pas : t.amp E-800 ou TA-1050/1400/2400.
- androuski
j'ai reçu le t-amp E800, plus qu'à reprendre tout les tests et réglages.
Je vous tiendrai au courant du résultat dès que j'aurai eu un peu de temps pour faire tout ça.
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
d'ailleurs, lorsqu'on change d'ampli, faut refaire tout les réglages depuis le début ou c'est plug & play?
- franck660
Il faut reprendre le réglage de Pot 1 et sans doute reprendre C12 mais c'est rapide à optimiser.
- androuski
De toute façon il faut remettre pot 1 à fond dans le sens anti-horaire, le fonctionnement est très sensible au gain apporté par l'ampli lui même ; j'utilise pour la mise au point du caisson de 18" dont je partage la mise au point avec neofeed un LM49811 2 canaux : l'asservissement sur un seul canal d'une part et sur deux canaux pontés d'autre part (+6db de gain) ne fonctionne pas du tout de la même façon.
- androuski
La question que je me pose aussi est, le E800, je le mets à fond d'entrée de jeu?
- franck660
