Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
SONY VPL-VW270ES proj 4K (màj)
Ca serait bien de regrouper en P1 les réglages des uns et des autres en mode BR SDR, UDH HDR, etc pour partager nos expériences.
- byron
Petite question, sous win10 avez vous accès au 10bits ? Je suis limité au 8bits sur une gtx 1070.
Peut être un problème de câble HDMI ?
Et savez vous a quoi sert le hdmi standard ou amélioré ? Les deux modes passent mais je vois pas différence.
- nichos
- Inscription Forum: 18 Mar 2012 0:30
nichos a écrit:Bonjour,
a quelle résolution et fréquence ?
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
En 3840 x 2160 60hz, j'ai pas essayé en baissant en fait.
- nichos
Tu dois pouvoir passer du UHD RVB full en 12 bits avec ta gtx dans le menu Nvidia.
En 60 hz, c'est peut être ton câble qui ne suit pas.
C'est pour du film ??
Essayes d'abord en 24 hz si cela passe.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Pour les jeux surtout.
Le câble est en fibre optique sur 10m.
Je vais tester en 24hz, le vp prend jusqu'à 10bits ?
Sinon je passe aussi par un ampli denon x2400, je vais tester en direct aussi
- nichos
nichos a écrit:Pour les jeux surtout.
Donc ton câble n'est "normalement" pas en cause.
nichos a écrit:Je vais tester en 24hz, le vp prend jusqu'à 10bits ?
Dans Nvidia, en 24 hz tu peux choisir le 12 bits. RVB sur "plein".
En 60hz, tu peux essayer en 4.2.2 limité 12 bits pour voir si ça passe.
nichos a écrit:Sinon je passe aussi par un ampli denon x2400, je vais tester en direct aussi
De même avec un X4400 mais en passthrough.
Après je t'avoue que je ne me suis jamais intéressé au 60 hz uhd (chipset bridé sur mon W260 et ne faisant que du film sous Madvr en préférant attaquer le projo en downscaling).
Le W270 n'étant plus bridé, on devrait pouvoir passer du full.
- nonobowl
Merci, je reste ça ce soir.
Pour un film en Uhd hdr, faut mieux passer en 24hz je suppose ?
J ai des souci avec netflix en 4k avec l'appli win10, ça fonctionne 10s puis écran noir, à priori problème avec nvidia mais j ai pas souvenir du même problème avec mon écran uhd hdr, et clignotement sur l'interface.
Netflix sur la box 4k passe bien mais image de moins bonne qualité.
- nichos
nichos a écrit:Pour un film en Uhd hdr, faut mieux passer en 24hz je suppose ?
Oui et tu peux te faire une réso perso calée au plus près du 23.976 avec ta CG.
Avec Ta CG, tu peux te monter une bonne config de traitement vidéo avec Mpc ou Potplayer/Madvr/Lav si ce n'est déjà la cas (Madvr s'appuyant sur la CG)
- nonobowl
Après moultes essais, je n'arrve pas à avoir une image alignée
Quand j'arrive à avoir une image alignée verticalement , elle se dexaxe horizontalement
C'est comme si l'image à la base était bizeautée
J'ai essayé de passer par les réglages de déplacement/focus/zoom mais cela ne change rien.
J'ai essayé l'option alignement panneau en selectionnant carré par carré mais j'ai l'impression que ça ne bouge rien du tout même en faisant du -30 ou + 30 V ou H
Quelqu'un a t-il eu ce souci ? cela peut il être un pb d'appareil ?
S'il y a des bonnes ames en région parisienne ( CHatillon ) pour passer m'aider cela serait génial !!
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Arichard
- Inscription Forum: 18 Mai 2015 20:42
Est ce que ton projo est de niveau ?
Ensuite il faut s'assurer que ton image est projetée à la perpendiculaire de ton écran.
Avec ça ton image devrait rentrer dans l'écran
Le placement du projo par rapport à l'écran est un peu compliqué ...
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
L'arrière de ton projecteur est trop bas, essaye en le remontant en mettant des cales sous les pieds arrières (ou ajuste ceux-ci si ils peuvent l'être)
Ton image va alors descendre et l'effet trapèze devrait disparaitre (ou s'atténuer, il suffit alors d'augmenter l'épaisseur des cales), ensuite à l'aide du Lens shift vertical tu remonte ton image.
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
Il est fixé au plafond en fait avec un vogel ppc 2500 donc je peux pas vraiment mettre de cale
Après ce support est peut être pas optimal car il est vendu avec 4 pattes alors que le Sony a 3 trous mais on m’a confirmé que c’était totalement compatible
- Arichard
Arichard a écrit:Il est fixé au plafond en fait avec un vogel ppc 2500 donc je peux pas vraiment mettre de cale
vérifie déjà avec un niveau pour voir.
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Ta potence Vogel a tout ce qu'il faut en réglage pour remonter son arrière avec la clé allen de fourni et ainsi obtenir un rectangle.
- Fichiers joints
- Vogel-s-PPC-2500-Gris_Vd1_600.jpg (57.48 Kio) Vu 651 fois
- nonobowl
