Les ampli Technics sont de mémoire assez doux sur celui que j'ai possédé (SU-V620 Mark II), mais assez neutre, et pas mauvais du tout au final. Il était plus puissant bien entendu.
Pour les aigus, il ne faut pas faire dans la surenchère, mais davantage dans la neutralité.
Une astuce : Mes JBL TLX150 mais très neutre et très agréable, mais je gagne un poil de qualité en enlevant les caches HP. Par contre, mes Quad c'est tout l'inverse. elles en font limite trop sur les aigus, et il ne faut surtout pas enlever les caches haut-parleurs. Ça manque ensuite clairement de neutralité. Essaye, écoute, et ensuite, ne te prend plus la tête. Pour ma part, je rode mes enceintes avec du disque choisi en boucle pas trop fort dans un premier temps, et puis ensuite, après quelques semaines, je ne me prends plus la tête, et profite.
Regarde la liste de mes équipements. Ils ne sont pas sortis d'hier, et me donnent toujours grande satisfaction.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, aventuree, damien8549, danqueroll, Davsevelyninmel, Domi31, Jefe13, jppaulus, Morganita, Papyboulou, pascalg72, PAT 94, pat08lef, Pat64, plhjunior, spads, STEF63, tovarich007, vdl1 et 328 invités
Nouvelles enceintes Elipson Prestige 4i
- xcomm
- Inscription Forum: 03 Juil 2004 22:14
Effectivement, le rodage des enceintes est une pratique contestée, mais effective que ça soit psychologiquement ou "matérielement" apparemment, l'effet placebo produit des effets physiques !
Je pense quand même changer d'ampli, mais c'est surement une question de mois, je n'ai pas les sous pour l'instant, ça me laissera le temps de m'habituer à ce son.
J'ai essayé d'enlever et remettre les caches, si dans les aigus ça apporte peut être du détails, c'est surtout le grésillement qui se trouvait d'autant plus accentué pour l'instant.
- HETEROCLITE
- Inscription Forum: 13 Mai 2016 19:38
En tout cas, n'insiste pas. Si elles ont un problème : retour. Ce serait dommage de risquer d'endommager ton ampli.
- xcomm
Faut aussi penser à rappeler leur rendement haut par rapport à d'autres enceintes.... si l'ampli à un bruit de fond (ou autre défaut) il sera d'autant plus perceptible avec ces enceintes, attention donc aux associations.
Mon ampli hifi à plus de souffle que mon ampli HC et ça s'entend même si on s'habitue.
C'est un des avantages des enceintes à "sensibilité haute": on privilégie la qualité par rapport à la puissance... mais les ronflettes, souffles et autres bruits de fond s'entendent mieux
Donnée à 93dB la prestige 4i avec une même "quantité de watts" sonnera 4 fois plus fort qu'une KEF Q500 d'une sensibilité de 87dB. (on rapelle que +3dB c'est volume x2)
... en conséquent si on a du souffle dans l'ampli on l'entendra 4x plus dans la prestige que dans la KEF
J'ai constaté un changement (peut être du à mes oreilles) au bout d'une centaine d'heures, j'avais enlevé les caches pour mieux percevoir les aigus mais après l'ajout d'un dac et des écoutes à plus haut volume je les ais remis pour les atténuer un peu.
- Paul87
- Inscription Forum: 28 Déc 2013 19:48
Bonjour Paul87,
Même constat que toi mais moi c'est plutôt le médium qui a beaucoup évolué pendant le rodage. Peux tu me dire quel câblage tu utilise ?
- Nafnaf77
- Inscription Forum: 26 Mar 2016 7:06
Paul87 a écrit:C'est un des avantages des enceintes à "sensibilité haute": on privilégie la qualité par rapport à la puissance... mais les ronflettes, souffles et autres bruits de fond s'entendent mieux
L'un n'empêche pas l'autre
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Salut excusez moi pour la réponse tardive avec mes exams j'ai pas suivi le forum ahah
Je suis avec du câblage "basique": cette référence en 2.5mm² qui n'est plus répertoriée sur le site.
Mes frontales sont câblées en croisé et les straps sont remplacées par du câble
J'ai comparé une enceinte câblée normale et l'autre en croisée une fois par la haut et l'autre fois par le bas en diffusant une musique en mono par comparaison j'ai adopté mon câblage final.
Avec un commutateur dynavox pour passer les frontales sur l'ampli HC ou Hifi selon les écoutes car je ne dispose pas de main-in et pre-out sur mes amplis
Pour être exhaustif des fiches bananes (achetées chez boulanger) qui me servaient quand j'avais pas le commutateur pour faciliter le changement d'ampli... passer derrière le meuble ahahah la galère
=> elles sont maintenant reliées à mon enceinte centrale pour que je puisse la retirer plus aisément du meuble et faire la poussière
Bien évidement
Nafnaf77 a écrit: Peux tu me dire quel câblage tu utilise ?
Subway2400 a écrit:Paul87 a écrit:C'est un des avantages des enceintes à "sensibilité haute": on privilégie la qualité par rapport à la puissance... mais les ronflettes, souffles et autres bruits de fond s'entendent mieux
Bien évidement
- Paul87
Bonsoir à tous,
Je possède les P4i depuis un peu plus d'un an maintenant.
Aux premières écoutes, par rapport à des DAVIS EVA 5, perte au niveau des aigus. Cela fut vite réglé par la modification du condensateur du tweeter par un SCR argent.
Pour la question :
J'ai testé plusieurs type de câbles:
Mogami 3082
Esprit linea OB8 ( 6²)
Sommercable Orbit 240 ( 4²)
en terme de profondeur de scène, de restitution de grave et d'aigus je suis resté sur le sommercable.
Il descend bas et file sans stress sur les aigus
Mogami 3082 : bien mais brouillons dans le grave.
Esprit linea OB8 : Mieux que le mogami mais la scène sonore est plus fermée.
Mais rien ne vaux une écoute avec les câbles.
Pour la question :
Mogami 3082
- duboisf035
- Inscription Forum: 16 Juin 2016 22:58
Les meilleurs résultats ont été obtenus avec de la ficelle, pour ma part
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Les meilleurs résultats ont été obtenus avec de la ficelle, pour ma part
Ahahah vilain troll
- Paul87
Trouvé !
Je suis un sceptique des câbles
- Subway2400
Excellent !
Westminster Royal GR / Esoteric K-01/ TRV-845 SE / LP 12-Ittok LVII-Lingo 2-Charisma mc-2-Atoll PH 100 / MD-101/ Audiophile Access , Fadel Art , Gigawatt , Siltech , Studio Connections .
philou3 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 20 Aoû 2005 16:44
Bonjour tout le monde,
Je suis à 2 doigts de les acheter (à 600 boulles), j'ai néanmoins 4 points qui me posent question :
- Mon ampli sera t'il assez puissant (j'ai lu plein de fois qu'elles sont des gourmandes avec leurs HP de grave) ;
Ampli Yamaha RX-V381 http://www.son-video.com/Rayons/Ampli-home-cinema/Yamaha-RXV381.html
- Mon salon n'est-il pas trop petit pour celles-ci (25m²) ?
- J'ai souvent lu aussi qu'il fallait changer des pièces (pour environ 200 - 300 €) pour virer un voile... Est-ce que sans ça elles sont quand même agréable ?
- Enfin, pensez-vous qu'il puisse y avoir des soldes sur celles-ci prochainement ?
Si vous avez une ou plusieurs réponses je suis preneur !!
D'avance, merci !!
D'avance, merci !!
- tetios
- Inscription Forum: 12 Juil 2016 18:32
Salut
Ton ampli est clairement dans les choux avec ces enceintes !
En effet, ton salon est un peu petit pour d'aussi grosses enceintes, attention à ne pas avoir trop de basses.
Quant aux soldes, je ne sais point
- Subway2400
Salut Subway,
Merci pour tes réponses, j'ai bien fait de poser la question !!
Du coup tu conseillerais quelle(s) enceinte(s) avec un bon rapport qualité-prix pour cet ampli ?
Merci encore et bonne soirée
- tetios
