Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, ffafchamps, kad75009, marco2003, plhjunior et 425 invités
Tout savoir sur Audio Research
J'ai eu aussi le LINKY semaine derniere.....Et absolument aucun changement...!
- davt94
- Inscription Forum: 01 Déc 2011 10:46
OK, merci pour vos témoignages rassurants sur le Linky.
EAR Acute + DIAFAN SE845 + MAGNEPAN MG20.1 : GRANDIOSE !!!
Mais l'ARC VT200mk2, c'est très bien aussi ...
FLB - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Aoû 2003 17:01
francis13800 a écrit:Rien de plus simple, tu dessoudes le fil de sortie que tu viens souder sur celui d'entrée ...ça c'est pour un essai rapide
Merci Francis, je me doutais un peu de la réponse ...fer à souder nécessaire !
- La Bastille
- Inscription Forum: 21 Avr 2008 21:38
Yep : tripatouiller un Audio Research ! Hors de question pour moi.
- yijing
La Bastille a écrit:francis13800 a écrit:Rien de plus simple, tu dessoudes le fil de sortie que tu viens souder sur celui d'entrée ...ça c'est pour un essai rapide
Et une bonne assurance incendie..
Petit rappel : si les fusibles sont là, ce n'est pas juste pour le fruité du medium...
On parle d'électricité ici.
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
J'ai passé ma carrière à bosser dans des postes THT donc 220v c'est petit joueur..
Trêve de plaisanterie, j'ai pas dit qu'il fallait obligatoirement le faire sur la durée mais un simple essai de quelques heures n'est pas un bien grand risque.
Pour info, je l'ai fait sur une paire de blocs mono à tubes et non pas sur le préampli
- francis13800
- Inscription Forum: 03 Nov 2002 20:38
Quelle est la cote d’un Ref. 5 de 2010 en parfait état?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Pour un 5 tout court.
Je dirai aux alentours des 4500/5000 euros
- francis13800
Cela dépend aussi fortement des heures de fonctionnement et de l'éventuel retubage à prévoir ou pas ...
Flying NOE - Driving JK - Listening B&W
deho92 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Jan 2007 8:21
Oui cela va de soi
- francis13800
Bonjour à tous, je viens de me payer une paire de Magnepan 1.7i et comme je ne connais pas ce type d'enceinte , je voudrai savoir pour ceux qui l'ont avec un ampli AR tubes 6550 il vaut mieux mettre sur 4 Ohms ou 8 ? y a -t-il une différence dans le son ? Merci HT
- Doc Henry
- Inscription Forum: 28 Jan 2008 11:46
L’impédance moyenne des Magnepan est de 4 ohm donc c’est sur cette valeur que ton ampli doit être positionné mais rien ne t'empêche d’essayer 8 ohm, certains préfèrent et cela dépend aussi de l’équilibre de ton système
- francis13800
francis13800 a écrit: L’impédance moyenne des Magnepan est de 4 ohm donc c’est sur cette valeur que ton ampli doit être positionné mais rien ne t'empêche d’essayer 8 ohm, certains préfèrent et cela dépend aussi de l’équilibre de ton système
Merci Francis pour ta réponse rapide.
J'ai trouvé une légère différence dans le son entre les deux impédances mais je vais le laisser sur 4 Ohms comme préconise Magnépan .
Je peux te poser une autre question ?
penses tu qu'avec un AR tubes (avec un transfo de sortie) que la puissance nominale (ou RMS) change cad "augmente" dans le cas si on utilise 4 au lieu de 8 Ohms pour un 50 W ? .... ou que ça ne change pas comme dans le cas d'un ampli transistor.
Merci et bon dimanche. HT
- Doc Henry
En principe la puissance ne change pas mais en réalité elle est indiquée pour une impédance donnée et varie légèrement suivant les autres choix
- francis13800
francis13800 a écrit:En principe la puissance ne change pas mais en réalité elle est indiquée pour une impédance donnée et varie légèrement suivant les autres choix
Merci Francis.
- Doc Henry
