Bonjour Razemote et bonjour à tous, voici les deux équipements trouvés
Solution 1
lecteur réseau DAC (simple sans pré-ampli).
- AUDIOPHONICS EVO-SABRE DAC Kit DIY DAC 2xES9038Q2M full symétrique & Lecteur Réseau pour Raspberry Pi 4.
https://www.audiophonics.fr/fr/lecteurs-reseau-audio-raspdac/audiophonics-evo-sabre-dac-kit-diy-dac-2xes9038q2m-full-symetrique-lecteur-reseau-pour-raspberry-pi-4-p-14639.html
Question 1 :
- Dans cette organisation, le lecteur réseau ne sera jamais utilisable lors d'une configuration Home cinéma ?
Solution 2
Pré ampli, lecteur réseau, DAC, By-pass. (avec contrôle de volume)
- Convertisseur Burr-Brown PCM1792
- Contrôle de volume analogique (avec des résistances à commutation)
- Avec possibilité de By-Pass
• Pas de connexion XLR // 4 RCA IN 2 OUT
http://audiosynthese.ch/wp-content/uploads/2019/02/HF-ST200SIG-02.2019.pdf
Question2 :
- Peut-il servir de pré ampli général en HIFI seul et en HIFI/HC en remplaçant mon pré ampli actuel.
Un Burr-Brown PCM1792 sur lecteur réseau ou Burr-Brown PCM1796 sur le pré ampli Advance que je possède
- Il y à t il un intérêt.
Pour l’instant, Je pense plus à la solution 1- Kit AUDIOPHONICS.
Ainsi, lors de la future évolution vers le Home cinéma, j’aurai la possibilité de connecter l’ampli HC sur mon ampli HIFI en RCA, en actionnant le commutateur arrière de l’ampli HIFI, afin que l’ampli HC gère l’ensemble.
En te remerciant pour l’attention que tu portes, à toutes mes interrogations
Cordialement
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bandicootfr, cholley, davt94, Frandan, Jean-Francois, JO95, nolemaled, pierrepauljack, Sagno, sirius57, violon76, ZEPHYR92 et 175 invités
Dac, streamer, préampli et entrée Bypass ça existe ?
- ternios
- Inscription Forum: 29 Juil 2011 19:50
A la question 1 : Non car pas d'entrée Bypass
A la question 2 : Oui, mais il faut tester avec ton Advance pour savoir qui s'en sort le mieux.
Si ton budget le permet, il y a ceci :
Un Primare SC15 sur le bon coin coin, qui devrait se négocier vers les 1000 euros.
C'est ce que personnellement j'aurai acheté si je n'avais pas acheté mon Primare NP30...
IL a toutes les fonctions que tu souhaites, il suffit juste de le connecter à ton bloc de puissance
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Merci pour tes réponses,
Concernant le pré ampli DAC Primare SC15, il me semble très bien, mais sera-t-il compatible à une utilisation conjointe HIFI HC ?
Concernant ses connexions, il ne dispose que d’une entrée et d’une sortie RCA, comment effectuer ce branchement conjoint.
Peut-être avec les autres connections possibles
- Entrées : 1x RCA Stéréo. 3x Optiques. 1x Coaxial. 1x USB. Ethernet
- Sorties : 1x RCA Stéréo. 1x Coaxial.
En te remerciant
Cordialement
En te remerciant
Cordialement
- ternios
Oui le SC15 a 2 entrées RCA bypass et donc 2 sorties RCA qui vont à ton bloc de puissance.
Ca doit se paramétrer dans le menu.
Il est bon pour la hifi et le hc.
Fais des recherches sur cet appareil...
- Razmote
19 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
