Sur le point de lancer des travaux dans mon nouveau chez moi, je voulais en profiter pour faire passer les câbles hp de mon installation dans mes murs/sous mon plancher. Mais cela nécessiterait de faire courir lesdits câbles en parallèle, et parfois dans la même goulotte, sur des distances de 3 à 7m.
Les cables HP en question sont ceux-ci : https://www.audiophonics.fr/fr/cables-h ... _search=fs
Cela pose-t-il un problème ?
Merci d'avance pour votre aide !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Salamandar et 32 invités
Si vous avez peur des parasites, vous passez un 4x4 mm² en vous les connectés 2 par 2
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
stephane092 a écrit:Si vous avez peur des parasites, vous passez un 4x4 mm² en vous les connectés 2 par 2
Prdon, je suis un peu débutant, donc ps sûr de comprendre ce que ça veut dire
- jolikiwi
- Inscription Forum: 24 Oct 2011 20:46
J'ai passé moi même des cables dans la dalle de ma chambre et cela ne pose aucun problèmes
La seule chose qui peut poser problème c'est de faire des boucles avec les cables (effet self)
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
jolikiwi a écrit:Bonjour à tous,
Il n'est pas certain - euphémisme - que du deux fois 4 mm2 s'impose sur des longueurs aussi réduites que 3 à 7...
Mais l'idée de la gaine sous plancher ou dans les murs est excellente.
A la maison mes voies arrières de HC sont alimentée ainsi sur des longueurs de 8 m d'un côté et 12 m de l'autre : par un câble électrique plat à quatre conducteurs : un petit trou pour dégager les deux premiers fils à 8 mètres pour alimenter la première enceinte et les deux autres continuent jusqu'au 12e mètre... Ce qui fait que les 4 conducteurs sont cote à cote sur les 8 premiers mètres...
Les voies avant sur 1,5 m d'un côté et 5 m de l'autre : du câble électrique souples sous gaine grise : du quatre fois 1,5 ou 2,5 (j'ai oublié), reliés deux par deux pour alimenter le + et le - de chaque enceinte. Ampli de deux fois 150 watts, ou ampli de deux fois 250 watts ou ampli d'un intégré HC de deux fois 180 watts, enceintes dont l'impédance tombe à 3 ohms vers 350 Hz... et tout ça marche très bien...
Ah = j'ai oublié de dire que dans la même goulotte qui alimente les enceintes HC des voies arrières passent aussi : un câble HDMI de 10 m pour alimenter le projecteur et un câble d'antenne satellite 75 ohms pour alimenter le décodeur Canal +.... tout fonctionne à merveille...
- haskil
Juste un détail: penser à mettre une goulotte assez grosse pour pouvoir plus tard y ajouter quelques fils supplémentaires en cas de besoin.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:Juste un détail: penser à mettre une goulotte assez grosse pour pouvoir plus tard y ajouter quelques fils supplémentaires en cas de besoin.
Et d'y laisser un fil pour les y tirer...
- haskil
haskil a écrit:Robert64 a écrit:Juste un détail: penser à mettre une goulotte assez grosse pour pouvoir plus tard y ajouter quelques fils supplémentaires en cas de besoin.
Ca, c'est le plus important !
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
On peut s'en sortir plus tard avec une aiguille, mais mieux vaut y penser toute de suite
- haskil
Merci pour le conseil !!!
- jolikiwi
+ 1 avec le conseil de la grosse goulotte, surtout que question prix , la différence est minime (les cables sont biens plus chers)
- Powerdoc
Il y a des goulottes dont le couvercle peut être retiré pour maintenance ou autre. Une section carré de 1,5 cm (dimension approximative à vérifier) existe. Selon l'emplacement (cave, grenier), cela permet de protéger des rongeurs et de vérifier que l'humidité ne s'est pas accumulée.
- sax.tenor
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
Je ravive ce thread pour ne pas polluer avec un autre alors que le sujet est adjacent. Dans cette installation j’aimerais faire passer mes câbles HP derrière un tuyau d’arrivée de chauffage. Est-ce que la chaleur du tuyau peut avoir un impact négatif sur le tout ? (Photo ci-dessous)
- jolikiwi
Le principal est de ne pas passer de câbles d'alim avec l'ensemble câbles HP/modulation diverses
itofa - Membre HCFR
Hello,
j'ai la même configuration dans le salon et cela ne pose aucun problème.
Tu peux toujours mettre un isolant thermique autour des tuyaux pour éviter le contact direct avec le câble
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
17 messages
