le shunt de la résistance du tweeter c'est juste pour vérifier que le problème ne vient pas d'elle.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Fledermaus, Tonipe et 31 invités
restauration enceinte audiomaster MLS1
Tu peux faire ton test sans woofer connecté, bien sur.
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Salut...
Alors j'ai shunté la résistance, = rien
J'ai shunté le condo 12 micro fard = rien
J'ai shunté le self = rien
Mais, je shunt le 0.33 et la magie, du volume sort au Tweeter...
Mais alors, quel est l'utilité du 0.33, pourquoi est-il la, 0.33 est apparemment pas ce qu'il faut... Que faire
Au moins j'isole mon problème, c'est deja beaucoup... Maintenant reste à travailler sur ce point... Dès idées ?
Merci...
Merci...
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
Shunte suivant les marques rouges:
entre les bornes des 4 et 12µf
entre le 4µf et le 0.33.
entre le 12µf et 0.33.
- tracerbox
Ben c'est le cas de l'autre côté... Une patte du 12 sur chemin d'une patte du 4, les deux autres pattes shunt chaques pattes du 0.33
L'a ou j'en suis : j'ai plus le 0.33, mais un petit fil qui relié les deux pattes du 0.33 (donc sans le 0.33 vert, que j'avais remplacé par un 0.33 mkt de marque monacor..
Ce 0.33, je pense, atténuait trop le Tweeter.. C'est par normal...d'après la doc du Tweeter audax, ce dernier fait 90db, le woofer audax lui fait 84 db.. Peut ce 0.33 à pour rôle d'atténuer le Tweeter à 84db? Mais dans mon cas l'atténuation etait bien bien plus bas ??..
- tonylb
une mauvaise soudure coté pistes
- tracerbox
il faut pas shunter le 0.33 sinon c'est comme si tu branchais ton tweeter directement sur l'ampli !!! DANGER
- tracerbox
Alors qu'elle solution... Sans 0.33, le volume Tweeter à l'air OK... Au niveau du woofer... Avec 0.33, volume très faible, c'est pas normal... Help.. Help...
- tonylb
tu as shunté les condos de 4 et 12 l'un après l'autre comme je t'ai dit ?
- tracerbox
Oui ça c'est fait mais rien..
Par contre si je shunt la self woofer alors le son passe au Tweeter...
- tonylb
Une soudure sur le condo de 4µF semble être du collage!Il faudrait la vérifier.
Au passage,bravo Sylvain pour tes analyses.
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Oui merci pour les analyses... Bon j'ai refait toutes mes soudures sur un filtre et j'ai désormais un filtre opérationnel sur son Hp audax...
.. Je pense que le signal plus ne transferais pas au Tweeter par une mauvaise connexion... J'ai enlevé tous les composants, enlever tous ce que pouvait de soudures et tout ressouder avec de la nouvelle soudure sur les pistes
Question ou est le point de transfert du signal woofer Tweeter.. Je vais commencer ici pour le second filtre
Me reste, un filtre non opérationnel et un Hp hs...
Encore merci
.. Je pense que le signal plus ne transferais pas au Tweeter par une mauvaise connexion... J'ai enlevé tous les composants, enlever tous ce que pouvait de soudures et tout ressouder avec de la nouvelle soudure sur les pistesQuestion ou est le point de transfert du signal woofer Tweeter.. Je vais commencer ici pour le second filtre
Encore merci
- tonylb
Ne shunte pas les self car il y a très peu de chance qu'elles soient en cause.
A moins que ce ne soit pas vérifier les soudures.
Regarde car tu dois pouvoir changer l'équipage mobile du tweeter.
Ça se trouve aussi d'occasion sur lbc
Merci Christian !
Merci Christian !
- tracerbox
tonylb a écrit:Question ou est le point de transfert du signal woofer Tweeter.. Je vais commencer ici pour le second filtre![]()
Il faudrait connaitre la valeur des selfs pour établir la fréquence de raccordement,sinon passer par des mesures de bande passante!
Mais sur ces sites ils disent 3000Hz :
https://audionostalgia.co.uk/audiomaster-mls1-review/
http://puresound-uk.com/index.php?optio ... 1&Itemid=2
- Grand_Floyd
Je me suis mal exprimé.. Je cherche le point sur le filtre où le plus venant de l'ampli rejoint le plus du Tweeter afin de checker les soudures ici en premier... Au lieu de me refaire toutes les soudures..
- tonylb
Comme Grandfloyd le conseil tu refais les soudures de la résistance de 4 ohm puis le condo de 4 puis le condo de 12. Côté pistes
- tracerbox
