Les éponges sont en mousse de mélamine. Or le spectre d'absorption de cette dernière montre que c'est la mousse absorbant le plus bas en fréquence. Vous pouvez aussi tester les longues fibres mais alors c'est plus haut en fréquence AMHA. En plus, je me demande si les plots d colle ça fait pas un petit "masse/ressort" de bon aloi...
Oui, je pensais à Métisse aussi à un moment..
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dabass, le_flo_comtois, speedbad, Thierry B et 177 invités
[Projet NIRVANA] 3 voies STX (Qualité Maxi & Coût Mini)
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Afin d'éviter les perturbations liées à des symétries trop parfaites et des alignements trop rectilignes j'ai légèrement déplacé les haut-parleurs médium et aigu. Verticalement, le HP médium est descendu de 3 mm tandis que le HP aigu est remonté d'autant. Ceci diminue la distance centre à centre verticale. Horizontalement, le médium est déplacé de 11 mm vers l'extérieur et l'aigu de 29 mm vers l'intérieur. La distance entre les deux feuillures reste égale à 4 mm.
Distance centre à centre entre les HP médium et aigu :
- Verticale : 129 mm
- Horizontale : 40 mm
- Diagonale : 135 mm
Seul inconvénient de cette nouvelle disposition des haut-parleurs, il y aura une enceinte gauche et une enceinte droite !
Voici le caisson médium aigu gauche :
Ceci peut certainement être amélioré en utilisant mieux que moi les outils de simulation comme Edge.
Mais pour l'instant, j'y renonce, avec le sentiment que ce caisson médium aigu est sympa !
Si l'un d'entre vous trouve quelques possibilités d'amélioration sur les proportions du caisson médium ou sur la position des haut-parleurs sur le baffle, je suis à l'écoute. Mais les marges de manœuvre sont désormais réduites : plus ou moins quelques millimètres en plus ou en moins sur la largeur et profondeur du caisson médium et quelques millimètres, seulement en plus, sur le décentrage des deux haut-parleurs.
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
Pour Powerdoc :
Si tu veux faire des tests de tes deux hauts-parleurs STX, tu pourrais peut-être utiliser le même baffle !
Dimensions externes :
- Largeur : 320 mm (12 mm QR + 296 mm plat + 12 mm QR)
- Hauteur : 338 mm (12 mm QR + 314 mm plat + 12 mm QR)
Profil de découpe pour le HP médium :
- Centre du cercle à 118 mm du haut et à 171 mm du bord droite
- Rayon du trou de 61 mm
Profil de découpe pour le HP aigu :
- Centre du cercle à 247 mm du haut et à 131 mm du bord droite
- Rayon du trou de 36 mm
- Ne pas oublier les deux oreilles pour le passage des cosses
- B@R
B@R a écrit:Pour Powerdoc :
C'est noté
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Voici une synthèse complète du caisson médium aigu :
Volume clos
Volume net : 4.7 litres
Fréquence d'accord : 124 Hz
Haut-parleur : 0.3 litre
Tasseaux et renforts : 2.5 litres
Amortissant : -0.5 litre (pour 2.5 litres de matière poreuse)
Volume brut : 7 litres
Dimensions internes :
- Largeur : 276 mm
- Hauteur : 282 mm (150 mm par cloison interne horizontale)
- Profondeur : 338 mm (169 mm par cloison interne verticale)
- Largeur : 320 mm
- Hauteur : 338 mm (326 mm + 12 mm de quart de rond)
- Profondeur : 382 mm
Face avant et face arrière (L ext x H ext) : 320 x 326 mm
Coté gauche et coté droit (P int x H ext) : 338 x 326 mm
Face supérieure et face inférieure (L int x P int) : 276 x 338 mm
Finition extérieure :
- Découpe de 12 x 12 mm (ou à peine plus) sur les toutes les arêtes externes sauf les 4 arêtes supérieures
- Placage auto-adhésif en matériau synthétique débordant de quelques millimètres et replié à angle droit
- Collage dans les découpes d'une baguette quart de rond 12 x 12 mm en bois massif très dur
- Collage sur l'arête supérieure de l'enceinte d'une baguette quart de rond 12 x 12 mm en bois massif très dur
Plaque supérieure de protection et décoration, lourde, dure et étanche :
- Dimensions : 296 x 358 mm
- Épaisseur : 12 mm (y compris une couche anti-vibrations)
- En alignement avec les baguettes quart de rond supérieures de 12 x 12 mm
Cloison interne verticale (L int x H int) : 276 x 172 mm
Cloison interne horizontale (L int x H int) : 276 x 169 mm
La partie arrière du caisson est réservée aux filtres, amplis, alims et autres accessoires...
Les caissons gauche et droite sont différents :
Pour le caisson gauche :
- HP médium décalé de 11 mm vers la gauche
- HP aigu décalé de 29 mm vers la droite
Pour le caisson droite, c'est l'inverse :
- HP médium décalé de 11 mm vers la droite
- HP aigu décalé de 29 mm vers la gauche
Profil de découpe des faces avant(320 x 326 mm) :
Pour le HP médium :
- Centre du cercle de découpe
- à 118 mm du haut et à 171 mm du bord droite pour le caisson gauche
- à 118 mm du haut et à 171 mm du bord gauche pour le caisson droite
- Trou d'un rayon de 61 mm
- Feuillure extérieure d'un rayon de 79 mm et d'une profondeur de 4 mm + épaisseur du joint d'étanchéité
Pour le HP aigu :
- à 247 mm du haut et à 131 mm du bord droite pour le caisson gauche
- à 247 mm du haut et à 131 mm du bord gauche pour le caisson droite
- Trou d'un rayon de 36 mm
- Feuillure extérieure d'un rayon de 52 mm et d'une profondeur de 3 mm + épaisseur du joint d'étanchéité
Les messages en tête de discussion sont mis à jour.
Volume clos
- Largeur : 276 mm
- Largeur : 320 mm
Pour le HP médium :
Pour le HP aigu :
- B@R
J'ai fait quelques mesures T et S ce jour
Commençons par le tweeter
Je suis assez surpris par le résultat (que j'ai obtenu plusieurs fois, et j'ai vérifié les bonnes connections )
Cet aspect double courbe d'impédance , est étonnant, je n'ai jamais vu cela : s'agit-il de la triple bague de démodulation ? En tout cas, cela ne laisse pas présager que l'on puisse couper bas ce tweeter
- Powerdoc
Étonnant effectivement ! C'est peut-être un tweeter en bass reflex !
Ça semble utilisable à partir de 2200-2300 Hz.
L'impédance serait plutôt de 6 Ohm.
La Fs est un peu meilleure que celle annoncée.
Merci pour ces premières mesures.
- B@R
Je comprends pourquoi le constructeur préconise une coupure vers 2000 Hz à 18 dB par octave !
- B@R
AMHA On peut faire disparaitre la deuxieme par un Zobel ou autre... Et filtrer comme prévu initialement en évitant les turpitudes impédanciques ..
Le phénomène montre 3 pics...
- Rascalito
L'Audax TW034 présente qq chose de semblable.
Je pencherais plutôt pour un problème d'amortissement. On verra si la version que je vais recevoir se comporte de la même façon.
- androuski
Voici les mesures T et S du medium , faite à l'air libre (couché ou vertical, le résultat est strictement le même)
- Powerdoc
Beaucoup de différences avec les données du constructeur dans ce médium !
On dirait deux haut-parleurs différents.
La Fs est 10% plus haute de celle annoncée.
Le Qts est très élevé
La Mms est deux fois moins élevée !
Ce qui m'inquiète aussi, ce sont les irrégularités dans les courbes entre 150 et 200 Hz et surtout entre 1200 et 1300 Hz.
- B@R
Comme pour le tweeter, l'impédance serait plutôt de 6 Ohm.
- B@R
Ça fait un mois, jour pour jour et heure pour heure, que j'ai posté le premier message de cette discussion !
357 réponses et 7938 vus c'est pas mal, même si la plupart proviennent de moi !
J'aimerais de nombreux commentaires sur les mesures faites par Powerdoc que je remercie...
- B@R
B@R a écrit:Ça fait un mois, jour pour jour et heure pour heure, que j'ai posté le premier message de cette discussion !
La mesure du QTS du medium, me parait très bizarre ...
Je recommencerai les mesures sur les 2 exemplaires pour voir si il y a confirmation. Par le passé j'ai utilisé DATS sans problèmes sur de multiples HP. Par exemple mes données DATS sur le revelator alu 26 cm sont proches de ce qu'a mesuré Kro.
- Powerdoc
