Bonjour à toute l'équipe,
J'aimerais me construire une 2 voies HR la plus petite possible...en volume et en prix. Pour le reste faudrait que ça sorte du grand son . Pour avoir réalisé quelques simulations avec WinIsd, je propose une combinaison qui descend à 45hz à -3dB dans 50l , et fille jusque 1300hz...d'où un trou de 300hz pour effectuer le raccord avec la compression qui elle descend pas en dessous de 1k6. Bref je cherche un magicien qui peut me conseiller comment faire ça. Elle serait filtrée en actif pour faire les essais, puis figée en passif car c'est plus pratique quand on déménage souvent. C'est pour une écoute domestique dans une pièce de 50m². Si on peut faire plus petit encore, ça m'intéresse. Mon système habituel est une JMlab avec Focal de 13cm et ampli à tube PPEL84 de 10W...j'aimerais changer mes habitudes
70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 154 invités
Monacor SPA 110PA + BMS 4524 + Faital STH 100
- MICROTECH
- Inscription Forum: 01 Oct 2016 9:07
Quelque chose comme cela :
https://www.hifitest.de/test/bildergale ... i_6622/1#b
Mais ce n'est pas la même compression et pas trop mon domaine. Juste pour avoir une idée.
Et puis une pièce de 50m² Faut du monde AMHA.
Je te souhaite une belle réalisation, et te laisse dans les mains de ceux dont c'est le domaine de prédilection.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Le sth100 sous 2khz tu l'oublies
- Sagem
Sagem a écrit:Le sth100 sous 2khz tu l'oublies
Et au-dessus de 2,5 kHz ?
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
à partir de 2.5khz c'est good. Je sais pas si j'ai enregistré les mesures mais je me rappel de cette frequence j'ai fait les test il a peu de temps, androus les a aussi il confirmera
Cependant en home, une comp coupée à 2.5khz j'aime autant mettre un tweeter... en sono c'est différent evidemment
- Sagem
Sagem, Indépendamment de la comp quelle serait le meilleur pav pour descendre avec une 1" ? ^
Excepté l'Arai 480 ^^ trop facile sinon ^^
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
y en n'a pas... tout depend de l'utilisation qu'on veut en faire
- Sagem
dejà, un bon pavillon, c'est un pavillon en bois
- Sagem
sinon ton monacor il doit monter à 2khz, c'est pas optimum mais ça devrait le faire. la comp elle est très bien, faut juste que tu trouve un pav de 25cm de large et tu pourras couper à 1.5khz
- Sagem
un rcf hf64 par ex, on en trouve en occas
- Sagem
D'ailleurs le xt120 qui est grosso modo l'equivalent du sth100, 18sound recommande 2khz de fx mini.
ça c'est pas mal on dirait, 1.5khz sans probleme:
http://www.toutlehautparleur.com/pieces ... 6-1in.html
- Sagem
Et dit donc ta bms c'est 1900hz mini la coupure hein, ça va pas cette comp!
- Sagem
Sagem a écrit:un rcf hf64 par ex, on en trouve en occas
J'allais en parler (edit : test ce WE), j'en ai acheté une paire à wakup2 pour aller sur mes 18Sound 1480N mais comme il y a un adaptateur je pourrai aussi essayer avec la Beyma CP385Nd (qui vie sa vie sur l'Arai 480 à 900hz actuellement).
il lui reste une deuxième paire, profitez en il a pas encore fait l'annonce.
Bonjour Sagem, Speedbad, Jl-Dudu,
... merci pour vos interventions que je vais relire calmement.
Jl-Dudu, merci pour ce chouette de modèle, mais comment ils font pour couper si haut, car lorsque je teste le grave/médium avec WinIsd, je passe pas au delà de 1k3...alors je me réjouissais déjà à la lecture des mesures HifiTest qui diminuent la valeur de Le=0,56 ce qui du coup m'offre une coupure haute à 1600hz. Sauf que selon Sagem, ça suffit pas car le pavillon que j'ai choisi ainsi que la compression peuvent pas descendre sous 2khz.
Cas 1 : je conserve le 10" et j'adapte un grand pavillon et son moteur de compression.
Pour un pavillon plus large capable de reproduire de plus basses fréquences, je trouve dans la gamme Faital le LTH 102 avec une coupure basse mécanique de 500hz. Avec lui c'est le 1kHz qui est jouable. Moteur en 1" qui sont capable de ça ?
Cas 2 : je passe à un diamètre de grave médium plus faible de 8", sans changer de marque ni de famille, comme par exemple le Monacor SPA-8PA et j'espère qu'il monte un peu plus dans l'aigu. Le constructeur annonce un bande passante plus étendue jusque 4000hz, mais WinIsd infirme car la coupure haute est à 1380kHz avec Le = 0,8mH. Comment savoir si la masse/ressort reste linéaire jusque 2khz, c'est quoi l'outil qui permet de voir ça ? Les docs nous disent pas tout
Difficile de choisir du matériel lorsqu'on manque d'expérience.
- MICROTECH
MICROTECH a écrit:Avec lui c'est le 1kHz qui est jouable. Moteur en 1" qui sont capable de ça ?
Oui la Beyma CP385Nd, BMS 4552 et peut être la B&C DE500 ou 550 le font, en tout cas pour les deux première c'est sur à 100%
C'est ensuite le pav qui définira jus'qu'où tu peux aller, LTH102 je doute fortement qu'il charge correctement à 1khz mais Sagem pourra te le dire mieux que moi.
Pour descendre dans une petite largeur tu n'as d'autre choix que de prendre une 1.4" sur un HF64 ou pav 18Sound, en 1" l'Arai 480 y va tranquillement mais ce n'est pas le même prix/encombrement.
70 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
