Moi je dirais on fait le plus grand, comme ça, à tous les coups ça rentre.
Perso, j'ai de la visserie au boulot, je ne vais pas en acheter exprès.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PETOIN Dominique, SonTrans, tracerbox et 89 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
- ASP68
Je te l'enverrai
Le plus grand ça bouffe trop de matière vu l'épaisseur de l'intercalaire...
- androuski
C'est toi le chef
- ASP68
Et revoilà... en prenant en compte également l'épaisseur du filet du bord de la tête de vis soit approximativement 0,4mm... et une toute petite marge de 0,1mm sur le diamètre (soit 7,6mm au lieu de 7,5) :
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Excellent,
this is a real nice work buddy
- androuski
On va tester ça, mais ça n'ira pas au final, ho pas grand chose, mais il faudra faire un grand plat sur un coté, parallèle aux dégagements, sinon ça rentre pas dans la façade amovible. Et du coup on fera 5 trous à 60° pour la fixation.
Mais c'est du détail.
- ASP68
oui c'est effectivement le souci, le capitaine donne des ordres incohérents !
bon sinon, pour le test je laisse tel-quel ou non ?
sinon je rabote à partir d'une tangente sur 12,3mm (!?) et on est bon pour l'utiliser sur la façade test. On perd une vis de fixation mais comme de toute façon la façade test ne comporte que deux orifices de fixation, cela n'est pas bien grave.
ça donnerait un truc comme ça :
- Alex.H
Laisse, il coupera si besoin, et collera les pièces entre elle, c'est du test.
J'aurais coupé parallèlement aux dégagements ... En mettant les fixations à 5x60° (donc 1 coupée) au lieu des 4x90°.
- ASP68
ASP68 a écrit:J'aurais coupé parallèlement aux dégagements ... En mettant les fixations à 5x60° (donc 1 coupée) au lieu des 4x90°.
certes mais comme sur la façade test imprimée, les orifices de fixation sont de part et d'autre de l'axe vertical... il n'y a que cette possibilité.
- Alex.H
Ha ok, j'avais pas compris.
On corrigera ça pour la pièce définitive.
- ASP68
Mais oui, ça ira très bien.
Par contre sur ta simu ASP68 on dirait que tu as encastré la pièce à l'arrière du WG ? C'est le cas ? Si oui, ben non faut pas
Sinon tu entames le profil. Et ça on veut pas.Tu vois, tu te précipites et tu te plantes
- androuski
Alex.H a écrit:oui c'est effectivement le souci, le capitaine donne des ordres incohérents !
Le capitaine c'est un créatif, les matelots sont là pour assurer l'intendance et la mise en oeuvre
Alala, ça doit être bien de s’appeler Jean Nouvel ou Philippe Starck...
- androuski
Même s'il s'agit d'ironie dans tes mots, les "figures" ne servent qu'à enrichir son propre talent, mais ni à le définir, ni - encore moins - d'échelle à laquelle se mesurer. [ ajout "romantique" : Sinon l'on vit à l'ombre de...(x ou y) au lieu d'être, soi-même, la lumière de sa propre existence. ]androuski a écrit:Alala, ça doit être bien de s’appeler Jean Nouvel ou Philippe Starck...
- Alex.H
Ah oui, quand même, ce niveau de lyrisme tu l'atteins avec ou sans whisky ? Dans les deux cas il faut consulter
Mince, un matelot sentimental maintenant. Remarque il faut de tout pour faire un bon bounty, y compris de la noix de coco un peu tendre
- androuski
