Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098 et 21 invités
Projet Comanche, moniteur grande écoute
Message » 19 Avr 2019 21:57
J'avais oublié l'Eminence.
androuski
Message » 19 Avr 2019 22:15
androuski a écrit:Ce 15" monte à 300/400hz, Vance Dickanson himself - le boss ès HP de Voice Coil Mag - l'utilise dans une monitor 2 voies couplé à une comp radian 2".
Ah oui !
Mais s'il ne monte qu'à 400Hz, il ne fait pas descendre la Radian jusqu'à 400Hz j'espere, sinon bonjour le raccord en directivité :zzzz: (sans parler de la taille du PAV) !
Côté Disto, cette 2" même à 400Hz reste correcte (suspension mylar et conception), mais faut mieux pas monter le niveau, enfin un montage très surprenant.
androuski a écrit: Si tu veux du compact, le BMS 12N630 reste un ref superbe, utilisé par Troels Gravesen.
Celui-là, je l'ai dans ma short liste, quelqu'un du forum l'a déjà mis en oeuvre ?
BMS le donne pour 300Hz max, il ne peut pas aller plus haut ?
androuski a écrit:Perso je dirais que 12N630+6RS140+Morel TSCT1104 ça doit pas être sale. Il a une très belle sensibilité ce Morel, 4 à 5db de mieux que le SB alu. J'ai un gros faible pour ce tweeter, mais il est un peu cher.
Belle propal, pour une tête en 6"+tweeter, je la mets de côté.
Je verrais ensuite si la tête sera en 6"+tweeter ou en 8" + Compression 1", à fort niveau, le tweeter me fait peur, j'aime bien l'idée du système dont aucun composants n'est limite, mais si un Tweeter comme ce Morel passe facile les 115dB avec une disto contenue, why not ?
indien29
Message » 19 Avr 2019 22:26
Rappel des spec : f-3 vers 30 Hz, 115dB crête mini, <=1000w/115dB, Fs/Qts<75 (j'ai mis 80 ...), 8mm de Xmax mini (calculé ou théorique), entre 12" et 18".
En clos :
AE Speaker IB12AU-4
AE Speaker SBP12-4
AE Speaker LO15-4
AE Speaker SBP15-4
AE Speaker SBP15-8
AE Speaker Dipole 18-4
AE Speaker IB18HT-4
AE Speaker IB18HT-8
DAYTON Audio RSS390HF-4
DAYTON Audio UM15-22
En BR :
AE Speaker IB12AU-4
AE Speaker SBP12-4
AE Speaker SBP15-4
AE Speaker SBP15-8
AE Speaker TD15S-4
AE Speaker TD15S-8
B&C 15BG100-8
BEYMA 18PWB1000Fe
CARPOWER RAPTOR-12
CIARE 18.00SW
EMINENCE LAB12C
MAG M2102
McCauley 6174
McCauley 6258
PEAVEY 18" Low Rider
PEERLESS FSL-1830R09-04
Precision Devices PDN.18BR40
Attention, j'ai rien simulé, juste une liste brut. Certein sont adapté au montage plan, d'autre au 1/4 d'onde ...
A toi de faire le tri.
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 19 Avr 2019 22:30
Avec ses 95db de sensibililté, et 200W. Pas mal non ?
Quand je vois que Genelec monte des dômes avec double 15", et TAC itou, je me dit que ça devrait aller.
androuski
Esscobar a écrit:Eminence LAB12
Super ! Un vrai Sub qui vient chatouiller les Dayton : https://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/eminence/LAB12-6.pdf
400 Watts pour la bobine de 2,5 me parait peut etre optimiste, mais 2 comme celui là, avec un 8" et une 1" sur un petit PAV au dessus, ça doit etre sympa.
125Hz pour le raccord avec le 8", on est pas loin de devoir passer sur un 10", et donc de devoir charger la comp 1" un peu plus qu'avec un simple pavillon éco comme le ME45 (que je possède déjà), à voir.
Le budget aussi, si je monte une Twin, 440€ de HP pour la section SUB, ça commence à taper, comparer au Dayton rss265hf-4. (170€ pièce)
Pour la section grave, il y aura un choix à faire, soit en effet en mono SUB, avec un 12 ou un 15, soit un montage Twin qui me tient à coeur, plus pour raison esthétique
indien29
Message » 19 Avr 2019 22:39
androuski a écrit:Avec ses 95db de sensibilité, et 200W. Pas mal non ?
Et pas que Genelec !
Parfois je me pose des questions sur certains montages, Exemple chez Quested, 1X18" Volt RV4514 + 2x12" RV3113 + Dome 3" ATC sm75 150S + Tweeter 29mm ferrofuide, le dôme 3" à la limite, mais c'est quoi le tweeter ? :o
indien29
Message » 19 Avr 2019 22:45
Chez Augspurger, Avec 18 + 2x15, il ont au minimum une comp 1,4 capable de faire face, grosse différence dans l'approche
https://augspurger.com/product/augspurger-monolith-tower-215-18/
indien29
Message » 19 Avr 2019 22:47
ASP68 a écrit:Rappel des spec : f-3 vers 30 Hz, 115dB crête mini, <=1000w/115dB, Fs/Qts<75 (j'ai mis 80 ...), 8mm de Xmax mini (calculé ou théorique), entre 12" et 18".
Une base de donnée fonctionnelle, génial !
Peux-tu regénérer une liste avec un SPL à 105dB, 115 c'est de trop, on a entre 10 et 15dB de room gain dans les BF, avec 115dB on est très au dessus du besoin.
Peux tu descendre Fs/Qts<75 ?
Merci à toi, vous faite une sacré équipe quand même, y a pas grand chose qui passe entre les mailles du filet !
Dans les 18", il manque le Faital 18XL1800 qui a un gros avenir je pense et qui rentre aussi dans la short liste.
D'autres ne sont plus disponibles, comme les Monacor Raptor en 12" (ceux des frères Prevost qui pouvait être un concurrent)
Ce HP n'est pas disponible sous une autre marque qqs part ?
indien29
Je pense que chez Genelec, Quested, ATC, ils savent ce qu'ils font.
Les supports de bobine en titane sont à la mode en tout cas, et ils permettent une tenue en puissance assez hors norme (chez SEAS, il y a un nouveau L16 a membrane alu noir, démodulation CU, T-shape pole piece et support bobine en titane, qui semble assez exceptionnel, et dans la gamme Prestige en plus, donc il devrair sortir à 100€... )
androuski
Message » 19 Avr 2019 22:55
Ca bouge vite ce marché, c'est très actif, les possibilités qui s'ouvrent avec tout ces nouveaux arrivants !
Ca permet de regarder pour le projet Comanche, une tête avec un tweeter pour le coup, si on en trouve un à prix compatible, 100 euros étant tout à fait jouable !
indien29
Message » 19 Avr 2019 23:03
Tu as un lien vers le Tweeter Seas L16, sais-tu quand il sort ?
indien29
Message » 19 Avr 2019 23:24
Je ne crois pas que le L16 soit un tweeter mais un 16cm.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 19 Avr 2019 23:48
Nimaj44 a écrit:Je ne crois pas que le L16 soit un tweeter mais un 16cm.
En effet, merci ! C'est pour ça que je ne le trouvais pas :ane:
indien29
Message » 20 Avr 2019 0:01
Alors, SPL 108dB/1m (vu que souvent, à la simu, le Xmax est atteint bien avant la PRMS, je garde 3dB de réserve), Fs/Qts<75, Et tiens, coupure élec au dessus de 400Hz aussi ... et sensibilité > 88dB (sinon, on à du gros sub avec une MMS de 1500kg !)
BR :
AE Speaker IB12AU-4
AE Speaker IB12AU-8
AE Speaker SBP12-4
AE Speaker SBP12-8
AE Speaker SBP15-4
AE Speaker SBP15-8
AE Speaker TD15S-4
AE Speaker TD15S-8
BEYMA 18PWB1000Fe
BMS 18N862
DAYTON Audio RSS315HF-4
EMINENCE LAB12C
FAITAL Pro 18XL1800
JBL CAR GT3-12
McCauley 6174
McCauley 6258
MIVOC XAW 320 HC
P.Audio GST-181500
PEERLESS NE315W-04
PEERLESS NE315W-08
PEERLESS NE315W-08-HS
PEERLESS SLS-P830669
PEERLESS XXLS-300F50AL01-04
PEERLESS XXLS-P830845
PEERLESS XXLS-P835017
TB Speaker WQ-760C
Clos :
AE Speaker Dipole 12-4
AE Speaker Dipole 12-8
AE Speaker IB12AU-4
AE Speaker IB12AU-8
AE Speaker SBP12-4
AE Speaker SBP12-8
AE Speaker Dipole 15-4
AE Speaker Dipole 15-8
AE Speaker LO15-4
AE Speaker LO15-8
AE Speaker SBP15-4
AE Speaker SBP15-8
AE Speaker Dipole 18-8
AE Speaker IB18HT-4
AE Speaker IB18HT-8
JBL CAR GT3-12
Tu ne nous a pas dit ta limite de volume dédiée au HP grave ! Ça réduira encore la liste.
ASP68
Message » 20 Avr 2019 0:53
Merci, la gestion de ta base de donnée est super !
As tu possibilité de simuler sur les mêmes critères en modifiant ceci :
Montage en doublette
Sortir les 15" et 18"
Réduire de 3dB (j'avais déjà monté de 5dB par la réduction du calcul du gain et en plus on a 20dB de crest factor !)
Réduire le rendement à 85dB
On devrait voir des 10" arriver
indien29
