J'ai pour projet de transformer une antique radio ROBERTS R200 qui ne capte plus beaucoup de stations PO en une enceinte bluetooth.
La radio fait 23x14x9cm, donc je pense avoir un volume utile de 19x11x7cm, soit 1.5L
Je souhaite vider complètement la boite pour repartir de zéro, avec une batterie en 12V et un module bluetooth.
Le but recherché est d'avoir un son le meilleur possible, avec des graves bien présents, malgré le faible volume.
Sur quel configuration de HP partir ?
1 - un seul HP large bande, sachant que la taille limite sera 10cm.
2 - deux tweeter et un HP grave, sachant encore une fois que celui-ci ne dépassera pas 10cm
3 - deux tweeter avec un radiateur passif
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
[PROJET] enceinte bluetooth sur base Vintage
- wurdahitah
- Inscription Forum: 06 Fév 2012 22:45
Salut wurdahitah,
il te faut avant tout choisir un grave-médium ou large-bande qui puisse être chargé dans 3.5L en donnant un niveau de grave correct; et à ta place je chercherais des réalisations diy dans un volume de charge similaire, par exemple dans les Cheap Tricks de chez Strassacker:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_ct_en.htm.
Salut Agnostic 1er.
Merci pour le lien, il y a déjà pas mal de pistes en effet...
- wurdahitah
diy-enceintes/enceintes-coax-l12re-xfc-questions-pour-mesure-p20-t30051594.html?hilit=l12re
Je ne sais pas où tu te trouves mais si tu veux passer à la maison pour les écouter ... ?
- Dagda
Tu partirais d'office sur 2 tweeters et pas un seul ?
Ca donne quoi les concentrique actuellement ? On en vends davantage pour les voitures je crois je ne sais pas si ces HP s'adaptent bien en enceinte domestique
- dekron
- Inscription Forum: 13 Sep 2015 11:54
dekron a écrit:Ca donne quoi les concentrique actuellement ? On en vends davantage pour les voitures je crois je ne sais pas si ces HP s'adaptent bien en enceinte domestique
Ca donne très bien les coaxiaux !
Pour un système compact, c'est nettement plus simple à mettre en œuvre, et moins encombrant, d'où l'utilisation en automobile.
Et oui, ça s'adapte parfaitement bien au domestique, regarde chez Tannoy
En sonorisation aussi d'ailleurs.
En tout cas, pour mon cas, les L12RE/XFC fonctionne pour du "monitoring" autour du PC mais servent aussi parfaitement à mettre un peu de musique d'ambiance dans la maison !
D.
- Dagda
Chers ces L12RE/XFC pour un tel projet, non?
En coaxiaux il y a ceux là mais je ne sais pas ce qu'ils valent en tout cas ils ont des tarifs corrects
http://www.compacbel.be/sb%20acoustics%20coaxial.htm
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Ah c'est certain que les L12RE/XFC sont pas donnés ...
- Dagda
Est-ce que je peux espérer un rendu correct avec un petit ampli TDA2030 en version 2.1, en combinaison avec un HP sub/mid et 2 tweeters?
Par exemple cet ampli TDA2030 : https://www.parts-express.com/yuan-jing-tda2030a-21-audio-amp-board-2-x-18w-36w-y26--320-6506
Avec ce midbass HiVi B4N : https://www.parts-express.com/hivi-b4n-4-aluminum-midbass-round-frame--297-429
Et ces tweeters Dayton Audio ND20FA: https://www.parts-express.com/dayton-audio-nd20fa-6-3-4-soft-dome-neodymium-tweeter--275-030
J'ai vu qu'ils faisaient un petit kit d'enceintes mini-biblio avec ce setup : https://www.parts-express.com/overnight ... r--300-706
- wurdahitah
Bon, vu le peu de place (1,5L) je vais m'orienter vers un système mono.
Je pense installer ceci :
- Mid bass DAYTON AUDIO RS100-8ohm
- tweeterDAYTON AUDIO AMT Mini-8ohm
Et un filtre passif composé de :
- Condensateur Mundorf MCAP 250V 4.70µF
- Self à Air MUNDORF L071 0.71mm 0.33mH
Est-ce que ça vous semble cohérent?
Est-ce qu'il faut que j'installe un évent bass réflex?
- wurdahitah
Ça ne servira pas à grand chose . Comme proposé, essaie de trouver un kit adapté à ton volume
- guyome
Voir un HP car audio !
- guyome
13 messages
