mauvaise traduc peut-être, mais ça ne veut quand même rien dire :
Telos a commencé à concevoir un nouveau CONDITIONNEUR DE PUISSANCE et l'équipe de conception a examiné chaque élément du processeur de puissance HI END: architecture de circuit, limite d'intensité, technologie physique, science des matériaux, correction de phase, intégration de champ magnétique et contrôle de résonance.
La technologie QUANTUM la plus avancée, depuis la création de Telos: Processus de sélection des pièces, Science des matériaux (graphène, terres rares, infrarouge lointain) / QNR - Correction de phase et annulation du bruit / QMT- Champ magnétique moyen large bande / QBT- Conducteur de combustion large bande parfaitement combiné. Enfin, nous réalisons la réalisation du REVITALISANT QUANTUM RESONATOR
Le circuit symbolise la technologie mature et l'application sans concession de matériaux de Telos. Différent des produits précédents, chaque élément de QRC utilise les matériaux les plus avancés.
L’objectif est de remettre en cause la plus haute performance des produits de traitement de puissance: changer le circuit classique de QNR en conception de pièce DIP
Pour la poursuite d'une plus grande transmission de courant et de performances de timbres plus humaines. Utilisation de la carte de circuit imprimé en fibre épaissie de 3 mm et de l'or 24 carats, carte de circuit imprimé en or pur 5 µm
Cela signifie que QRC peut assurer la transmission du courant le plus complet sans perte avec la plus grande largeur de bande, le champ magnétique le plus pur, la plus petite résonance du châssis. Sortie actuelle ou fonctionnement en phase, cela ne causera pas de perte ni de dégradation de la qualité du son en raison de certains liens.
Le suite, pas mieux, ça a du bouillir dans la cervelle des marketeux
mais il faut lire, c'est du plus haut comique
Vous pouvez profiter de la technologie suivante:
1 、 TELOS V3.1, Logique mono-orientée à blindage partiel, laissez les circuits ont l'impédance interne minimale, dynamique de circuit maximale
2 、 QRC adopte la technologie de correction de phase mature de QNR, repensée et ajustée pour correspondre au circuit du plug-in, augmente le circuit pour minimiser les pertes dynamiques, utilise un condensateur Duran danois personnalisé et choisit une puce de résonance plus précise, offrant ainsi une compensation de phase active précise .
Technologie de sur-fréquence de conducteur 3 、 QBT, les pièces métalliques liées au QRC (câblage, fusible, siège CA, prise) brûlent toutes les deux à large bande de 0 à 100 kHz. En essayant de réduire la résistance interne du chemin de puissance associé, faites en sorte que la transmission de puissance ait la meilleure bande passante. Surtout, le support ABL qui utilise QBT jusqu’à 42 jours-999 heures de la spécification de gravure ultime.
4 、 QMT- Champ magnétique moyen à large bande, situé dans le cœur du circuit principal de QRC, correspondant au module QNR, le programme déclenche0 un champ magnétique moyen à large bande de 0-100khz toutes les quinze minutes, faisant de QRC une qualité de son claire unique
5 、 Pendant l'assemblage de tous les points de verrouillage, détails de l'alimentation. Nous avons utilisé le tournevis dynamométrique KANON DTDK-n50ex du Japon, utilisez les caractéristiques précises avec une valeur d'erreur de seulement 0,005. Contrôlez le couple de tous les points de verrouillage pour réduire les effets des changements d’impédance de contact.
6 、 Tous les matériaux de la carte de circuit active sont conformes à la spécification QUANTUM X2 Tuning, à travers deux traitements de traitement à froid à une température ultra-basse de -196 ° C - 36 heures (séparés de 12 heures à chaque fois), dispersant le stress des pièces électroniques. Distribution moyenne de la molécule de soudure. Rendre le circuit DIP plus fluide.
7 、 Matériaux TELOS QUANTUM - Formule exclusive à base de graphène / Terre rare / Infrarouge lointain, générant un rayonnement infrarouge lointain de 75 à 800 cpm pour éclairer la carte QRC et les fusibles IC en continu. Bien meilleur pour la performance optimisée des pièces électroniques.
8 、 L'ensemble de la machine adopte un matériau en aluminium aéronautique 6061, produit par la CNC pendant 72 heures, et le boîtier de moulage intégré pèse 16 kg, minimisant ainsi l'influence négative des vibrations.
Michel...
