Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Avis Calman
Message » 28 Déc 2020 20:14
Concernant le local dimming je le met sur moyen (j'ai 3 niveau possible), j'ai aussi essayé de calibré avec local dimming activé c'est faisable mais beaucoup plus difficile de faire un truc propre.
Cela m'a l'air logique d'activer le local dimming pour calibré vue que je l'utilise, mais ce que je comprend pas c'est que sur des forums étrangers la plupart des retour dise qu'il faut désactiver avant de calibré quitte à le réactiver après. Je trouve ça surprenant mais bon jsui pas spécialiste :)
Et concernant ma sonde pensez vous que j'aurai de meilleur résultats si j'utilise une x1 display pro ou le gain par rapport à la spyderx pro sera négligeable ?
bob33
Inscription Forum: 31 Aoû 2020 1:14
Message » 28 Déc 2020 20:24
J'oserai emmetre une attention en ce qui concerne les resolutions..
Il se peux que la tv ai des memoires differentes selon les resolutions 720p 1080i 1080p etc..pas sur mais a verifier quand même Et il n'est pas sur qu'en recopiant les valeurs que cela soit bon ..
FredericOrient
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
Message » 28 Déc 2020 20:45
FredericOrient a écrit:J'oserai emmetre une attention en ce qui concerne les resolutions..
Pour la mémoire c'est seulement selon les entrées hdmi sur ma télé, pas de réglage en fonction des résolution.
bob33
Message » 29 Déc 2020 11:30
bob33 a écrit:Concernant le local dimming je le met sur moyen (j'ai 3 niveau possible), j'ai aussi essayé de calibré avec local dimming activé c'est faisable mais beaucoup plus difficile de faire un truc propre.
Oui la courbe est impactée plus ou moins fortement en fonction du niveau.
Fait un essai de mesures en niveau 1. Est-ce acceptable à l'oeil vs le niveau 2? L'impact est sans doute plus mesuré.
Sur mon TV j'utilise le smart led le niveau bas est celui que j'utilise car il ne bouche pas les noirs mais réduit les pb de dalles (clouding etc...) et impacte moins le gamma.
bob33 a écrit:Cela m'a l'air logique d'activer le local dimming pour calibré vue que je l'utilise, mais ce que je comprend pas c'est que sur des forums étrangers la plupart des retour dise qu'il faut désactiver avant de calibré quitte à le réactiver après. Je trouve ça surprenant mais bon jsui pas spécialiste :)
Oui mais si tu l'utilises au quotidien calibrer sans fausse tout à mon sens
bob33 a écrit:Et concernant ma sonde pensez vous que j'aurai de meilleur résultats si j'utilise une x1 display pro ou le gain par rapport à la spyderx pro sera négligeable ?
J'utilise une spyder 4 qui ma foi à fait le taf.
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 29 Déc 2020 15:52
Bonjour ,je suis actuellement entrain de chercher une solution pour calibrer a moindre coup..Pas évident avec tous les logicielles ..je possède une sonde i1 display pro ma tv est une pana 65GZ 950 ..le logicielle calman ma l ère très bien apparemment, j ai vu également chromapure qui a l ère intéressant également ..L avantage de calman c est de pouvoir calibrer en auto, juste en achetant le logicielle c est bien ça ? Car pas besoin de générateur de mire ( les version de 2019 /2020 ont les mires intégrées) toujours exact?
Par contre je vais peut êtres changé mon pana pour un Samsung ou sony LED mais en 75 pouces , donc a partir de la il me faut un générateur de mires très cher, comme j ai put voir sur le site de calman ..Existe t il des générateurs de mires moins cher voir gratuit avec lequel je pourrait calibrer en auto également ? j ai lu quelque part que raspery serait un bon choix ,mais c est quoi ce truc ? ou acheter et quoi acheter ? et surtout comment ca marche pour calibrer en auto un Samsung ou Sony par ex?...je sais que ca fait beaucoup de questions ,mais en même temps un forum ça sert a çà , j espère que vous m’apporterais les réponses souhaitez ..Bonne journée et merci d avance ..
jemulle57
Inscription Forum: 17 Nov 2020 16:57
Message » 29 Déc 2020 16:13
Bon ben relis les 2 pages, tu y auras toutes tes reponses...
?????? C est quand meme pas un post de 50 pages ????
FredericOrient
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 29 Déc 2020 16:58
FredericOrient a écrit:Bon ben relis les 2 pages, tu y auras toutes tes reponses...
effectivement désolé , donc raspery ou mobil forge que je peut éventuellement installer sur une box android apparemment correct? par contre cela envoie des mire hdr?
jemulle57
Message » 29 Déc 2020 17:11
Non pas de mire hdr..
Pour cela c est avec soit un bluray de mire hdr éventuellement via un player et en mkv.
Ou un générateur (tres cher)
.. Chez Sony apparemment lorsque l'on règle le sdr cela corrige aussi le hdr ...
Mais la , je manque cruellement d experience...donc aucune affirmation ;-)
FredericOrient
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 29 Déc 2020 17:49
FredericOrient a écrit:Non pas de mire hdr..
ok merci pour les infos , je vais essayer la cal auto via calman et mire intégrées donc certainement en hdr ..
jemulle57
Message » 29 Déc 2020 21:47
Avec le local dimming en niveau minimum c'est plus mesuré la chute du gamma, mais sur ma télé le mode moyen est vraiment top. Je vais recalibré avec local dimming activé pas le choix. Merci pour tes conseils
bob33
Message » 29 Déc 2020 22:43
bob33 a écrit:
Gort'h a écrit:Oui la courbe est impactée plus ou moins fortement en fonction du niveau.
Tu vas sans doute mettre plus de temps.
Mais ça vaut le coup.
Fais nous un retour.
Gort'h
Message » 30 Déc 2020 10:35
Pour éclairage:
- le local dimming est dynamique, sont fonctionnement n'est pas déterministe ni prédictible, c'est pourquoi il ne peut être activé durant le calibrage.
On applique de même avec tous les dispositifs dynamique de correction de contraste (eg. les "Dynamic Black" sur les VP). Dans la plupart des cas les dispositifs de "correction" (de palliatif technique il vaudrait mieux parler) sont à désactiver (eg. ColorEnhancer, NoiseCanceler etc.).
En effet, le calibrage doit se faire sur la dalle TV ou le VP telle qu'elle ou il est "nativement", de sorte de mettre au mieux les paramètres fondamentaux. Ensuite l'activation des aides est à remettre suivant l'impact visuel et le niveau réel "d'amélioration" à l'oeil.
- S'agissant du HDR, les mires HDR complètes true bits avec la méthode de calibrage éprouvée depuis un peu plus de 2 ans sont disponibles "gratuitement" cf. le-colorhcfr/calibrage-express-hdr-procedure-satdream-t30087815.html
Vous y trouverez les mires pour le calibrage HDR cf. §2 du Tuto avec entre autres:
- soit en passant par HCFR et la méthode du tutorial et les mires "Express" qui sont une version optimisée pour le calibrage HDR
- soit en exploitant les mires complètes, yc avec les mires HDR suivant les workflow des différents outils autres, dont Calman (cf. §2.2)
Cdlt.
a_romeo_fr
Inscription Forum: 20 Jan 2004 12:26
Message » 01 Jan 2021 4:03
a_romeo_fr a écrit:Pour éclairage:
- S'agissant du HDR, les mires complètes avec la méthode de calibrage éprouvée depuis un peu plus de 2 ans sont disponibles "gratuitement" cf. le-colorhcfr/calibrage-express-hdr-procedure-satdream-t30087815.html
Cdlt.
merci pour toute ces infos, je vais faire un retour de mon calibrage.
bob33
Message » 01 Jan 2021 4:36
voici un un petit retour de la calibration de ma tv Sony XE9305. comme l'a très bien expliqué a_romeo_fr il faut calibrer sans local dimming activé. c'est donc ce que j'ai fait et ensuite j'ai réactiver le local dimming au niveau "bas" et non plus en "moyen" (niveau qui faisait chuter de manière vertigineuse mon gamma sur les niveaux de gris les plus lumineux).
concernant le gamma après calibration j'ai une moyenne parfaite en 2.2, lorsque je réactive le local dimming en niveau bas je passe a 2.23 (donc pas très problématique je pense).
concernant le deltaE des niveaux RVB la courbe est très linéaire et inférieur a 1 sur toute la ligne. la courbe reste la même que ce soit sans le local dimming ou avec local dimming activé en niveau bas. meme en local dimming niveau moyen le delta E bouge vraiment très peu et atteint toujours maximum 1. les niveaux RVB sont donc très peu impacté, voir pas du tout pour le niveau bas.
j'ai donc décidé de rester sur un niveau bas pour le local dimming c'est le meilleur compromis, avant j’étais sur moyen c'est mieux visuellement mais a l’œil nue l'amélioration est légère. donc à choisir je préfère un meilleur gamma qu'une meilleur gestion de la luminosité.
voila mon retour, merci a tous pour votre aide, je voulais poster des capture d’écran, je pensais qu'un copier coller suffisait :mdr: . j'ai vue que c’était avec des liens j'ai abandonner :wtf:
et petite dernier infos et questions en même temps, j'ai constater durant mes mesures avec la sonde Spyderx pro que ce soit dans le noir complet ou avec lumière ambiante, sonde plaqué a la main avec cache au dessus pour pas laisser passer la lumière, et bien les mesures sont toujours les mêmes.
donc soit la sonde est du top du top et détecte la lumière ambiante ou soit c'est pas normal dite moi?
bob33
Message » 01 Jan 2021 9:37
Sur les téléviseurs Sony , il faut effectivement désactivé pour la calibration le local dimming.
Il ne faut pas calibrer en HDR , uniquement en SDR . IL est confirmé et prouvé que chez Sony , la calibration SDR va être "converti" en HDR .
Donc se concentrer avec une luminance cible de 100 nits . Prévoir de cibler 15 % avant la calibration car après la calibration la luminosité baisse . Normal en sortie usine , les valeurs sont trop hautes .
Pour un LCD il faut utiliser des mires "Constant APL 10"
Attention au générateur de mires utilisé , la solution la meilleure est l'utilisation d'un raspberry Pi3 et version numérique Disc de TED via PG Generator etc . Les mires sont perfect bits , ce n'est pas le cas avec les autres solutions cheap et mire intégrées des téléviseurs .
Perso j'utilise un spectromètre afin de "rectifier" ma sonde
Bonne calibration
Masterwarzombie
Retourner vers Les logiciels de calibration
