Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], vévé et 43 invités
Le transsonore pour tous
la videopole a un seul avantage se sont ses trous plus petits qui te permet de ne pas les voir à 2m pour tout le reste oray est au dessus .bon le prix n'est pas le mm non plus .
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Ma distance de visionnage 1er rang est d'environ 4m , j'ai effectivement vue cette différence de diamètre de trou , par contre je souhaite savoir qu'elle autre impact cela peut avoir ?
Et je souhaite savoir si quelqu'un as déjà vu :utilisé la toile simple micro de chez xtremscreen ?
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
stephblues57 a écrit:Bonjour ,
je me renseigne actuellement afin de remplacer ma toile perforé ORAY ( une face blanche, une face grise ??) par une micro perforé.
Deux distributeur attire mon attention , screenline de chez videopole ( micro perforation de 0.1mm) ou une toile micro perf de chez Xtremscreen (micro perforation de 0.5mm).
Avez vous des retour a me faire sur ces deux distributeur et ces deux produits ?
J'avais des doutes sur le diamètre des trous de la ScreenLine micro-perforée, 0.1 mm me paraissant vraiment trop petit pour bien laisser passer le son. Alors je suis allé vérifier sur le site de ScreenLine, et voilà ce que j'ai vu : http://www.screenline.it/en/fabrics/microperforated/
0.4 mm me paraît beaucoup plus crédible.
Mais le diamètre des trous n'est pas le seul critère à prendre en compte, il y a aussi la densité des perforations. 294 000 trous au m² pour la Absolute Reference White chez Xtrem Screen : http://xtremscreen.com/ecrans_toiles/pr ... -white-1-0.
L'information n'est pas connue chez ScreenLine.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
les trous d'une toile oray font 0.5mn et cote à cote la videopole que j'ai pu tester fait bien moins et moins que 0.4mn c'est sur .
je dirais proche de 0.1mn .
pour le son il faudra bien respecter les 30cm mini et 40cm serait mieux entre l'ecran et les hp .
j'ai pu comparer longuement une tissee , microperf oray et la videopole .
en terme de rendu il n'y a pas photo l'oray est devant : luminosite , dymanique , pique, nettete et colo.
le seul avantage de la videopole se sont ses trous bcq plus petit à 2m on les vois pas .
pour l'oray il faut mini 4.30m de distance pour ne pas les voir (à 4m selon les passages : ciel bleu, neige ....tu les dicernes et dans mon cas apres tu ne vois plus que ça donc impossible).
- sylvain07
Bon voilà j'ai sauté le pas depuis maintenant 1 an j'utilise un drap blanc dans une salle dédiée (le rendu sympa avec mon SONY VPL-HW65ES) j'ai opté pour une toile screeline microperforée je suis à environ 3m70 de l'écran je suis passé sur un ecran cadre de 334x188 j'espère aprécier enfin ma salle comme il se doit et etre content du rendu de la toile derniere pierre de l'édifice de ma salle. En tout cas un grand merci à Frédéric de Vidéopole.
- gouillou
- Inscription Forum: 31 Jan 2009 19:34
Bon suis toujours dans l'incertitude entre la screen line et la toile entrée de gamme de chez xtremscreen ( je dis bien entrée de gamme et pas absolute white ) ...
- stephblues57
sylvain07 a écrit:les trous d'une toile oray font 0.5mn et cote à cote la videopole que j'ai pu tester fait bien moins et moins que 0.4mn c'est sur .
Bonsoir, je commence à me renseigner pour un écran fixe transonore pour ma future salle dédiée et je lis qu'il faut une distance de 30 à 40 cm entre l'écran et les enceintes.
C'est vraiment conseillé ou obligé?
- nimo
- Inscription Forum: 25 Sep 2004 21:42
ça dépend du type de toile, microperf, oui c'est conseillé, tissé, tu peux réduire cette distance
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
je confirme ... a 25 cm mon spandex tremble sur certaine fréquence alors qu'a 40cm plus rien
- philbert
- Inscription Forum: 13 Déc 2014 10:56
c'est plus que conseillé et la distance est variable en fonction du type d'aigu de ton enceinte?
pavillon ou tweeter , dans ce dernier cas c'est mini 40cm : sinon effet de peigne assuré.
pour les tissees le probleme se pose moins : l'effet de peigne est minime 10à 15cm suffit .
- sylvain07
du coup maintenant j'hésite pour un transonore ou pas.
Ma future salle fera 5,58 x 5 m de placo à placo.
La profondeur des enceintes est de 30cm + les 40cm entre les enceintes et l'écran on est à 70cm.
Je voulais 4 m de recul max pour pouvoir intégrer des surrounds back qui seront à 1,5m derrière.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- nimo
Prends une toile tissée de bonne qualité comme celle de Ciné Screen.
Chez moi seule la centrale est derrière la toile (système mixte HC / Hi-Fi).
J'ai opté pour une enceinte inwall que j'ai transformée en onwall (mur de placo inadapté).
Ca marche nickel.
L'enceinte ne fait que 13 cm d'épaisseur, 3 voix en large bande et l'écran est à 13 cm de l'enceinte.
Perte de 26 cm seulement.
Ca marche nickel.
nimo a écrit:Ma future salle fera 5,58 x 5 m de placo à placo.
Le placo est une très mauvaise solution acoustique.
Soit tu dois ajouter une ossature + laine + tissu tendu acoustique.
Soit pas de placo et tu isoles et tu recouvre avec un tissu acoustique.
Tu as d'autres solutions comme le molleton + tissu ou moins bien, la moquette aux murs.
Quelque soit ton choix, surtout ne pas laisser de cloison réfléchissante sans traitement acoustique.
Seul le mur du fond peu demeuré brute.
Utiliser une finition la plus sombre possible, le noir étant le mieux bien entendu.
Préférer une toile tendue au plafond qu'un faux plafond à armature + dalles acoustique car l'armature se voit durant les films.
Si tu n'as pas le choix, utilise une peinture noire satinée sur l'armature ou mieux recouvrir avec un faux velours noir adhésif.
effectivement dans nos petites salle le tissee reste le meilleur choix mais l'image y perd bcq .
vu les prix que pratique xtrem c'est une arnaque c'est mon avis .
dans les tissees quand tu sais d'ou la matiere 1er arrive et que le prix de leur toile c'est la prix d'un rouleau complet ça fait réflaîchir .
j'ai un ami grossiste en toile occultante qui ma prete ses 2 gros classeurs d'echantillons : c'est édifiant .
il faut savoir que seule la toile microperf est une vrai toile cinema : trou fait pour , bain baso4 pour le gain ....
tout le reste ce sont des toiles occultante qui viennent des pays de l'est entre autres qui coutent 3 fr six sous .
de plus les caractéristiques annonçaient sont complétement gonflées .
donc avant achat demande des échantillons et fait ton propre choix .
pour le placo si il est pose dans les regles de l'art ça pose aucun probleme, que ce soit le plafond et les murs avec un bon traitement acoustique fait avec du bon sens et ce n'est pas complique dans nos petites salle .
une ossature si tu as un caisson ou des caissons digne de se nom , va vibrer sans compter la perte de dimension dans la salle .
- sylvain07
Retourner vers Ecrans de projection
