Du coup, ça nous fait à peu près ça par voies pour 160m3 :
3 x BMS 18" 18s540 - 19 à 180Hz
2 x 12" BEYMA 12G40 - 180 à 650Hz
1 RADIAN PB 950 - 650 à _ _Hz
En tout sans doute 70 m2 X 2,3m, soit environ 160m3
Si je pars sur 3 x 18" par voie, je les places comment et sur quelle hauteur ?
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Ca donne ça, c'est bien ça si 2 BMS au lieu de 3 ?
Je t'ai piqué une photo
(merci photoshop...
- indien29
Pourquoi 3 x 18" par voie ?
Dans ce cas, tu peux les aligner verticalement et mettre la voie médium sur le côté comme je l'ai fait. Le 3° au centre.
Déjà, les 12" sont surdimensionnés pour du bas médium mais ça à l'avantage de descendre assez bas avec l'accord bass reflex.
Perso, j'ai fait ce choix pour pourvoir avoir une utilisation mixte hifi/hc. C'est à dire que ça puisse se raccorder sous 80Hz.
Salle dédiée Hifi/HC
- JIM
- Modérateur Installations
indien29 a écrit: la limitation de hauteur peut sans doute poser un problème, seulement 2,30m en brut.
2.30 m brut (sans traitement) c'est trop juste. Il te faudrait décaisser d'au moins 1 m. As-tu fait plusiuers devis pour le decaissement ?
- Rif hi-fi
Non, Roland m'a dit comme toi pour la hauteur, JIM me dit semble t'il que ça peut passer... Je fais quoi ?
Décaisser je ne ferai pas, c'est trop cher et ce n'est pas mitoyen à une habitation, donc difficile de valoriser de lourds travaux.
Par contre, traiter, meme avec un système de bass trap au sol, même à la limite un petit décaissement local dans la premiere zone de réflexion ou n'importe quoi d'autre, pas de soucis, tout est possible, mais il ne faut pas que j'éclate le budget.
Après, le lieu est idéalement situé et isolé pour écouter comme j'aime, et il y à de la surface... d'ou l'idée...
- indien29
Tu peux louer toi même une mini pelle et decaisser toi même. Ca te coutera moins cher.
La hauteur sous plafond est importante, à cause des modes. Jusqu'où pourrais-tu creuser (à quelle profondeur sont le bas de tes fondations) ?
- Rif hi-fi
Du coup JIM, ca donnerait ça :
- indien29
Oui, décaisser un peu localement serait possible, mais en dernier recours, tout décaisser ça veut dire refaire une dalle complete, non.
Si le fait de décaisser est obligatoire, je ne ferais pas ce projet, hors budget ensuite...
Je dois tenter de trouver le moyen pour ne pas décaisser (mais pourquoi pas une fosse de 1m de profondeur X 5m remplie d'amortisseurs sur la partie avant, sur le premier mode vertical...Je ne sais pas... mais il faudrait vraiment que ça apporte un vrai plus.
Pas de contraintes de surface mais une contrainte de hauteur, on a tous nos problèmes...
- indien29
Si tu decaisses, il te faudra décaisser sur toute la surface de ta pièce.
Tu passerais ainsi d'un volume de 160 m3 à au moins 230 m3 (70 m2 x 3.30m), ce qui te permettra aussi de prévoir l'épaisseur du traitement/vide d'air au plafond.
Mais pourquoi ne pas mettre ce sous sol en attente le temps d'économiser les fonds necessaires ?
- Rif hi-fi
2.3 m avec les isolement tu va finir vers 2.1 m c'est vraiment pas beaucoup. Perso j'ai un gros doute instinctivement sur le résultat
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Rif hi-fi a écrit:indien29 a écrit: la limitation de hauteur peut sans doute poser un problème, seulement 2,30m en brut.
Merci Rif Hifi,
Techniquement, pourquoi est-ce trop juste ?
Quels serait les problèmes techniques insolvables relatif à cette hauteur trop faible ?
- indien29
Au niveau acoustique, c'est la hauteur brute qui compte. 2.3m, ce n'est pas énorme mais plus c'est haut et plus les problèmes sont bas en fréquence.
Avec un plafond bas, on est en pression sur tout le sous grave, ce n'est pas un inconvénient.
Il n'est pas nécessaire de traiter tout le plafond mais 20cm de laine reste possible sur la 1° réflexion au plafond.
Donc, décaisser, je n'en vois pas vraiment l'intérêt.
Il faut voir les proportions mais vu qu'une bonne partie du volume peut être utilisé pour le traitement, ça me semble une excellente base.
Les défauts provoqués par le plafond bas sera fortement compensés par la position des hps sur l'enceinte.
C'est du sur mesure la ou même avec du haut de gamme hifi, on ne prend pas en compte la pièce !
Je pense qu'il y a de quoi se faire vraiment plaisir.
- JIM
indien29 a écrit:Rif hi-fi a écrit:2.30 m brut (sans traitement) c'est trop juste. Il te faudrait décaisser d'au moins 1 m.
Merci Rif Hifi,
Plus tu as du volume et de la hauteur sous plafond, plus tu diminues l'influence des modes. Et ça concerne l'ensemble de la pièce.
- Rif hi-fi
Merci JIM, tu me sauve la mise !
Merci Rif Hifi, oui, je sais, mais dans l'absolue, il faudrait quitter le mode fréquenciel et se placer au dessus de la fréquence de Schoeder.
Je veux jusque que ce soit jouable et je dois accepter les contraintes du local disponible, hélas.
Mais je peux traiter avec force...
- indien29
Autres bas plafonds
l'indien
Tu devrais aussi consulter tontonflingueur
qui possède une très belle installation traitée avec un plafond à 2,10m .....et 2 x 46 cm
et un RT 60 de 0,2
et un RT 60 de 0,2
- Igor Kirkwood
40 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
