Les docs sont bien faites, les Ti très complètes (et je pense que ca aidera de prendre des composants ou circuits tout faits utilisant des pièces des constructeurs populaires/bien documentés).
Je reviens sur le sujet d'il y a quelque pages le PSCV (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5548.pdf->p24). Je ne trouve pas leur explication très claire. Il suffirait d'indiquer via I²C sur la pin correspondante si l'on active le mode (ainsi que la plage en db associée) et ce serait le CI qui ferait varier son PWM de référence en interne ?
Ou alors cela nécessiterait, entre l'utilisateur et la variation finale de volume, un composant intermédiaire qui détermine en fonction du volume actuel et de la variation s'il doit modifier le volume digital du pwm ou analogique du demi pont ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 188 invités
Ampli FDA DIY, discussion avant projet.
- dekron
- Inscription Forum: 13 Sep 2015 11:54
globulelg a écrit: T'en n'a vu beaucoup des drivers spdif derrière un dir9001 , un 8416 ou un wm8805 ? MM sur produit haut de gamme ?
Ce sont tous des récepteurs...Une résistance de 75 ohms suffit.
Un drivers spdif, c'est en sortie de qqchose, pas en entrée...ou alors j'ai mal compris ton propos...
- Philby
C'est pas que le sujet est mort mais que vous vous prenez le choux en étant limite hors sujet effectivement là.
Mais généralement vous êtes assez d'accord. Prenez le soin de vous lire. Car grosso modo TAZZ, Globule et Samsara pensez peu ou prou la même chose sur le sujet qui nous concerne ici... Appliquer un shéma déjà dispo, des composants de qualités et pas s'amuser à réduire ne serait-ce que la valeur d'une résistance comme le fond les chinois (sourire)... et ne tenter des choses nouvelles que si il y a une preuve quantifiable d'amélioration... vous êtes tous les trois des perfectionnistes mais à des niveaux différents ou plutôt de manière différente et assez complémentaire je dois dire...
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
En fait c'est très simple (sauf si mal compris).
La sortie PSCV est une PWM qui permet de faire varier la tension de sortie d'une alimentation si cette dernière est prévue pour.
Une fois configurés les registres via I2C comme tu le dis puis le DSP va gérer tout seul cette sortie en fonction du niveau du volume.
En gros et chiffres au hasard :
si alim de 36V et volume à -6dB alors l'alim passe à 18V et volume numérique remis à 0dB.
Cela permet de limiter le volume numérique et donc de garder de la dynamique.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Je reviens sur le sujet d'il y a quelque pages le PSCV
Une fois configurer les registres via I2C comme tu le dis puis le DSP va gérer tout seul cette sortie en fonction du niveau du volume.
et à bas volume de limiter le niveau de bruit...
- Alex.H
Philby a écrit:globulelg a écrit: T'en n'a vu beaucoup des drivers spdif derrière un dir9001 , un 8416 ou un wm8805 ? MM sur produit haut de gamme ?
non !!!! pas que récepteur tu peux aussi les utiliser en sortie . Ils sont fait pour ca et le son beaucoup
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
thierryvalk a écrit:Non.
ah ? il va falloir que je me replonge dans la doc alors...
- Alex.H
Donc d'améliorer le rapport signal sur bruit ! non ?
- globulelg
tiré de la doc TI :
"When supply voltage for PVDD is decreased, the noise voltage at the output decreases as
well. The ratio between noise voltage and maximum RMS voltage (DNR) then increases.
The user experiences better noises performance at usual listening levels. E.g. a system
having 102 dB in DNR and a power supply range of 18 dB will have an SNR up to 120 dB."
(http://www.ti.com/lit/an/slea038/slea038.pdf)
- Alex.H
Un cs8416 a des entrées spdif, et des sorties I2S...
Tu sors le spdif de quelle patte d'un cs8416 ou d'un dir9001? Je ne les ai jamais utilisé comme ça en tout cas...
- Philby
Oui, bien sur mais le bruit intrinsèque ne va pas être modifié.
- thierryvalk
......meaculpa ....wm8804 wm8805 ak4113 ak4118 etc
- globulelg
thierryvalk a écrit:Donc d'améliorer le rapport signal sur bruit ! non ?
Effectivement oui.
J'aurais pensé (bêtement) qu'en diminuant le gain au niveau de l'alimentation on abaissait par là même le niveau de bruit introduite par elle...
- Alex.H
Ah! ok!!
- Philby
