Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
PRONTO TSU 9600
Pourquoi une seule pyramide ?
Il m'en faut une dans le sens RF=>IR pour l'apprentissage
et une dans le sens UR=>RF pour l'usage.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
tu utilise la même , la pyramide marche dans les deux sens .si tu rentre un signal ir le pyramide sort une fréquence , et si tu rentre un signal rf bin la télécommande sort un ir .Fafa a écrit:Pourquoi une seule pyramide ?
donc la même pyramide est utilisé, pour chopper la fréquence de la télécommande rf d'origine de tes prises et l'envoyer en ir pour captation par la pronto et l'enregistrer , des que tout est fait .
tu utilise la meme pour capter les ir precedemment enregistré et la pyramide emet une frequence a ta prise direct .
tu vois ?
- fra
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 20:54
Du coup, dans la boite, y'a combien de pyramide ? Une seule ?
Comment faire pour activer la transparence sur les boutons.
Comme sur la 980, je voudrais que la couleur blanche du dessin soit en fait transparente.
Y'avait cette option sur la 980 "Use the color in the upper left corner as transparency color".
Et je ne trouve rien sur la 9600.
bonjourFafa a écrit:Du coup, dans la boite, y'a combien de pyramide ? Une seule ?
je ne me souviens plus du tout , envois un petit mail a Conrad.
- fra
Fafa a écrit:Comment faire pour activer la transparence sur les boutons.
Pour les boutons, je les fais directement au format PNG donc avec un fond transparent. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait cette possibilité sur la 980 !
Après, peut-être qu'il est possible de le faire aussi sur la 9600...
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Je ne sais pas comment faire des PNG.
Mon logiciel photo, c'est.... Paint!
pour la réalisation d'un bouton il faut faire 2 PNG avec le même nom
Le premier qui a la forme inactive qui sera visuellement plein avec le nom " mon bouton_R" et le second qui sera semi transparent avec le nom "mon bouton_P"
tu créer ton répertoire d'icone perso sous ProntoEdit Professional\Gallery\Buttons \ mes bouton perso et tu déposes tes fichiers d'icones créés
ensuite tu lances Pronto edit et dans la fenêtre de bouton tu trouveras ton répertoire et tes icones
Bon courage
Bon courage
- luzet
- Inscription Forum: 25 Sep 2005 17:15
Fafa a écrit:Je ne sais pas comment faire des PNG.
Sous W10, c'est Paint 3D qui permet le PNG
- Après l'ouverture de Paint 3D, va sur "..."
- "Options de zone de dessin"
- colonne de droite : "Zone de dessin transparente"
- et voilà !
->> et bien penser à enregistrer son icon en PNG
Stef
Merci. Je vais tester ça.
Je tombe sur une limitation à la con.
J'utilise un "panel" comportant déjà graphiquement les boutons.
J'ai donc juste à ajouter des boutons "invisibles" (transparents) pour leur affecter une action.
SAUF que ça ne marche pas.
Un bouton invisible n'est pas fonctionnel.
Si je le remplace par un bouton visible, ça marche!
C'est quoi ce bordel...
Et j'ai fait des tests.
Si je colorie qu'une partie du bouton invisible, et bien seule la partie coloriée est cliquable. La partie non invisible ne fonctionne pas.
Bon, j'ai résolu le problème en créant des boutons qui copient mon écran de fond. Mais c'est bien lourdingue quand même.
Je ne vois pas pourquoi tu copies le fond avec tes icons en PNG ?
Le système est le même qu'avec la 980 (et même beaucoup plus souple avec la 9600 car tu peux redimensionner tes icons comme tu veux)
Stef
Stef
Parce que si j'utilise un bouton totalement transparent (invisible), il ne marche pas.Je ne vois pas pourquoi tu copies le fond avec tes icons en PNG ?
Or, je voulais juste que le bouton soit "textuel", sans image donc.
dans la gallery graphic , il y as un bouton transparent clikable il s'appel "transparent button"
tout en bas dans la liste .
- fra
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
