Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: franck67 et 80 invités
Audirvana Plus un bon player Français (Test HCFR, post 1)
Message » 27 Juil 2019 11:20
rockit a écrit:... préférences/écononomiseur d'énergie/réactiver lors des accès réseau
bref, du wake on lan!
Le PB n'est pas là :
Audirvana est en fonction sur le mac mini...
Je lance la telecommande Audirvana sur l'aphone... qui ne trouve pas le mac pourtant connecté au même réseau que l'Iphone... et c'est ainsi depuis quelque temps
haskil
Membre HCFR Contributeur
Message » 27 Juil 2019 11:28
Et quand tu fais Selectionner un ordi, le tiens ne réapparaît pas?
lavocat
Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Message » 27 Juil 2019 11:47
J ai pas essayé avec l’iphone mais ça fonctionne avec l’ipad pro, il a fallut que je rentre un nouveau code. Par contre plus de télécommande possible avec celle d’Itunes qui me permettait d’utiliser l’Harmony One pour commander le Mac mini
Gil
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 27 Juil 2019 11:53
lavocat a écrit:Et quand tu fais Selfctionner un ordi, le tiens ne réapparaît pas?
Justement non, il est introuvable...
haskil
Message » 27 Juil 2019 12:00
gil2b a écrit:
haskil a écrit:Le PB n'est pas là :
Gil
Ouille... de quoi s'arracher les cheveux :wtf:
haskil
Message » 28 Juil 2019 14:14
il me semble qu'entre un iphone forcément en wifi et un mac connecté en ethernet (plutôt souvent) le wake on lan ne marche pas toujours bien...
et j'ai même régulièrement des problèmes à réactiver mon mini qui fait office de serveur itunes à partir d'un autre client mac os connecté en ethernet. Même en utilisant apple remote desktop. Par contre si j'utilisais une appli "wake on lan" dédiée ça marchait bien!
le routeur peut avoir un effet il me semble aussi...
Mais je n'ai pas investigué plus loin... j'utilise mon clavier bluetooth pour réactiver le serveur récalcitrant (au pire tu peux utiliser un truc bluetooth comme solution alternative)... de toute façon il faut qu'un appareil envoie un "magic packet" et l'autre soit en mesure de le recevoir...
rockit
Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
Message » 03 Aoû 2019 0:30
Bonsoir, j’aimerai test audirvana sur mon pc, est ce que la telecomande sur iphone ou ipad detecte si il est installé sur pc ou il faut qu’il soit installé sur un mac?
keiichi
Inscription Forum: 04 Jan 2014 0:16
Message » 05 Aoû 2019 7:53
keiichi a écrit:Bonsoir, j’aimerai test audirvana sur mon pc, est ce que la telecomande sur iphone ou ipad detecte si il est installé sur pc ou il faut qu’il soit installé sur un mac?
L'app' Audirvana+ marche très bien sur iPhone et iPad, c'est agréable à utiliser.
Samsung 65KU6300-Panasonic UB-9000-Harmony 885-Roksan K3 v2-Thiel CS 3.6-Lecteur CD CEC TL51XZ-Eversolo A6-NAS D-Link DNS-323-Lenco L75 tweakée-B&W DM2/A-Cabasse Sampan 311/Luxman L30/Elison 1603/Pioneer 8500/II
LeBarr
Inscription Forum: 04 Nov 2007 16:36
Message » 05 Aoû 2019 10:12
D'après ce que j'ai compris, la dernière version 3.5.15 revient à la terminologie Audirvana (le "+" disparaissant). Je ne sais si cela à un impact sur les télécommandes (la dernière version pas le changement de nom...).
yijing
Message » 05 Aoû 2019 13:46
Est-il possible d'utiliser Rew avec Audirvana ? Je n'ai pas trouvé le Plug In (seulement celui de Dirac ! :siffle: )
yijing
Message » 09 Aoû 2019 13:23
bonjour j ai achete la licence audirvana Windows 10 et impossible d installer le programme au setup il me met
Setup has detected that the file 'C:\Users\QOBUZP~1\AppData\Local\Temp\VSDE16E.tmp\vcredist_x64\vc_redist.x64.exe' has changed since it was initially published.
See the setup log file located at 'C:\Users\QOBUZP~1\AppData\Local\Temp\VSDE16E.tmp\install.log' for more information.
et le log file donne ca ensuite
Property: [AdminUser] = true {boolean}
Property: [InstallMode] = HomeSite {string}
Property: [NTProductType] = 1 {int}
Property: [ProcessorArchitecture] = AMD64 {string}
Property: [VersionNT] = 10.0.0 {version}
Running checks for package 'Microsoft .NET Framework 4.7.1 (x86 and x64)', phase BuildList
Reading value 'Release' of registry key 'HKLM\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full'
Read integer value 528049
Setting value '528049 {int}' for property 'DotNetFull_Release'
Reading value 'v4' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\OS Integration'
Read integer value 1
Setting value '1 {int}' for property 'DotNetFull_OSIntegrated'
The following properties have been set for package 'Microsoft .NET Framework 4.7.1 (x86 and x64)':
Property: [DotNetFull_OSIntegrated] = 1 {int}
Property: [DotNetFull_Release] = 528049 {int}
Running checks for command 'DotNetFX471\NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe'
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'InstallMode' and value 'HomeSite': true
Result of checks for command 'DotNetFX471\NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe' is 'Bypass'
Running checks for command 'DotNetFX471\NDP471-KB4033344-Web.exe'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'InstallMode' and value 'HomeSite': false
Result of running operator 'ValueGreaterThanEqualTo' on property 'DotNetFull_Release' and value '461308': true
Result of checks for command 'DotNetFX471\NDP471-KB4033344-Web.exe' is 'Bypass'
'Microsoft .NET Framework 4.7.1 (x86 and x64)' RunCheck result: No Install Needed
Running checks for package 'Visual C++ "14" Runtime Libraries (x64)', phase BuildList
Reading value 'Version' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\14.0\VC\Runtimes\x64'
Read string value 'v14.0.23026.00'
Setting value 'v14.0.23026.00 {string}' for property 'VersionFullCheck'
The following properties have been set for package 'Visual C++ "14" Runtime Libraries (x64)':
Property: [VersionFullCheck] = v14.0.23026.00 {string}
Running checks for command 'vcredist_x64\vc_redist.x64.exe'
Result of running operator 'ValueGreaterThanEqualTo' on property 'VersionFullCheck' and value 'v14.21.27702': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'AdminUser' and value 'false': false
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'AMD64': false
Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'VersionNT' and value '6.00': false
Result of checks for command 'vcredist_x64\vc_redist.x64.exe' is 'Install'
'Visual C++ "14" Runtime Libraries (x64)' RunCheck result: Install Needed
Installation of components 'Visual C++ "14" Runtime Libraries (x64)' was accepted.
Copying files to temporary directory "C:\Users\QOBUZP~1\AppData\Local\Temp\VSDE16E.tmp\"
Downloading files to "C:\Users\QOBUZP~1\AppData\Local\Temp\VSDE16E.tmp\"
(09/08/2019 13:14:56) Downloading 'vcredist_x64\vc_redist.x64.exe' from 'https://aka.ms/vs/15/release/14.21.27702/VC_Redist.x64.exe' to 'C:\Users\QOBUZP~1\AppData\Local\Temp\VSDE16E.tmp\'
Download completed at 09/08/2019 13:14:58
Verifying file integrity of C:\Users\QOBUZP~1\AppData\Local\Temp\VSDE16E.tmp\vcredist_x64\vc_redist.x64.exe
WinVerifyTrust returned -2146762749
Subject form unknown
Running checks for package 'Visual C++ "14" Runtime Libraries (x64)', phase BeforePackage
Error: Setup has detected that the file 'C:\Users\QOBUZP~1\AppData\Local\Temp\VSDE16E.tmp\vcredist_x64\vc_redist.x64.exe' has changed since it was initially published.
j ai essaye installer un autre vcreditx64 et idem et si je clique sur celui du fichier temporaire mis par le setup d audirvana il me dit comme message "pour trouver une version pour votre pc , renseignez vous aupres de l editeur du logiciel " je pleure depuis hier….si quelqu'un a une idee, je le remercie d avance
ricou84
Inscription Forum: 16 Juin 2019 13:36
Message » 09 Aoû 2019 14:03
bon sur le forum audirvanna j ai trouve un lien en bas du post pour arriver a l installer et ca a marche
je donne le post
cliquer sur le lien de damien
https://community.audirvana.com/t/unabl ... -14/1676/2
pour telecharger l bon setup d instalattion
par contre j ai l air d avoir la nouvelle version du prog, mais dans preference il me met dessus licence version 1 3 08 (1064)
alors que par rapport a ce que je voie sur le web (en capture de la version 3,5 )j ai apparement la nouvelle version , la fenetre de recherche par exemple est comme la version 3.5 sur tout l ecran
bref , du coup je sais pas quelle version est installee mais déjà ca fonctionne….
ricou84
Message » 09 Aoû 2019 14:07
C est quoi ce charabia que tu nous sert. Tu va nous remplir les pages avec ça. ?? :hehe:
gil2b
Message » 09 Aoû 2019 16:09
ben le log pourrait aider quelqu un qui connait bien le prog sous Windows
ricou84
Message » 09 Aoû 2019 16:10
ricou84 a écrit:ben le log pourrait aider quelqu un qui connait bien le prog sous Windows
Certes oui. Il faudrait l'envoyer à Damien...
haskil
