Il y a une bosse entre 3 et 10 kHz, à cause de la bobine de 100µH sur le RLC de la compression, car je devrais débobiner pour atteindre 82µH ... A voir si je le fais ou si je passe une EQ en plus
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski et 35 invités
Bref faire des trucs inamovibles
Mais bon vu de loin ca parait pas si moche en coupant à pente raide BW48 ...Gug42 a écrit:Avant de charrier, faire les miennes![]()
C'est ça de pousser à fond sans mettre du carlage ni de bitumeBref faire des trucs inamovibles
Mouais j'avoue ne pas réussir à voir les distos sur les graphs bms ...Mais bon vu de loin ca parait pas si moche en coupant à pente raide BW48 ...
Esscobar a écrit:Voici maintenant venu le temps des rires et des chants ... Euh non, le temps de présenter les satellites, dont j'ai réalisé la première ébénisterie, ils sont équipés des BMS 5CN162, de vrais petits monstres!
Photo pour plus tard :p .
Il ne faudra leur trouver un nom parmi cette liste :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronolog ... _spatiales
Ou alors : inspirer de Mars (le caisson) accompagné de ses 2 lunes Phobos et Déimos
La caisse est tout petite : 27cm de haut sur 16cm de large et presque 15cm de profond. cela nous fait un poil plus de 3 litres internes en charge close ! Le volume utile sera entre 2 et 2.5 litres suivant la place prise par le filtre. La façade avec a été passée à la fraise 1/4 pour gommer les arêtes. Il y a un support pour pied en bas, un petit renfort dedans et de l'amortissant en bonne quantité
Pour l'ébénisterie, le HP est encastré j'ai donc fait un gabarit avec une défonceuse sous table en suivant le profil du HP :
L'enceinte pourra être posée sur un support de pied, et il fallait faire le trou pour placer la pièce :
Et enfin l'assemblage est à base de lamelles puis colle, sauf l'arrière qui lui est visé pour accéder à l'intérieur (filtre ...), on voit le trou pour le connecteur speakon qui rentre vraiment en force (il sera collé en plus à l'avenir), j'ai fait une rainure de 1.5mm à l'arrière pour recevoir un joint de fenêtre afin d'avoir une parfaite étanchéité :
Maintenant les mesures mes loulous :
L'impédance de la partie woofer et compression :
Pour le woofer :
* 5 cm (2.83 volts)
* 30 cm (2.83 volts)
* 2 m (4 volts)
Pour la compression :
* 2 m (4 volts)
Et pour finir les directivités respectives :
Le tout sera à filtrer en passif pour cette partie (raccord visé entre 1.2 et 1.6 kHz avec une forte pente forcément), je sens que je vais m'amuser.
Voici les fichiers pour VituixCad : https://www.transfernow.net/MLiXTE042020
https://www.sendbox.fr/91Fcex94/08ffdc2 ... 613a96613a
Sagem a écrit:Ta mesure à 2m ça va pas, t'as une grosse bosse qui n'existe pas à 30cm,
Le pire c'est que tu la filtre avec un RLC... faut pas...
50 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
