Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Rantanplan06 et 22 invités
restauration enceinte audiomaster MLS1
Message » 18 Mar 2018 14:20
Tu peux faire ton test sans woofer connecté, bien sur.
le shunt de la résistance du tweeter c'est juste pour vérifier que le problème ne vient pas d'elle. :wink:
tracerbox
Message » 18 Mar 2018 16:01
Salut...
Alors j'ai shunté la résistance, = rien
J'ai shunté le condo 12 micro fard = rien
J'ai shunté le self = rien
Mais, je shunt le 0.33 et la magie, du volume sort au Tweeter... :love: :love: :love:
Mais alors, quel est l'utilité du 0.33, pourquoi est-il la, 0.33 est apparemment pas ce qu'il faut... Que faire
Au moins j'isole mon problème, c'est deja beaucoup... Maintenant reste à travailler sur ce point... Dès idées ?
Merci...
tonylb
Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
Message » 18 Mar 2018 18:37
Shunte suivant les marques rouges:
entre les bornes des 4 et 12µf
entre le 4µf et le 0.33.
entre le 12µf et 0.33.
mls1 shunt.jpg (70.06 Kio) Vu 1894 fois
tracerbox
Message » 18 Mar 2018 19:11
Ben c'est le cas de l'autre côté... Une patte du 12 sur chemin d'une patte du 4, les deux autres pattes shunt chaques pattes du 0.33
L'a ou j'en suis : j'ai plus le 0.33, mais un petit fil qui relié les deux pattes du 0.33 (donc sans le 0.33 vert, que j'avais remplacé par un 0.33 mkt de marque monacor..
Ce 0.33, je pense, atténuait trop le Tweeter.. C'est par normal...d'après la doc du Tweeter audax, ce dernier fait 90db, le woofer audax lui fait 84 db.. Peut ce 0.33 à pour rôle d'atténuer le Tweeter à 84db? Mais dans mon cas l'atténuation etait bien bien plus bas ??..
tonylb
Message » 18 Mar 2018 19:12
une mauvaise soudure coté pistes :wink:
tracerbox
Message » 18 Mar 2018 19:46
il faut pas shunter le 0.33 sinon c'est comme si tu branchais ton tweeter directement sur l'ampli !!! DANGER :oldy:
tracerbox
Message » 18 Mar 2018 20:27
Alors qu'elle solution... Sans 0.33, le volume Tweeter à l'air OK... Au niveau du woofer... Avec 0.33, volume très faible, c'est pas normal... Help.. Help...
tonylb
Message » 18 Mar 2018 21:29
tu as shunté les condos de 4 et 12 l'un après l'autre comme je t'ai dit ?
tracerbox
Message » 18 Mar 2018 23:46
Oui ça c'est fait mais rien..
Par contre si je shunt la self woofer alors le son passe au Tweeter...
tonylb
Message » 19 Mar 2018 0:40
Une soudure sur le condo de 4µF semble être du collage!Il faudrait la vérifier.
Au passage,bravo Sylvain pour tes analyses.
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 19 Mar 2018 8:26
Oui merci pour les analyses... Bon j'ai refait toutes mes soudures sur un filtre et j'ai désormais un filtre opérationnel sur son Hp audax... :love: :love:.. Je pense que le signal plus ne transferais pas au Tweeter par une mauvaise connexion... J'ai enlevé tous les composants, enlever tous ce que pouvait de soudures et tout ressouder avec de la nouvelle soudure sur les pistes
Question ou est le point de transfert du signal woofer Tweeter.. Je vais commencer ici pour le second filtre :siffle:
Me reste, un filtre non opérationnel et un Hp hs...
Encore merci
tonylb
Message » 19 Mar 2018 9:10
Ne shunte pas les self car il y a très peu de chance qu'elles soient en cause. :wink:
A moins que ce ne soit pas vérifier les soudures.
Regarde car tu dois pouvoir changer l'équipage mobile du tweeter.
Ça se trouve aussi d'occasion sur lbc :)
Merci Christian !
tracerbox
Message » 19 Mar 2018 9:56
tonylb a écrit:Question ou est le point de transfert du signal woofer Tweeter.. Je vais commencer ici pour le second filtre :siffle:
Il faudrait connaitre la valeur des selfs pour établir la fréquence de raccordement,sinon passer par des mesures de bande passante!
Mais sur ces sites ils disent 3000Hz :
https://audionostalgia.co.uk/audiomaster-mls1-review/
http://puresound-uk.com/index.php?optio ... 1&Itemid=2
Grand_Floyd
Message » 19 Mar 2018 15:20
Je me suis mal exprimé.. Je cherche le point sur le filtre où le plus venant de l'ampli rejoint le plus du Tweeter afin de checker les soudures ici en premier... Au lieu de me refaire toutes les soudures..
tonylb
Message » 19 Mar 2018 17:44
Comme Grandfloyd le conseil tu refais les soudures de la résistance de 4 ohm puis le condo de 4 puis le condo de 12. Côté pistes
tracerbox
