Hello tout le monde,
La question à 1 000 000€ du jour est la suivante :
Quelle est l'épaisseur minimum pour faire une désolidarisation de son sol ? et par quelle mise en oeuvre, matérieur, etc.
En effet, les salles dédiées se trouvent bien souvent dans les sous-sols des maisons, avec tous les problèmes de hauteur sous plafond qu'on connait.
Alors bien sur, je ne cherche pas LA solution qu'on mettrait dans un vrai cinéma privé et qui demanderait des dizaine de cm d'épaisseurs...
Ma question est plutot de savoir s'il existe des solutions alternatives pour optimiser tout de même son installation et grapiller malgré tout quelques décibels...
Merci de votre aide !
Indy
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: claupra, GigiSim, jeanluc79, JPV9, Jumper, Lazer127, marc993, Odieu Charles, Patrick-HC, Sethe, YvesM et 33 invités
hello
la question va etre simple
fait tu une boite dans la boite ?
Si non je ne suis pas sur que ton sol a besoin d'etre isoler !
surtout que en dessous tu dois avoir du beton ou de la terre !
selon ta hauteur au pire tu peux faire avec plusieurs couche de fermacell etc... il faut que ca soit bien lourd pour que ca marche et si possible avec un vide amorti en dessous
A voir ceux qui ont mis en place un sol desolidarisé
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Hello, oui,
L'objectif est bien de faire une boite dans la boite, j'aurais du le préciser.
J'ai un peu étudier la question en parcourans le forum. Pour les cloisons et le plafond, ça reste "relativement" simple à mettre en oeuvre.
En revanche, le point le plus dififcile est à mon sens le sol (Réaliser une chappe flottante sur accoustipad est beaucoup plus contraignant...)
D'ou ma question, plutot que de ne rien faire, existe-t-il un moyen de désolidariser son sol pour avoir des résultats même si l'on part sur une solution dégradée ?
Merci,
Indy
Merci,
Indy
- indyhelp
- Inscription Forum: 10 Juin 2011 14:36
du coup si boite dans la boite la base cest le sol desolidarisé
puis apres tu entame les murs puis le plafond
- floanimation
floanimation a écrit:du coup si boite dans la boite la base cest le sol desolidarisé
Merci floanimation, ça j'ai bien compris.
Mais la question initiale est la suivante : quelle solution permet la plus faible épaisseur... ?
- indyhelp
Je n’ai pas la réponse précise et ne connais pas les dimensions de ta salle
Regarde ce topic tu aura sûrement la réponse
Les 4 possibilité de dalle !
Bon courage
Bon courage
- floanimation
Il n’y a pas de solution efficace si l’épaisseur du plénum n’est pas suffisante.
Une chape sèche (ou autre) mal réalisée c'est-à-dire de faible épaisseur n’apporte aucune atténuation sur l’affaiblissement acoustique du plancher, au contraire elle dégrade toujours la performance dans les basses fréquences !
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
floanimation a écrit:Je n’ai pas la réponse précise et ne connais pas les dimensions de ta salle
Bon courage
Le lien please ?
merci !
- indyhelp
Bachibousouk a écrit:Il n’y a pas de solution efficace si l’épaisseur du plénum n’est pas suffisante.
Bachi
Hello Bachibousouk, lorsque tu dis qu'une dalle sèche n'apporte rien voir dégrade toujours la performance, je comprend alors qu'il vaut mieux ne rien faire, c'est ton conseil ?
Mais alors si on ne désolidarise pas le sol, est-ce qu'il est quand même utile de désolidariser tout le reste ? Aurais-je malgré tout une atténuation si tout le reste est bien fait ?
Merci,
Indy
- indyhelp
acoustique-correction-passive/l-acoustique-du-home-cinema-pour-les-neophytes-t29929274.html
Avec le lien c’est mieux
- floanimation
Merci floanimation
En fait j'ai déja lu l'esemble du topic, c'est pasionnant, encore merci à JPL s'il passe par là.
Mais c'est également un peu frustrant.
Car au dela des enseignements sur les lois du son, un message revient souvent : "si on ne peut pas faire une boite dans les règles de l'art, autant ne rien faire".
Et c'est la que ça me dérange un peu.
Car la discussion prend comme base de départ les normes accoustiques du cinéma, on parle de niveau sonore à 85 db et crêtes à 105db...
Pour moi il est inconcevable de regarder un film à ce niveau sonore dans un pièce de 20m². Il y a une incohérence niveau sonore / taille pièce et mon cerveau ne comprends plus...
Est-ce que je suis le seul dans ce cas ?
Bonne journée à tous !
- indyhelp
Perso ça me parrait des fois fort car je vois encore les enceintes !
Une fois cela cacher derrière l’écran avec le traitement qui va bien ça sera le bon niveau de son et ça ne te paraîtra pas fort du tout !
- floanimation
floanimation a écrit:Perso ça me parrait des fois fort car je vois encore les enceintes !
Je ferai des tests et te dirai quand la salle sera la (un jour...) mais rien que dans mon salon et avec mon tv, j'arrive pas à mettre trop fort, encore moins quand les enfants dorment.
Surement plus psychologique qu'autre chose...
- indyhelp
La problématique est la mêm pour les parois verticales sauf que pour ces dernières, il est aisé de réaliser un doublage sans contact avec le support. Si le plénum est suffisant, le doublage est efficace, car c’est bien l’épaisseur du plénum qui amène la performance. C’est gratuit, mais ça consomme de la superficie utile ! Ne connaissant pas la configuration, je me garderai bien de donner conseils.
Je suis aussi de cet avis, la perception subjective de niveau sonore est aussi corrélée au volume de la salle.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
Je me garderai bien d'émettre une parole de spécialiste acoustique que je ne suis pas.
Si la boite dans la boite n'est pas réalisable, le découplage des enceintes frontales et des caissons de basses ( via le sandwich masse/ressort/masse) permet déjà de fortement limiter la transmission solidienne des basses . Ce n'est pas la panacée mais c'est déjà pas mal... Et on risque peu de rater son coup et son coût !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
61 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
