Toute suggestion pour le nom est bienvenue
Bon, j'ai encore tout le filtrage des Potemkines à finaliser avec mesures, mais le temps ne s'y prête pas: Il faut allez dehors et sous nos latitude, le temps est pourri! Faudrait que ce soit sec et qu'il fasse beau... C'est pas gagné!
Alors je me lance dans une petite merdouille un peu folle
Un 5fe120:
https://www.toutlehautparleur.com/univers-des-marques/faital-pro/haut-parleurs-lf/hp-5-pouce/haut-parleur-faitalpro-5fe120-8-ohm-5-pouce.html
à 23€
Avec ça:
https://fr.aliexpress.com/item/32400178416.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.80c65912BNAV2B&algo_pvid=1ab0066c-9710-45a2-a08f-0c3350f080ea&algo_expid=1ab0066c-9710-45a2-a08f-0c3350f080ea-5&btsid=e9751219-b1ed-4557-b75e-c88a2710144b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
à 17€
ou ça:
https://fr.aliexpress.com/item/32555996300.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.80c65912BNAV2B&algo_pvid=b095af67-b901-40fb-aeda-827c5da5afe7&algo_expid=b095af67-b901-40fb-aeda-827c5da5afe7-43&btsid=6f89e5c8-5f9f-4fa2-beee-92dbbc1c64e8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
13€
plus ça:
https://fr.aliexpress.com/item/32860572157.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.80c65912BNAV2B&algo_pvid=44797a79-c897-4126-9db4-6233a2bde310&algo_expid=44797a79-c897-4126-9db4-6233a2bde310-24&btsid=ab9fb7a8-9148-4541-b55a-a385eceb147b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
à 6,5€
Voir éventuellement un autre mini pavillon au besoin..
Le challenge, c'est d'abord de vérifier l'hypothèse que les compressions low cost chinoises passent en hifi.
Déjà là, si les mesures sont pourries, ça arrête tout et on remplace
Ensuite le 5fe120 possède une résonnance à 4kHz très pénible pour le filtrer avec la plupart des tweeters. ça aussi ça refroidit!
Comme ce tweeter ne descend pas, ça va pas être triste! au pire faudra repasser en 3 voies comme la pimousse ou autre...
Et puis, ça va pas être du tout facile de raccorder proprement en dispersion!
Et puis faut rester low cost, alors je vais prendre du CTP 15mm peuplier de chez la reine Merline.. Et du pas cher pour les RLC. Ce petit projet qui demande d'avoir un nom me permettra probablement de tester in-situ la soluce du PH surtendu et peut-être aussi un truc ou deux sur les évents... Un peu cher le CTP mais joli. On peut faire les 2 enceintes dans 120x60. faudra rajouter un petit renfort de façade avant.. Disons 25 à 30€ de CTP. On peut faire moins cher, à voir... La paire d'enceintes pour moins de 120€ ça serait top...
Vali, 40€ de HP par enceinte à compression rigolotes, j'hésite à doubler les 5fe120 en MTM. ou en TMM ou en T2M.. ça peut aussi le faire mais j'ai peur de tomber dans les même travers qu'Androuski...
La boite: 7 à 9L... à priori en Hors tout: 165 x 265 x 280 à confirmer..
Projet un peu fou et risqué qui peut foirer... (surtout au filtrage) Mais qui peut donner des infos intéressantes et un truc inattendu...
Et qui demande un nom....
65 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
La « Cheaptrick »
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Merci, je ne connaissais pas le groupe... (mais gagne t'on à ce qu'il soit connu? )
Les "cheap & deal" ?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Bonjour, je suppose que tu connais
http://www.forum-hifi.fr/thread-1131-page-21.html
Avec le traitement époxy, n'ont pas l'air d'être gènè par une coloration
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Non, je ne connais pas mais j'aime bien... ça me rappelle mes délires: Une paire d'enceinte "labyrinthes" 30x30x30 "tout en carrelage!"... Je ne les ai pas finies (reste à remplir d'amortissant "intelligemment") mais ça peut se faire... Le premier gros soucis, ce sont les résonances des parois avec des dimensions récurrentes dans le trajet de l'onde, ce qui excite certaines fréquences: Imagine un cube formé de 8 cubes: 1er étage A et B devant, C et D derrière (ds le même ordre), RdC: E et F devant et G et H derrière. Les 2 830656 étaient sur A et B, F était réservé pour médium/aigu. L'onde faisait (AB)+C+D+H+G+E et au bout, je voulais tester: ou bien rien, ou bien une grille style apériodique, ou bien un évent style bass-reflex. Je ne suis pas allé jusque là... remplir de différentes mousses ou fibre pour laisser passer le signal sans le perturber était assez compliqué. Le carrelage était monté avec des cornières alu collées à la néoprène et du goudron 3mm collé sur toutes les faces. Je continuerais peut-être un de ces 4...
- Rascalito
Un projet qui n'a pas de nom est un projet ...
... innommable
... innommable
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
plutôt innomé en fait... Mais j''aime bien "innommable"..
(ou abinommable ? abominable ? abomination ? )
Ou lapîncarpe: Le mariage de la carpe et du lapin ?
- Rascalito
Tu vas mettre du carrelage ?
- androuski
C'est pas bien de se moquer
- Sagem
Là, ça ne vaut pas vraiment le coup, car c'est une petite enceinte et mettre du carrelage la ferait beaucoup grossir en épaississant les parois..
Mais d'un autre côté, s'il faut répondre à des mécréants de peu de foi en sevrage de Terpine-Gonon... ça peut se faire sur la version finale J'ai un très joli grès céram poli noir qui attend depuis qq années
- Rascalito
Salut, par curiosité, j'ai commandé le tweeter à 17 €, reçu la semaine dernière. Ca fait cher l'achat impulsif pour ce que c'est. J'ai mesuré vite fait à l'arrache entre midi et deux, je mettrai des mesures ce soir, et des photos des entrailles. Ça sonne fort, à cause d'une grosse bosse autour de 2khz, et d'un énorme niveau de distorsion. Ça piquait les oreilles, une sensation très désagréable, alors que le niveau était très raisonnable. Je me demande si la bobine était bien centré vu la construction...
En apparté : Je n'avais pas sorti mon micro de mesure depuis quelques années, et j'étais convaincu que mes mesures étaient mauvaises. Sauf que j'ai pu comparé avec un tweeter ST200 que j'avais envoyé à JIM pour mesure. Et il s'avère contre toutes attente qu'en mesurant à ma sauce n'importe comment, j'arrive aux mêmes courbes que JIM pour le ST200.
- papasteack
- Inscription Forum: 29 Mar 2014 16:50
Si c'est mauvais, c'est mauvais... On ne pourra rien y faire. A ce moment là, changer pour aut'chose sera pertinent
- Rascalito
Rascalito a écrit:Si c'est mauvais, c'est mauvais... On ne pourra rien y faire. A ce moment là, changer pour aut'chose sera pertinent
Au contraire, ce tweeter est idéal pour mettre au point une enceinte innomable (et pour qu'elle soit encore plus innomable, je suis même prêt à faire le filtre )
- Powerdoc
Bon je fais ASAP le test entre qq chinoiseries mais j'en attend après une ou deux autres dont un truc "réellement" innommable, j'en attend rien de rien si ce n'est une maigre probabilité de surprise pour de faibles niveaux sonores...
- Rascalito
J'ai tenté de recentrer, c'est un peu mieux.
Alimenté par un ampli casque (TheWire avec gain x3) en DC, branché sur un vieux laptop son à fond, mesure directe à l'arrache avec un Umik en face à 50 cm. Ca fait beaucoup de disto, 5 % a 2,9 khz, et 7 % à 8,6 khz alors que le niveau n'est pas si violent que ça...disons, comme quand les enfants mettent l'un la télé, l'autre l'ordi un peu fort pour chacun essayer d'entendre ce qu'il regardent, ou comme le niveau de la télé chez mes beaux parents, mais quand même moins fort que lorsque je suis seul en voiture après une journée bien chiante.
Pour référence, ma mesure du selenium bullet tweeter ST200 exactement dans les mêmes conditions :
- papasteack
65 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
