Je démarre des travaux pour passer à une config Atmos sur base 7.1.4 de la doc Dolby, mais avec 2 grandes enceintes derrière un écran transonore de 3.2m pour jouer le rôle de centrale + 2 front + sub.
Les 8 enceintes surround et plafond seront des satellites custom haut rendement et peu directifs. Celles du plafond prendront placent entre des poutres.
Premières impressions dans un mois environ.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 35 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Dolby Atmos Cinéma et Homecinéma (la théorie)
- vincent_brient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 10 Oct 2003 19:03
Les enceintes dans la photo, c'est les surrounds?
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Rooky2 a écrit:Les enceintes dans la photo, c'est les surrounds?
Les surrounds c'est un peu ça en beaucoup plus petit
Sinon il y a 2 gros subwoofers (pas montrés sur la photo), mais ils ne sont pas directement reliés au signal LFE, ils sont intégrés en dur aux enceintes frontales, pour que ça marche à la fois pour la musique stéréo sans ampli home-cinéma d'une part, et pour les films avec ampli home-cinéma d'autre part.
- vincent_brient
- Pro-Commercant.
pour une config Atmos il n'est pas nécessaire d'avoir des enceintes "Atmos"... hâte de votre retour quand les travaux seront terminés...
- Nicodemo
- Inscription Forum: 20 Jan 2019 10:53
Nicodemo a écrit::bravo: pour une config Atmos il n'est pas nécessaire d'avoir des enceintes "Atmos"... hâte de votre retour quand les travaux seront terminés...
Les enceintes home-cinema spécialisées atmos sont surtout celles qu'on pose sur les enceintes principales, pour qu'elles envoient vers le plafond puis qu'on entende cette réflexion sur le plafond. Là c'est spécifique.
Moi j'ai choisi d'accrocher des enceintes au plafond. Dans ce cas les coax est recommandé mais pas forcément non plus. J'ai fait des enceintes compactes (assez point-source), très peu directives et avec beaucoup de rendement entre 100Hz et 20KHz pour avoir un son rapide et dynamique.
- vincent_brient
- Pro-Commercant.
merci ... il sera aisé de passer de l'ampli stéréo (Totaldac?) à l'ampli home cinéma Atmos dans votre installation?
- Nicodemo
Nicodemo a écrit:merci ... il sera aisé de passer de l'ampli stéréo (Totaldac?) à l'ampli home cinéma Atmos dans votre installation?
Normalement oui, sans changer de branchement, mais tout cela va être fait dans les semaines qui viennent.
- vincent_brient
- Pro-Commercant.
Par curiosité quelle est la hauteur sous plafond ? J’ai noté que Dolby exige une hauteur important quand on mettre les enceintes au plafond. J’ai constaté que le problème d’un plafond normale (2.3m dans mon cas) est d’avoir une diffusion large, ou comme tu as dit très peu directive.
Dans mon HC j’ai résolu cette situation par la modification de placement des enceintes au plafond. Au lieu de 45° avant et arrière, je les ai éloignés des places assises, maintenant ils sont à 30°. Aussi j’ai modifié les plaques de fixation pour que les enceintes sont toujours bien orientées.
- Rooky2
Rooky2 a écrit:Par curiosité quelle est la hauteur sous plafond ? J’ai noté que Dolby exige une hauteur important quand on mettre les enceintes au plafond. J’ai constaté que le problème d’un plafond normale (2.3m dans mon cas) est d’avoir une diffusion large, ou comme tu as dit très peu directive.
J'ai 2.7m entre les poutres. Les enceintes que je vais fixer font 20cm d'épaisseur.
- vincent_brient
- Pro-Commercant.
vincent_brient a écrit:Nicodemo a écrit::bravo: pour une config Atmos il n'est pas nécessaire d'avoir des enceintes "Atmos"... hâte de votre retour quand les travaux seront terminés...
Non tu peux utiliser n'importe quels enceintes en réflexion posé sur les frontales en direction du plafond en suite de déclarer les enceintes en tant que DOLBY ATMOS ENABLED SP a l'amplificateur et c'est très très précis et la scène stéréo en élévation est excellente et large.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
pinlelala a écrit:Non tu peux utiliser n'importe quels enceintes en réflexion posé sur les frontales en direction du plafond en suite de déclarer les enceintes en tant que DOLBY ATMOS ENABLED SP a l'amplificateur et c'est très très précis et la scène stéréo en élévation est excellente et large.
Dolby dit le contraire:
"Dolby Atmos enabled speakers are specially engineered to direct sound upward, where it reflects off the ceiling to produce an incredibly lifelike re-creation of overhead sound."
https://www.dolby.com/us/en/guide/dolby ... index.html
Voici une explication:
https://www.audioholics.com/frequent-qu ... s-upfiring
et
https://www.audioholics.com/loudspeaker ... on-speaker
Mais comme tu as dites, tu peux faire comme tu veux.
- Rooky2
Rooky2 a écrit:pinlelala a écrit:Non tu peux utiliser n'importe quels enceintes en réflexion posé sur les frontales en direction du plafond en suite de déclarer les enceintes en tant que DOLBY ATMOS ENABLED SP a l'amplificateur et c'est très très précis et la scène stéréo en élévation est excellente et large.
et
Mais moi je te parle d'expérience et ça fonctionne furieusement bien en terme de hauteur et de largeur de la scène.
En plus DOLBY est aussi la pour vendre un type de produit pour vendre des licences des enceintes correspondantes.
Edit devrais-je rajouter que compte tenu de la hauteur et de l'épaisseur des AIWA je ne n'entend pas directement les enceintes.
- pinlelala
pinlelala a écrit:Rooky2 a écrit:Mais comme tu as dites, tu peux faire comme tu veux.
J'ai dit que tu peux faire comme tu veux, et toi tu fais ce que tu veux ? J'ai l'impression que nous sommes en train de dire le même chose?
La licence est bien indiquée dans l’article que j’ai cité, donc évidemment je suis bien courant. On peut trouver les enceintes Onkyo avec cette licence pour 80€, donc j’imagine qu’il est dans l’ordre d’un ou deux € ? Pour Dolby avec le nombre des enceintes vendu dans le monde c’est une bonne source de revenu. Aussi un moyen d’écarter son concurrent DTS du marché.
- Rooky2
tu laisse surtout sous entendre que ma méthode ne marche pas, il n'est pas suffisant de répété de discourt marketing des grosses multinationales.
d'autant que chaque canaux dispose d'un égaliseur paramétrique et tu peux couper finement certaines fréquences et/ou déclaré les enceintes en small.
- pinlelala
J'ai compris que tu est très content avec tes enceintes non-atmos. Le sujet je me pose est une comparison entre les enceintes atmos et non-atmos. Existe-il un écart? J'ai trouvé les revus des enceintes atmos, par exemple:
https://www.techradar.com/best/best-dol ... aker-guide
mais je n'ai trouvé aucun comparison entre les atmos et non-atmos.
- Rooky2
